для усилителя автор собрал делитель , на схеме три пустых треугольника, так вот вопрос их нужно подсоединить к одному делителю или сделать 3 таких делителя и каждый пустой теугольничек подсоединить к каждому делителю.
вопрос второй по фильтрам. там нарисована схема где написано фильтруем низкие частоты и в схеме указано что нужно заменить обвязку микросхемы DA2.2 и ниже нарисовано как ее нужно изменить , но полюсовка микросхемы DA2.2 уже изменена и появились другие проводники. я не могу понять как нужно правильно распаять фильтр. ниже прикрепляю рисунок принципиальной схемы собранной в одно устройство, не могли бы вы проверить и подрисовать как правильно нужно включить в нее фильтр низких частот.
и еще если я схему буду питать от 12 в а не от 9 как у автора, нужно ли мне будет изменять какие либо детали кроме тех что идут на ограничение свечения светодиодов.
- (80.91 КБ) 979 скачиваний
