Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
FreshMan писал(а):
mickbell писал(а):ток через якорь из-за неё снижается.
это как ?
Это так. Берём коллекторный двигатель постоянного тока, амперметр и источник питающего напряжения. Подключаем двигатель к источнику через амперметр. Вначале амперметр показывает большой ток, в случае достаточно мощного двигателя (и, конечно, достаточно мощного источника) - бешеный (отчего двигатель, разумеется, сгорит, поэтому никто никогда его так не включает). Но по мере разгона ток уменьшается, и когда двигатель начинает крутиться с оборотами, которые соответствуют напряжению питания, ток падает до величины тока холостого хода (если на валу двигателя нет нагрузки).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение shinji2009 »
ну далек я от теории со странными терминами, что поделать =)
вот кстати какие мысли по поводу заземления:
заземление необходимо, если
1) в устройстве присутствует вода (чайник, стиральная машина)
2) устройство может являться источником радиопомех или излучения, и поэтому его корпус должен быть надежным экраном (компьютер, микроволновка)
3) устройство выдает много помех в сеть, и оснащается фильтром помех со средней точкой, которую нужно заземлять
можно ли еще что-нибудь к этому добавить?
Сообщение rustot »
shinji2009 писал(а):и оснащается фильтром помех со средней точкой, которую нужно заземлять
вот этот последний изыск заставляет заземлять волей неволей... или выдирать фильтр. более действенный стимул к заземлению можно было бы придумать только если сознанельно время от времени подавать на корпус маломощный вв импульс :)
Сообщение MFedorA »
Помогите плиз. простая схема, пояю диод не мигает, и самое главное 555 таймер греется за 3-4 сек. руки не терпят, что сделал не так?
(69.59 КБ) 324 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Кривой монтаж?
Сообщение MFedorA »
Gudd-Head писал(а):Кривой монтаж?
Вы мне, если да, то что тут кривить...
MFedorA писал(а):что тут кривить...
Да хотя бы микросхему не той стороной впаять)
Или микросхема левая.
Сообщение MFedorA »
перепаивал по новой уже три раза, на схему тоже грешил после первого раза, поэтому три разных новых схемы было... не помогает...
Сообщение kal454 »
R3 попробуй на корпус кинуть, согласно даташиту.
Сообщение Alexandr27 »
Здрасте снова!
Вопрос по адаптеру питания - обычной импульсной зарядке для телефонов аля БП ATX без ШИМ. Мне нужно для пейджера переделать её, точнее понизить выходное напряжение с 5.0В до 4.5В. Взял китайскую зарядку, думал изменив сопротивление одного из резисторов добьюсь более низкого напряжения, разобрал, а там даже обратной связи нет, в высоковольтной части один выпрямительный диод, один электролит, транзистор, трансформатор, один вроде керамический конденсатор, три резистора и два мелких диода (быть может стабилитрона, но не подписаны).
Шаманство с резисторами не дало результатов абсолютно.
Как понизить напряжение, что в таком БП отвечает за величину напряжения, если даже оптрона нет?
Или поискать другой адаптер в котором есть обратная связь?
P.S. Понизить напряжение хочется "грамотно", т.е. не вешая на выходе лишние диоды. А то на адаптере написано output 4.5В, а выдаёт 5.0В.
Последний раз редактировалось Alexandr27 Пт сен 07, 2012 08:10:48, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение gfgeuf »
А диод как раз лишним не будет - 0,7 вольта минус или два Шотки-диода по 0,3 вольта...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Alexandr27
поставь на выход диод последовательно. на нём как раз 0,6в упадёт. включи зарядку пейджера и померь напряжение, ток. если окажется что напряжение просело ниже 4,5в - убирай диод =) если всё нормально - оставь диод
просто знаю я эти блоки - у них от нагрузки напруга очень проседает, так что может статься что он и без диода при зарядке будет 4,5в выдавать... поэтму прежде чем паять лучше проверить
это кстати и будет грамотно - проще припять диод на провод, чем выпаивать с китайского гитинакса... от него часто дорожки отлетают... и всё такое =)
Блин, яж написал что решение нужно без дополнительных диодов. :facepalm:
При подключении нагрузки напряжение не проседает, даже ни на сотую долю, уже пробовал.
