Измерение и измерители ESR
Подогнал номинал опорного так что бы при подключенном 10-ти омника прога показывала 10 - погрешность измерения емкости стала меньше. А провода какие лучше - простые скрученные в косичку или экранированные?
Ты наверное вот так хотел сказать?Борисыч44 писал(а):
Резистор обязательно перенести, иначе сейчас вы измеряете провода и их индуктивность, еще правильней реализовать 4х проводную схему подключения.
А можно и вот так, тогда резистор не нужно совать в щуп, можно оперативно будет менять
- (2.23 КБ) 1380 скачиваний
- (2.21 КБ) 1349 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Пт сен 07, 2012 09:47:48, всего редактировалось 2 раза.
Я его полностью поддерживаю.
Лучше всего, конечно "скрученные в косичку и экранированные" так будет меньше наводок с выхода на вход по соседним проводам изза паразитной емкости все экраны соединяются строго в одной точке, поближе ко входу, точно так_же как и в аудио системахdimas5552 писал(а):А провода какие лучше - простые скрученные в косичку или экранированные?
Для чистоты эксперимента укоротил провода до 5 см и тестировал на другом компе с XP - все равно с емкостью большая беда - такое ощущение что прога вообще не смотрит на входы а просто показывает хаотичные числа
- расхождение от номинала как минимум в 150 микрофарад в обе стороны. Короче программа ещё очень сырая и нуждается о огромных доработках, однако затея на 5 с плюсом
Хотелось бы что бы этот проект действительно развивался. Так же было бы не плохо добавить зависимость ЭПС от частоты, что бы можно было его сканировать во всем диапазоне рабочих частот звуковухи
И вам не кажется что 16кГц маловато для замера ЭПС? Обычно ESR метры работают на частотах 50...120кГц...
Кстати может кто знает - есть ли аналогичные проекты?
Хех, а мне наоборот казалось, что в щупе удобней поставить 2 резистора и микрик (5.5х5.5 легко входит в толстую авторучку с 11мм дыркой внутри)oleg63m писал(а):Ты наверное вот так хотел сказать?Борисыч44 писал(а):
Резистор обязательно перенести, иначе сейчас вы измеряете провода и их индуктивность, еще правильней реализовать 4х проводную схему подключения.![]()
По поводу провода нужна неменяющаяся геометрия - тогда параметры L/C линии не меняются, давно хотел попробовать комповую лапшу, да так и не собрался, экраниравать сильно не надо
- (3.64 КБ) 262 скачивания
Последний раз редактировалось Борисыч44 Пт сен 07, 2012 10:42:36, всего редактировалось 1 раз.
Дык, для кого я давал ссылку на Веголаб???? - уже доступна прога до 90кГц и со всем вашими наворотами, как раз сейчас с ДВК обсуждаем дальнейшие улучшенияdimas5552 писал(а):И вам не кажется что 16кГц маловато для замера ЭПС? Обычно ESR метры работают на частотах 50...120кГц...
Ты вот так бы сделал, там ссылку еле видно, я сам с трудом ее засекБорисыч44 писал(а):Дык, для кого я давал ссылку на Веголаб???? - уже доступна прога до 90кГц и со всем вашими наворотами, как раз сейчас с ДВК обсуждаем дальнейшие улучшенияdimas5552 писал(а):И вам не кажется что 16кГц маловато для замера ЭПС? Обычно ESR метры работают на частотах 50...120кГц...
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ost1580868
или так"уже доступна" прога до 90кГц и со всем вашими наворотами, как раз сейчас с ДВК обсуждаем дальнейшие улучшения[/quote]
Увы, к сожалению Автора этой проги уже нет среди живыхdimas5552 писал(а):Короче программа ещё очень сырая и нуждается о огромных доработках, однако затея на 5 с плюсом Хотелось бы что бы этот проект действительно развивался
Теперь все надежды на проэкт "DVK-Борисыч44".
ждемс продолжения банкета
Последний раз редактировалось oleg63m Сб сен 08, 2012 08:41:06, всего редактировалось 1 раз.
В общем докапался я до истины!
На том же сайте есть ещё RCL метр, скачал его и он емкость стал показывать нормально. А проблема вот в чем: Емкость определяется по формуле 1/(2пиfR корень(Uвых/Uвх)^2-1)). Во первых заметил что выходное напряжение на звуковухе второго компа жутко нестабильно - скачет плюс минус 5мВ. Ладно, подцепил сеё творение к первому компу - на удивление напряжение стабильно и лишь редко дергается на минус 1мВ. Так же на втором компе на входе напряжение больше чем на выходе на 10мВ
Откуда оно берется непонятно... Даже если предположить что это трансформация то не думаю что на частоте 30Гц на проводе длиной 5 см, который идет даже не вплотную с выходом будет вообще напряжение... В общем сделал вывод - звуковуха второго компа истинно китайская и скорее всего имеет разные АЦП на входе и выходе, отсюда и расхождение. А на первом компе приходит ровно столько, сколько уходит... Теперь все должно быть по формуле
Однако нет. Мультиметром мерил сопротивление резистора - 11,4 Ом минус 0,4 Ом на провода и того ровно 11 Ом. Вбил это значение в настройки проги и она показала мне, что подключенный кондер в 1000 мк на самом деле 770мк... Прорбовал штук 5 тысячамикрафарадников - на всех емкость была около 770 мк. Пришлось подбирать значение резистора - при 8,5 Ом он показывал ровно 1000 мк - теперь разбирайся кто врет - комп или мультиметр
Вывод: Не для каждой звуховухи подойдет эта прога - если выходное и входное напряжение не совпадают и/или нестабильны то ничего не выйдет! Интересно что на обоих компах стоят одни и те же встроенный звуковухи Realtek с одинаковыми двайверами...
