Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
timer32
Если в обожженных будет грамм 10 конденсаторов, то около грамма хлорида палладия, хлорида платины около 0.2..0.3 гр и нитрата серебра немножко.
Сообщение mial »
Плата драйвера биполярного шаговика, с шелком :)
(71 КБ) 30833 скачивания
Сообщение vlad465 »
Блин, а у меня эти же платы ЛУТом такие убогие получились. :kill:
Сообщение Ruzik »
mial
Это драйвер движка, а этими драйверами управляет еще одна схемка, она есть?
Сообщение vlad465 »
Была, на сайте pobozone.
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):mial
Да, там плата гальванической развязки. У меня собрана, работает отлично. Только я ее собирал еще пару лет назад. Резист ПВВЩ, но в принципе получилась нормально.
Сообщение -=Женек=- »
mial, вы с такой скоростью для себя что-то штампуете, или же заказы выполняете? Что ни день, то новая плата....
Сообщение mial »
-=Женек=- писал(а):mial, вы с такой скоростью для себя что-то штампуете, или же заказы выполняете? Что ни день, то новая плата....
Большая часть конечно заказы, в основном знакомых. Конкретно эта плата для себя. Но так сказать на будущее, комплектухи еще нет. Я просто еще на ней кой какие идеи отрабатывал. На предмет посмотреть. Плата то хоть ничего получилась? Косячки есть, по маске немного, надо сетку новую на раму тянуть. И по шелку пару десяток не попал. Принтер зараза криво печатает.
Сообщение Ruzik »
mial
Плата отличная :)
Новый станок будет?
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):mial
Плата отличная :)
Ссылку можно на статью или форум где эта схема для ЧПУ обсуждается?
Спасибо за оценку :beer:
А ссылка на самой плате http://robozone.su, правда в последнее время сайт только днем доступен.
Новый станок будет?
Точно не могу сказать. Пытаюсь закончить начатое еще 2 года назад.
Сообщение Ruzik »
mial
Я нашел до твоего ответа, поэтому немного изменил свое предыдущее сообщение, а ты успел ответить. :)
Возможно тоже попытаюсь, может собрать дешевле выйдет чем купить готовый ЧПУ. А механическую часть можно купить на том же ебэе. :)
Сообщение tvmaster1975 »
Ruzik писал(а):может собрать дешевле выйдет
Скорее всего не дешевле, а кто что думает об этом http://molotok.ru/show_item.php?item=25 ... 9#delivery или http://molotok.ru/nabor-dlya-sborki-fre ... 46681.html?
Сообщение mial »
tvmaster1975 писал(а):Скорее всего не дешевле, а кто что думает об этом http://molotok.ru/show_item.php?item=25 ... 9#delivery или http://molotok.ru/nabor-dlya-sborki-fre ... 46681.html?
Ну у нас и из фанеры собирают, и ничего вроде, пилят станочки. Для сверловки плат думаю точно пойдет. Шпиндель у меня такой же стоит, оборотов на мой взгляд маловато, но зато цанга ER11, не это латунное подобие, биений нет совсем.
Есть мнение, что фраза "ну уж платы то сверлить он точно будет" как минимум наивна. Для сверления печатных плат требуется точность даже большая, чем для фрезеровки деталей. В хоргоших ЧПУ станках для сверления плат основание гранитное, для минимизации упругих и температурных деформаций.
Сообщение mial »
-=Женек=- писал(а): Есть мнение, что фраза "ну уж платы то сверлить он точно будет" как минимум наивна. Для сверления печатных плат требуется точность даже большая, чем для фрезеровки деталей. В хоргоших ЧПУ станках для сверления плат основание гранитное, для минимизации упругих и температурных деформаций.
Не соглашусь с вами именно в плане домашней технологии. Не будем гнаться за 5 классом печатных плат, так как и шаблоны мы печатаем на лазернике. Нагрузка при сверлении печатных плат в основном направлена вдоль оси сверления. Что не требует офигенной жесткости всего станка. При перемещениях от точки до точки нагрузка только трение деталей. А вот при фрезеровке уже очень влияет жесткость всей системы. Если попробовать сталь фрезеровать то станок весь запрыгает и затресется. Я пробовал на своем дюраль обрабатывать. Съем в 0.2 мм фрезой диаметром 2 мм. работает вполне сносно. Вообщем я это написал к тому, что для каждой задачи свой инструмент. Для наших задач, как то сверловка плат такой станок подходит вполне. Ну а те что на производстве использую, так там и цена десятки килоевро.
Вообще, да... я забыл, это касалось станков для фрезеровки плат.
Сообщение Ruzik »
tvmaster1975 писал(а):..Скорее всего не дешевле...
Если механику брать здесь (или у подобных продавцов) http://www.ebay.com/sch/marchantdice/m. ... =1&_sop=12 ,
а все остальное самодельное, то наверно можно сэкономить, причем прилично. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вт сен 04, 2012 16:19:24, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik писал(а):механику брать здесь
Я там и беру.
Станину не учитываешь? Там сплав Д16Т желательно, миллиметров 12-15 толщиной, а это ни разу не дешево. Плюс обработка, не ножовкой же его пилить. Я, правда, на большой прикидывал-700х300мм, чтобы ещё чего-нибудь изготавливать кроме плат.
Сообщение Ruzik »
У меня есть возможность заказать и вырезать на плазмарезке например из стали 5 мм. или движки не потянут?
Вот такие КМ нового образца, плата от полупроводникового телевизора 3 поколения (по моему). Также есть в дисководах 5,25 дюймов. Конечно есть и в других платах, но у меня были только эти.
Дальше что получилось, растворял сразу в царской, в итоге получилась смесь хлоридов, для активатора пойдет!! :)
Комментировать не буду, если не понятно спрашивайте.
В общем на этом я заканчиваю курс химии, набрал достаточно, мне хватит активировать до конца жизни. Кто хочет заняться активацией с помощью палладия (платины, золота), то все просто, было бы желание. :)
Ruzik писал(а):У меня есть возможность заказать и вырезать на плазмарезке например из стали 5 мм. или движки не потянут?
Сталь, наверное, слишком. Вполне на дюрале делают. А движки можно и достаточно мощные поставить, на том же ebay купить.
