Автомат световых эффектов и прочих штук
Сообщение Света »
Можно. Найдите тему о подключении светодиодов к 220 В.
Сообщение stav-fisher »
Я новичок и ещё не всё понимаю. У меня есть блок питания 10В можно ли
его использовать для питания тиристоров и если не сложно подскажите какой стабилизатор поставить для микрух? :dont_know: Заранее благодарен.
Сообщение Xatrix »
КРЕН5А (7805) - для микросхем.
10В - на коллекторы КТ315. Конечно после диодного моста.
Сообщение NIKENIKE »
Здравствуйте, собрал ваше прекрасное устройство. Все отлично работает кроме переключателя SA6 он вообще ничего не делает и никак не реагирует схему всю проверил все правильно: провода проверил, переключатель проверил, все соединение проверил толку никакого. Подскажите пожалуйста что мне делать и как должен работать этот переключатель(режим). В чем может быть проблема? Ведь в описании написано что она "автоматически изменяет направление" все остальные функции работают на отлично. Заранее спасибо!
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
6 лет прошло, а схема все еще актуальна :)
SA6 автоматически меняет направление в верхнем по схеме положении, при условии что SA7 (реверс) тоже в верхнем положении.
Это значит, что при нижнем по схеме положении, если например включены "бегущие огни", лампы включаются в порядке 1-2-3-4-1-2..., то в верхнем они будут включаться в порядке 1-2-3-4-3-2-1-2...
Сообщение Buran2013 »
Добрый день.
Собрал я этот апарат, за схему спасибо.
Но у меня есть вопрос.
Переключатель SA5 в одном положении, светодиоды (подключил пока их) переключаються, а в другом положении переключателя SA5 светодиоды просто горят.
От этого наверно и нет так много эфектом (нащитал не много).
Если можете помогите, подскажите в чём может быть дело.
Зарание спасибо.
Спасибо уже разобрался, не правильно подключил преключатель.
Ещё раз спасибо за схему.
Сообщение vestcoast »
Здравствуйте. Кто нибудь может подсказать как заменить лампы на светодиоды вот для этой печатки?
svetomus.lay
(47.07 КБ) 438 скачиваний
Сообщение Gooddi »
Мдааа, отличная штука своего времени, собирал еще школьником в СЮТ города Копейска, даже с автором общался ))). Позже расширил до восьми каналов. Помнится таскал на всякого рода вечеринки, жал кнопки как заправский диджей ))) Гораздо позже, уже работая, достал из кладовки и украсил новогоднюю елку в конторе. Межет до сих пор где то лежит ))) Хорошие были времена )))
Вышиваю крестиком.
