Со временем вероятно из за прогрева амплитуда падает а частота растет...
- 1.7z
- видео
- (395.02 КБ) 377 скачиваний
И схема есть и инструкция), на выходных займусь обязательно. Еще такой вопрос может ли быть какая нибудь наводка внутри корпуса?Андрюха 007 писал(а):Ну тогда паяльник в руки и вперёд с песней![]()
,схема надеюсь есть?
Да я это уже заметил(, но не могли же они высохнуть пока я его домой нес, возможна ли какая нибудь наводка внутри корпуса? Ну например я сдвинул жгут какой нибудь когда крышку снял чтоб пыль выдуть, там ее с 84го очень много накопилось).SmarTrunk писал(а):Вероятность того, что дело в электролитах, довольно высока, хотя и не 100%. Сохнут они. Еще, там много аксиальных электролитов (с выводами, торчащими из разных сторон), а таких сейчас мало делают.
Для начала проверьте(покрутите), а лучше замените подстроечник R2 платы усиления по Y.Фис писал(а):Здрасьте, купил вот недавно осциллограф С1-94, когда покупал картинка вроде норм была на экране, со слов продавца он почти не пользованный. Проверить никак не мог птмчто щупа нету от него, там старый разъем сг-3 вроде и надо переделывать под BNC, дома после включения линия почему то начала прыгать период этих подскоков где то 4-5 сек. не зависит от положения ручки развертки, амплитуда 0,2-0,25 вольта, в верхней точке происходит как бы задержка где то на пол секунды, с чем бы это могло быть связано? Мб кто то сталкивался с такой фигней? Какова вероятность что нужно просто старые электролиты поменять, или я лоханулся и напрасно потратил денежки
Обыкновенным одножильным проводом можно припаятьФис писал(а): у делителя есть дефект проволка не доходит до наконечника, оборвана у конденсатора, хотелось бы узнать какой провод и припой можно использовать для восстановления?
Медным или стальным? Или мб лучче использовать иголку швейную?Андрюха 007 писал(а):Обыкновенным одножильным проводом можно припаятьФис писал(а): у делителя есть дефект проволка не доходит до наконечника, оборвана у конденсатора, хотелось бы узнать какой провод и припой можно использовать для восстановления?
Да он не родной, а от другого сов осцилла, не знаю точно от какого, но по моему от С1-2, под байонет сделан...SmarTrunk писал(а):Выкинуть родной щуп нафиг. Хотя, я когда-то успешно им пользовался...
