ширина импульсов ШИМ в двухтактном преобразователе
yurik7272
Сообщение yurik7272 »
Здравствуйте! Недавно собрал двухтактный преобразователь 12-220 по стандартной схеме со средней точкой, полевики IRFZ48N на выходе и ШИМ контроллером TL494. Трансформатор Ш-образный от компьютерного БП. Ну и начал с ним по всякому экспериментировать. Всё работает отлично, при мощности 100вт полевики почти не греются. Но потом столкнулся с одной непонятной вещью. При уменьшении ширины управляющих импульсов ниже определённого уровня на выходе преобразователя в импульсах появляются какие то колебания. Кто знает подскажите как это объяснить. Осциллограммы прикладываю.
(60.68 КБ) 381 скачивание
(65.8 КБ) 314 скачиваний
(62.21 КБ) 347 скачиваний
Телекот
Re: ширина импульсов ШИМ в двухтактном преобразователе
Сообщение Телекот »
Стандартных схем много, ещё больше составлены дилетантами, вы покажите схему.
Есть на выходе выпрямитель или на выходе переменка. Если есть выпрямитель то есть ли дроссель после него? Какая нагрузка? Экстрасенсы ещё не вернулись с отпуска.
sasha2011
Сообщение sasha2011 »
Похоже на режим прерывистого тока.
yurik7272
Схема такая. На выходе диодный мост и кондёр. Нагрузка - лампа накаливания. Причём пробовал разные трансформаторы - картина не меняется.
(57.94 КБ) 401 скачивание
yurik7272
На осциллограмме импульсы сразу после трансформатора, т.е. до выпрямителя а внизу на затворе одного из полевиков
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
В точке соединения Dr1 и импульсного транса должна быть присоединена ещё куча электролитов на землю. Параллельно полевикам нужны снаберы.
Телекот
Сообщение Телекот »
После диодов нет дросселя, получается режим разрывного тока, в результате колебания. Схема рассчитана на максимальную ширину импульса, а какой то дилетант сделал стабилизацию забыв про дроссель.
Посмотрите схемы коповых БП.
sasha2011
если из первичной цепи дроссель убрать, поставив его после выходного выпрямителя,
то всё будет хоккейно. Только индуктивность у дросселя в этом случае должна
быть больше
yurik7272
Большое спасибо, буду дальше экспериментировать! К стати а что такое режим разрывного тока ?
