Управление вентилятором через датчик температуры. Как?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
nvz
Сообщение nvz »
kal454 писал(а):Про терморезистор имеется ввиду штатный датчик авто? Так никто не говорил, что использовать надо его.
А какой и куда ставить?
Отечественные тоже включаются от определённой температуры, правда на полную мощность...
Сообщение kal454 »
Терморезистор не "включается на полную мощность", это
делает биметаллический датчик.
А терморезистор можно любой, присобачить к блоку.
nvz
Сообщение nvz »
Угу, и мерить наружную температуру блока...
Сообщение Tugarin »
Я собирал вот такой индикатор охлаждающей жидкости- http://electromost.com/index/indikator_ ... bilja/0-36 Если подключить вместо одного из выходов на светодиод транзисторный ключ с реле, то можно управлять вентилятором.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
nvz писал(а):Провода на датчик само-собой экранированные (2 в одном экране) и выход с датчика в металлической сетке
А вот про это можно поподробнее?
Ибо, когда делал аналогичное, столкнулся именно с проблемой помех (в статье изложенно).
nvz
Сообщение nvz »
Проблем ни разу не имел, т.к. карлсон включается через ШИМ.
Проще: толчков в питании вообще нет, вентилятор разгоняется плавно. О том, что он работает я узнаю только по показаниям температуры, которые плавно снижаются показаниями десятичных. В общем я доволен: недавно застрял в лесу, пришлось газовать...температура выше 91 не поднималась!
При чём здесь питание?
Помехи идут на датчик, расположенный в непосредственной близости от свечи.
nvz
Сообщение nvz »
Датчик находится в металлическом "заземлённом" корпусе. Выход с него обёрнут заземлённой сеткой (глянь на фото).
Датчик DS18B20 стоит вместо таблетки термосопротивления в корпусе ТМ106.
Сообщение radio-kot »
Dmitry Dubrovenko писал(а): Помехи идут на датчик
скорей на провода от датчика.
Думаю перспективней использовать стандартные авто датчики.
nvz
Сообщение nvz »
Провода экранированные, уже больше год езжу с этой системой - сбоев не было.
radio-kot писал(а):Думаю перспективней использовать стандартные авто датчики.
Не уверен: DS намного точнее термосопротивления, да и схема с ним проще.
Сообщение maxvalin »
жаль что тема загнулась((
термостат для машины нужна весч 8)
собрав из авторской схемы (://hardlock.org.ua/) и опробовав его в авто- впечатления отрицательные :dont_know: . стабильность прошивки хромает и причем сильно! Я прекрасно понимаю что разрабатывался он не для авто, но все же. Автор правильно подметил что применять нужно супервизор питания, но и это не всегда спасет (например если машину прикуривать или еще какие то проблемы с борт сетью) Еще такое замечание - мега8 вроди как серифицированна для авто, и в правду рядом у меня собран указатель уровня топлива нм меге и он работает нормально! (хотя тоже есть свои грабли - например меняется показания уровня от напряжения сети +- 1 литр)
выложу тут по нему что есть : может кого и заинтрисует :solder:
термостат на форум.rar
(37.05 КБ) 210 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