Тогда лучше такoleg63m писал(а):первая ступень "ракеты" уже показала себя с лучшей стороны,
От частоты же будет изменяться напряжение на выходе конденсатора а из формулы следует что F(C)=/=f т.е. другими словами с изменением частоты напряжение на выходе изменится так что емкость останется постоянной...но учтите, что у электролитов емкость от частоты быстро падает (в 2-4 раза у новых) поэтому их лучше мерить на 100-120Гц
Борисыч44 писал(а): Тогда лучше так
Это только подтверждает успех, легкая параболичность у поверхности земли-следствие действия магнитного поля, которое как известно падает в квадрате, в зависимости от расстояния
Да мы тут темные сидим, ниЧо не понимИмdimas5552 писал(а):От частоты же будет изменяться напряжение на выходе конденсатора а из формулы следует что F(C)=/=f т.е. другими словами с изменением частоты напряжение на выходе изменится так что емкость останется постоянной...но учтите, что у электролитов емкость от частоты быстро падает (в 2-4 раза у новых) поэтому их лучше мерить на 100-120Гц
вот справа красным зависимость емкости от частоты, номинал 2200 (но это древний лит, сейчас делают емкость только в минусе) падает с 2600 до 1500 на 3кГц
Как я понял это дроссель с сердечником, поэтому внизу его активное сопротивление, а выше потери которые растут с частотой (похоже проявляет себя скин-эффект, внутренняя емкость)oleg63m писал(а):Это только подтверждает успех, легкая параболичность у поверхности земли-следствие действия магнитного поля, которое как известно падает в квадрате, в зависимости от расстояния теория подтверждается
- (34.64 КБ) 1419 скачиваний
Однако если засунуть пикофарадник то частота поднимается до килогерц - видно на 30Гц выходное напряжение слишком маленькое что бы его измерить... Предлагаю привести зависимости оптимальной замерочной частоты от емкости кондера... Есть вообще такие данные?
Эти проги измеряют амплитуднофазовую х-ку объекта и вычисляют результат
В вашем случае надо с ЗК разобраться, не включены ли какие то "улучшайзеры" звука, не ограничена ли АЧХ, все ли правильно выставлено в микшере и т.п. (поставmте хотя бы RMAA и измерьте х-ки)
хе, вот так загвоздку я нашел - прога говорит что на выходе напряжение поочередно меняется с 600 до 1000 мВ - подцепил к выходу мультиметр - нет там такого напряжения, точнее его там вообще нет (ни переменки ни постоянки) за исключением мелочи в 3мВ
если напруги нт, а все соединения и проводники нормальные, надо отключить опорный резюк и померять снова, если напруги все-же нет, ищи контакты в разъемах (если еще звуковая жива,
) а если появилось, то хрен редьки не слаще, значит ЗК расчитана на подключение либо усилка (250-500мв выхода), либо на наушники сопротивлением не мкнее 100 омов, в этом случае спасет эмиттерный повторитель на 4 транзисторах, как в усилке Агеева, а в первом случае, и сам усилок не помешает
И, кстати, мультиметр меряет в очень узком частотном диапазоне, так что ели мультик измеряет на частоте 50 герц, то килокерца ты уже можешь и не увидеть
Со звуковухи выход на тлф обычно 1-2В, последовательно стоит резистор на 100Ом вот он и садит напряжение но это ерунда - на 2ой вход ведь идет сигнал прямо с выхода и прога считает разницу между между каналами.
Да!! вот ведь еще что было, с месяц назад у меня винда7 обновилась и все мой настройки ЗК слетели, появилась АРУ, ограничилась полоса, подключился монитор входа и пр.... в общем пришлось откатить винду назад и запретить обновления
dimas5552 Ну так, что RMAA подключил?
Всё облазил и даже внутрь разъема шупами залез
нету там напряжения ни переменного ни постоянного, хотя звуковуха работает нормально - звук дает... Думаю собрать диод + конденсатор и померить, может поможет
PS: Не помогло
PS: Не помогло
Скачал RMAA 6 но толькот нифига в нем не понялdimas5552 Ну так, что RMAA подключил?
