С полевыми сложнее, хотя и у них можно проверить ниличие пробоя, но для этого надо знать тип транзистора (тип канала и тип изоляции).
Мелкие практические вопросы
Маломощные биполярные транзисторы проверяются тестером - при правильном включении транзистора в цепь мультимтра, он показывает h21 (режим "hFE") - к-т усиления по пост. току в схеме ОЭ. Целостность транзистора проверяется мультром в режиме проверки диода - между Б и Э и между Б и К должно быть 0,6...0,8 В, между К и Э - бесконец.
Какое напряжение питания и напряжение на резисторе R7 ?
Вот такие параметры, может я все таки не так все спаял!aen писал(а):Какое напряжение питания и напряжение на резисторе R7 ?
- (116.31 КБ) 397 скачиваний
- Посмотрите все ли правильно плизз..
- (138.97 КБ) 437 скачиваний
Все сделал как вы написали, звук пошел, но маленькое "но" появились наводки, фон, хотя гитару слышно хорошо! Есть варианты как это исправить? Там где вы показали замерить, показывает 3,5 вольта, причем зачем необходим кондер на 47 мкФ или он нужен только при замере? хотя и сним и без него ничего особенного не меняеться и фон и вольтаж тот же!aen писал(а):По моему НЕ правильно.
Нужно сделать правильный монтаж Экранировать. При таком монтаже и будет фонить. Я бы в металлическую коробку вставил и соединил её с минусом. (общим проводом). На входе экранированные провода. На выходе тоже не помешает. Конденсатор оставьте.
Еще раз благодарю Вас. Так все таки это я неправильно определил где и с з или схема не верна изначално?aen писал(а):Нужно сделать правильный монтаж Экранировать. При таком монтаже и будет фонить. Я бы в металлическую коробку вставил и соединил её с минусом. (общим проводом). На входе экранированные провода. На выходе тоже не помешает. Конденсатор оставьте.
Схема верна. Только конденсатор, что я дорисовал желательно добавить.
Вы как я понял ножки транзистора неправильно припаяли.
Я бы полевик заменил на ОУ в инвертирующем включении - классика !
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
А в той статье такой микшер есть. Только ему удобней перевести его на однополярное питание.
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/07/
У меня есть такой ОУ, и есть его схема вкл., в приложении она! П характеристикам он такой же что и предлагает Vadim! Только у меня во включении добавляеться кондер и резистор, а у Vadima их нет. Их надо задействовать или ими можно пренебречь? И чем же ОУ по лучше чем полевик? P.S. Извините за глупые вопросы, но охота просветиться!aen писал(а):А в той статье такой микшер есть. Только ему удобней перевести его на однополярное питание.
- (5.05 КБ) 366 скачиваний
Подскажите, пожалуйста, по стабилизаторам LM7505 и UTC78L05M.
На вход подаю 9 В, на выходе нагрузка в виде делителя напряжения (2 резистора по 8.2 КОм) и ОУ NE5532P. На входе стоит конденсатор на 330 нФ, на выходе 100 нФ (как в даташите указано). Замеряю напряжение на выходе и оно, оказывается, постоянно меняется- от 8 до 5.2 В, но не ниже. Из-за чего может такое происходить?
Это цепь частотной коррекции. Ставят, если будет самовозбуждение, но можно и сразу поставить.Dock82 писал(а):добавляеться кондер и резистор
Насчёт операционников, это как всегда. Кому то блондинки нравятся, кому то брюнетки, а своим любимым мы и некоторые слабости прощаем.
Паятель, причина изменения непонятна, её и хотел выяснить. Включение правильное, в соответствии с даташитом. Без нагрузки оба стабилизатора выдают 5.06 В, стоит только подключит вышеописанную нагрузку, как оно поднимается до 8, а потом снижается дискретно до 5.2. Время снижения примерно 2 минуты.
UPD
Это мультик 3.14здел, целую неделю мозг парил мне.
UPD
У меня таких чудес никогда не было. Всегда ставлю кондёры по входу и выходу + нагрузка. Разве что кренка битая.
Даже без нагрузки (Например без контроллера) напруга никогда не плавает меряю всегда осциллом.
К стати у 7805 вход>выход слева направо, а у 78L05 наоборот
может в этом дело.
Может в обратку напряжение прёт.
может в этом дело.
aen писал(а):Это цепь частотной коррекции. Ставят, если будет самовозбуждение, но можно и сразу поставить.Dock82 писал(а):добавляеться кондер и резистор
А номиналы этих элементов откуда можно узнать? Надо высчитывтьпо характеристикам?
