ширина импульсов ШИМ в двухтактном преобразователе
Сообщение yurik7272 »
Здравствуйте! Недавно собрал двухтактный преобразователь 12-220 по стандартной схеме со средней точкой, полевики IRFZ48N на выходе и ШИМ контроллером TL494. Трансформатор Ш-образный от компьютерного БП. Ну и начал с ним по всякому экспериментировать. Всё работает отлично, при мощности 100вт полевики почти не греются. Но потом столкнулся с одной непонятной вещью. При уменьшении ширины управляющих импульсов ниже определённого уровня на выходе преобразователя в импульсах появляются какие то колебания. Кто знает подскажите как это объяснить. Осциллограммы прикладываю.
(60.68 КБ) 389 скачиваний
(65.8 КБ) 318 скачиваний
(62.21 КБ) 353 скачивания
Сообщение Телекот »
Стандартных схем много, ещё больше составлены дилетантами, вы покажите схему.
Есть на выходе выпрямитель или на выходе переменка. Если есть выпрямитель то есть ли дроссель после него? Какая нагрузка? Экстрасенсы ещё не вернулись с отпуска.
Сообщение sasha2011 »
Похоже на режим прерывистого тока.
Схема такая. На выходе диодный мост и кондёр. Нагрузка - лампа накаливания. Причём пробовал разные трансформаторы - картина не меняется.
(57.94 КБ) 410 скачиваний
На осциллограмме импульсы сразу после трансформатора, т.е. до выпрямителя а внизу на затворе одного из полевиков
Сообщение Seriyvolk »
В точке соединения Dr1 и импульсного транса должна быть присоединена ещё куча электролитов на землю. Параллельно полевикам нужны снаберы.
Сообщение Телекот »
После диодов нет дросселя, получается режим разрывного тока, в результате колебания. Схема рассчитана на максимальную ширину импульса, а какой то дилетант сделал стабилизацию забыв про дроссель.
Посмотрите схемы коповых БП.
если из первичной цепи дроссель убрать, поставив его после выходного выпрямителя,
то всё будет хоккейно. Только индуктивность у дросселя в этом случае должна
быть больше
Большое спасибо, буду дальше экспериментировать! К стати а что такое режим разрывного тока ?
