Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Borodach
Re: Измерители ESR
Сообщение Borodach »
dimas5552 писал(а): Включаю и узнаю что хода резистора R21 не хватает что бы установить ноль при замкнутых щупах...
Попробуйте подобрать R18 или R20 ...
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
А я бы попарно увеличил или уменьшил R17 и R19, в зависимости от реакции, - иначе можно сдвинуть среднюю точку для операционников. Да, кстати, неплохо бы замерять напряжение на аноде С15, должно быть пол питания (2,5в)
Хотя, можно и"R18 или R20", только не или а и, тоесть желательно тоже попарно, по той-же причине
Я его полностью поддерживаю.
dimas5552
Re: Измерители ESR
Сообщение dimas5552 »
Уменьшил R18 и R20 до 10 кОм - удалось поймать ноль :) Мерил напряжение на С15 - там ровно половина питания (2,46 вольт). Интересно почему это разработанная умными людьми и проверенная миллион раз схема вдруг зазбоила и потребовала такой "непредусмотренной" настройки? Что по вашему мнению могло привести к такому повышенному усилению?
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
может разброс резисторов, вы из какого ряда выбирали то? если 10-20% то вполне возможно
а может R21 отличается, вариантов много
а может синнал "пролазит" на вход мелкосхемы изза неправильной разводки или близко расположенных деталей и генератора.
Тут надо быть экстрасенсом, чтобы вот так наугад определить, не видев ни печатки, ни элементарных измерений и тестов схемы
Последний раз редактировалось oleg63m Вт сен 04, 2012 10:30:00, всего редактировалось 1 раз.
dimas5552
Re: Измерители ESR
Когда собирал каждый резистор мерил - сильно критичных расхождений не было плюс/минус не более 5%. Не думаю что это могло привести к тому что пришлось уменьшить номиналы двух резисторов аж на 12 килоом...
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
уменьшив резисторы ты всего лишь расширил диапазон изменения компенсирующего напряжения,
смотри выше, я там подредактировал
dimas5552
Re: Измерители ESR
Привожу рисунок моей печатки (извините за неаккуратность - это просто набросок по которому я сверлил отверстия :) ) Это только генератор + усилитель, а АЦП и индикация на другой плате. Да, действительно дорожки, входа и выхода встречаются на расстоянии двух миллиметров. Оцените пожалуйста "удачность" этой разводки... :solder:
(118.56 КБ) 513 скачиваний
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
я на работе, поэтому долго сидеть разбираться нет времени,
для ускорения распиши на печатке где измерит цепь где вход опера и подпиши желательно резтки и кондеры от эмиттера Т1 до входа микросхемы, по плате видно, что ты старался, но все не без грешка :))
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
Хотя и так уже видно, мелкосхему можно было сместить левее, было ж место, а так действительно сигнальный провод проходит близко ко входу мс
dimas5552
Re: Измерители ESR
Но в принципе на точность измерения это не повлияло. Пробовал подсовывать под низ экранный лист - особо ничего не изменилось за исключением того что показания ещё завысились на 0,04 ома... Какой Ваш вердикт - достоина ли эта печатка жизни или новую делать?
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
ну как сказать, если вас устраивает начальный результат, и тарировка совпадает, и работа прибора вас устраивает на начальном уровне, нафиг чегото переделывать?, поработайте с прибором, пусть себя проявит (окупит, в конце концов) потом вы сами поймете как поступать. могу пожелать только удачи,
мы сами порой не знаем чего хотим. опробуете, добро пожаловать снова в форум, будем решать обнаруженные баги :))
а повторение авторского варианта не всегда получается, поэтому, если вы вышли из положения своими силами, это только подтверждает ваш интеллектуальный потенциал, а спрашивать это всегда полезно, особенно, если правильно изложил проблему.
dimas5552
Re: Измерители ESR
oleg63m спасибо за поддержку :wink: Откалибровал прибор эталонными резисторами - на резисторах показания идеально совпадают :) Сверял показания разных кондеров по этому прибору с приставкой к мультиметру, собранной ранее - практически совпадают, думаю мы с ним сработаемся :)
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
Вот и молодец, умение выслушать и вникнуть в суть, высшее качество. Дерзайте и приходите делиться опытом, Здесь этому всегда рады :beer: :beer: :beer:
ну а нам для статистики выложить результаты тестирования слабо? какая чувственность, с какой минимальной емкости мерит?
Борисыч44
Re: Измерители ESR
Сообщение Борисыч44 »
bazarov Измерьте ток (RMS), ESR и температуру кондера (внутри она будет больше), посчитайте мощность на ЭПС(IxIxESR) и узнаете тепловое сопротивление (t/P) - в основном будет зависеть от площади и покрытия корпуса лита, при обдуве внешняя температура снизится но внутри может превысить температуру кипения электролита и...
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
Борисыч44
а, кстати, я уже гдето встречал такой интересный кондер, элик с отверстим в центре, сквозь него проходит штырь, а снаружи одет ребристый радиатор, параметры только не замерял, смотрел с расстояния 0,5 метра :( (блок питания от какойто радарной установки)
Последний раз редактировалось oleg63m Вт сен 04, 2012 14:27:23, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч44
Re: Измерители ESR
"Все уже придумано до нас" (С) :)))
oleg63m
Re: Измерители ESR
Сообщение oleg63m »
самое обидное, что меняли именно его :( , поэтому и рассмотрел конструкцию
ssc
Re: Измерители ESR
Сообщение ssc »
Резюмирую вкратце:есть два варианта на ICL7106 и ICL7107.Если с первым все понятно, поскольку его схемотехнику определяет батарейное питание(собран на макетке, пахает достойно), то со вторым есть вопросы.
1)Поскольку микра вместе с led индикаторами потребляет весьма солидный ток, кормить ее от автономных источников слишком расточительно.Если питать устройство от сетевого БП, то может, стоит включить ее по традиционной схеме с двухполярным питанием-это решило бы многие вопросы, в частности, установку 0, тем более что для этого нужна всего одна обмотка транса.По опыту повторения многих дивайсов на 7107 могу сказать, что такое включение как на вложении не отличается метрологической стабильностью.
2)ICL7107 имеет 3 основных шины общего провода, что определяет стратегию при трассировке pcb-это земля аналоговой части, земля цифровой части и земля питания индикаторов.Все эти шины должны быть соединены звездой в одной точке-(оптимально) на конденсаторах входного фильтра питания.Там же с землей должен соединяться о общий провод аналоговой части измерителя.Иначе-глюки от протекания через общую шину токов индикации.
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
Привет от китайцев и сравнительные таблицы для любителей измерений на разных частотах.
http://www.ebay.com/itm/ESR-meter-capac ... 0786669899
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
А это наш родной, плюс индикация на утечку и к.з.
http://radiokot.ru/konkurs/21/
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