Походу дело с пейджером затянется на месяца... :cry:
Скажите, кто знает, что отвечает за величину выходного напряжения в импульсных адаптерах?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
не проседает - значит есть обратная связь есть... на трансе больше чем две обмотки? оптронов точно нет? вообще один из диодов - стабилитрон, скорее всего... смотрите обозначение zd на плате, если есть... или по маркеровке
а можно узнать почему так категорично против диода? просто интересно =)
shinji2009 писал(а):не проседает - значит есть обратная связь есть... на трансе больше чем две обмотки?
На трансе две первичных и одна вторичная.
shinji2009 писал(а):оптронов точно нет?
Точно.
shinji2009 писал(а):вообще один из диодов - стабилитрон, скорее всего...
Определённо, вот только какой именно. Без маркировки.
shinji2009 писал(а):смотрите обозначение zd на плате, если есть... или по маркеровке
На плате почти каждая деталь не на своём месте и запаяно как попало.
shinji2009 писал(а):а можно узнать почему так категорично против диода? просто интересно =)
:oops: Потому, что диод это слишком просто, это лишняя деталь, а на плате пихать некуда, если только навесу. Хочется по нормальному сделать, а не по кустарному т.к. если сделать лишь бы работало, то в будущем наверняка придётся переделывать, а это стрёмно.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
ну вот одна из первичных силовая, другая для обратной связи... маленькие диоды включены в ту что для обратной связи, я считаю. один выпрямляет, другой - стабилитрон. смотрите по схеме. тот что сразу от обмотки, последовательно с ней - диод. или померить сколько вольт на каждом при работе, на обычном диоде около 0.6в падает, на стабилитроне будет напряжение, на которое он рассчитан, например, 5.1в. только не забудьте об электробезопасности =) потом, если это окажется стабилитрон, заменить его, взяв номиналом на 0.5в меньше.
ну да, когда легко это неинтересно... хотя диод можно одной ногой впаять в плату, вторую на провод... а провод в корпусе зафиксирован, так что никуда не денется. термоклеем залить для пущей виброустойчивости
Сообщение Andrey04784 »
Привет!
А вот интересно... Продают на ebay платки управления нагрузкой.. Ну вот типа такой:
http://www.ebay.com/itm/221120929696
Реле расчитано на ток 10А, но какую реально нагрузку можно подключить? Контакты реле толстые, а вот толщина меди на текстолите ведь тоньше.
Валяется у меня плата от дохлого обогревателя, так вот там от ножек релюхи до контактов куда нагрузка подключается на дорожки платы толстый слой олова напаяли..
А на этих релюхах все красивенько, аккуратненько, только непонятно, какую нагрузку реально туда подключить можно?
Andrey04784
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13228
К примеру: при толщине меди 0,035мм и ширине проводника 1мм максимальный ток будет 3,13А.
ширина платы 17,7мм
исходя из фотографии, ширина дорожек - 2мм...
...и это нам ничего не даёт =) потому что толщина дорожек может быть больше. а ещё плата двусторонняя и может быть дорожки продублированы с другой стороны, но этого не видно под реле. гадать можно бесконечно, а можно узнать подробности у поставщика
Сообщение as32888 »
А кто мне расскажет суть хитрой буржуйской маркетинговой """технологии""" под названием 600hz subfield driving у панасониковских плазменных ТВ? Что оно делает и вообще какой принцип поджига пикселей?
Естественно, название говорит о каких-то субполях, частота которых 600Гц. Мне непонятно, что это за субполя.
Это тупо повторение кадра 12 раз (при входной частоте 50Гц) или видео как-то обрабатывается?
Конечно, четкий ответ даст ""прощупывание"" конкретного образца телевизора от и до, но пока что возможности нету.
ааааааааааааа
Сообщение SmarTrunk »
Телевизоры у них отличные, что плазма (они одни из последних, кто ее продвигают), что ЖК (на матрицах IPS!). Ну а дальше - маркетинг, реклама... А, вот еще, у них плазма еще и экономичнее стала, а это важно - меньше греется - надежнее работает, да и за электричество меньше платить
Вернуться в «Теория»
