Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
Маломощные биполярные транзисторы проверяются тестером - при правильном включении транзистора в цепь мультимтра, он показывает h21 (режим "hFE") - к-т усиления по пост. току в схеме ОЭ. Целостность транзистора проверяется мультром в режиме проверки диода - между Б и Э и между Б и К должно быть 0,6...0,8 В, между К и Э - бесконец.
С полевыми сложнее, хотя и у них можно проверить ниличие пробоя, но для этого надо знать тип транзистора (тип канала и тип изоляции).
Сообщение aen »
Какое напряжение питания и напряжение на резисторе R7 ?
Сообщение Dock82 »
aen писал(а):Какое напряжение питания и напряжение на резисторе R7 ?
Вот такие параметры, может я все таки не так все спаял! :(
(116.31 КБ) 400 скачиваний
Посмотрите все ли правильно плизз..
(138.97 КБ) 437 скачиваний
Сообщение aen »
По моему НЕ правильно.
(44.71 КБ) 407 скачиваний
Сообщение Dock82 »
aen писал(а):По моему НЕ правильно.
Очень благодарен сейчас попробую! :))
Сообщение Dock82 »
Все сделал как вы написали, звук пошел, но маленькое "но" появились наводки, фон, хотя гитару слышно хорошо! Есть варианты как это исправить? Там где вы показали замерить, показывает 3,5 вольта, причем зачем необходим кондер на 47 мкФ или он нужен только при замере? хотя и сним и без него ничего особенного не меняеться и фон и вольтаж тот же!
Сообщение aen »
Нужно сделать правильный монтаж Экранировать. При таком монтаже и будет фонить. Я бы в металлическую коробку вставил и соединил её с минусом. (общим проводом). На входе экранированные провода. На выходе тоже не помешает. Конденсатор оставьте.
Сообщение Dock82 »
aen писал(а):Нужно сделать правильный монтаж Экранировать. При таком монтаже и будет фонить. Я бы в металлическую коробку вставил и соединил её с минусом. (общим проводом). На входе экранированные провода. На выходе тоже не помешает. Конденсатор оставьте.
Еще раз благодарю Вас. Так все таки это я неправильно определил где и с з или схема не верна изначално?
Сообщение aen »
Схема верна. Только конденсатор, что я дорисовал желательно добавить.
Вы как я понял ножки транзистора неправильно припаяли.
Э...
Сообщение tych »
Я бы полевик заменил на ОУ в инвертирующем включении - классика !
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение aen »
А в той статье такой микшер есть. Только ему удобней перевести его на однополярное питание.
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/07/
Сообщение Dock82 »
aen писал(а):А в той статье такой микшер есть. Только ему удобней перевести его на однополярное питание.
У меня есть такой ОУ, и есть его схема вкл., в приложении она! П характеристикам он такой же что и предлагает Vadim! Только у меня во включении добавляеться кондер и резистор, а у Vadima их нет. Их надо задействовать или ими можно пренебречь? И чем же ОУ по лучше чем полевик? P.S. Извините за глупые вопросы, но охота просветиться! :))
(5.05 КБ) 367 скачиваний
Сообщение GRAF »
Подскажите, пожалуйста, по стабилизаторам LM7505 и UTC78L05M.
На вход подаю 9 В, на выходе нагрузка в виде делителя напряжения (2 резистора по 8.2 КОм) и ОУ NE5532P. На входе стоит конденсатор на 330 нФ, на выходе 100 нФ (как в даташите указано). Замеряю напряжение на выходе и оно, оказывается, постоянно меняется- от 8 до 5.2 В, но не ниже. Из-за чего может такое происходить?
Сообщение aen »
Dock82 писал(а):добавляеться кондер и резистор
Это цепь частотной коррекции. Ставят, если будет самовозбуждение, но можно и сразу поставить.
Насчёт операционников, это как всегда. Кому то блондинки нравятся, кому то брюнетки, а своим любимым мы и некоторые слабости прощаем. :))
Сообщение Паятель »
GRAF писал(а):Замеряю напряжение на выходе и оно, оказывается, постоянно меняется- от 8 до 5.2 В, но не ниже.
От чего меняется? Подключение проверяли?
Сообщение GRAF »
Паятель, причина изменения непонятна, её и хотел выяснить. Включение правильное, в соответствии с даташитом. Без нагрузки оба стабилизатора выдают 5.06 В, стоит только подключит вышеописанную нагрузку, как оно поднимается до 8, а потом снижается дискретно до 5.2. Время снижения примерно 2 минуты.
UPD
Это мультик 3.14здел, целую неделю мозг парил мне.
Сообщение SLvik »
У меня таких чудес никогда не было. Всегда ставлю кондёры по входу и выходу + нагрузка. Разве что кренка битая.
Даже без нагрузки (Например без контроллера) напруга никогда не плавает меряю всегда осциллом.
К стати у 7805 вход>выход слева направо, а у 78L05 наоборот
может в этом дело.
Может в обратку напряжение прёт. :roll:
Сообщение GRAF »
Обратное расположение ножек у этих стабилизаторов я учёл. Всё нормально.
Проверил потом стрелочным мультиметром. 5.02 В на выходе.
На мысль о непосредственном влиянии цифрового мультиметра на результат измерений натолкнуло значение напряжения 11.6 В на батарейке типа "Крона".
Сообщение Dock82 »
А номиналы этих элементов откуда можно узнать? Надо высчитывтьпо характеристикам?
Сообщение arz88 »
Здравствуйте. Такая проблема. Включаю комп, он работает 2-3 секунды и выключается. Визуальный осмотр показал наличие высохшей коричневой мути у оснований высоковольтных кондеров в БП. Может ли это быть причиной, вероятно кондеры потекли?
Вернуться в «Практика»
