Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Palpatin: Если не сложно, расскажите по подробнее, как позиционируете шаблоны для 2х сторонней платы?
Доделал свою матрицу, свечу 20 сек. с расстояния 24см. Светики практически не греются. Возникла проблемма с боковой подсветкой, при уменьшении расстояния, боковая подсветка увеличивается, свечу как и прежде через стекло из галогенового фонаря. Кто что посоветует?
- Slavyan17
- Опытный кот
Можно взять обычный ящик или тумбочку внутри ее обклеить пищевой фольгой и поместить все светодиоды туда, засветка будет равномерной.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Переделал таймер, эксперименты с одиночным шаблоном распечатанным на конченном лазернике Samsung ML-1615 увенчались успехом, расстояние от диодов до шаблона с платой 24см, прижим оргстекло 3,5мм, время экспонирования 10 сек, время полимеризации после засветки 15 мин. В архиве фото платы таймера и видео работы этого таймера, сделано телефоном, так, что качество видео не очень. Дорожки в центре 0,3, расстояние между дорожками 0,26, боковой засветки абсолютно нет, думаю, что запас по плотности ещё есть, но и этого вполне достаточно.
Ещё немного о чёрных пятнах в свете УФ диодов, это ничто иное как бракованный диод, у меня попалось 2 шт. заменил и всё стало в норме. Похоже китайцы на ебее продают ворованные светики, так как попадаются бракованные и с разной длинной выводов.
Adusik писал(а):Купил сканер Mustek BearPaw 1200CU Plus, есть где инфа как его переделать для засветки резиста, схема к движку, что бы рейка со светиками туда-сюда юзалась?
Вот что-то такое - http://sappa.livejournal.com/19579.html ?
Читайте книги. После них Вы сможете гнобить людей ещё изощреннее.
Пиво — это жидкий хлеб, водка — жидкое мясо. Бывает, как наделаю бутербродов...
В принципе сейчас при времени засветки 10 сек. наврядли что то сканер улучшит. Пробовал дорожки 0,27 шаг 0,21, пока всё супер, боковой подсветки нет, причём всё на покоцанном текстолите, надо попробовать на качественном текстолите, когда не лень будет. Теперь я полностью убедился в приимуществе светиков перед лампой.
боковой засвет - это хреновый прижим шаблона, нужно хорошо прижимать напечатаной стороной к резисту, не забывая нижний слой зеркальнуть
Я например давлю шаблон руками и прижим там некислый, таймер засветки включает УФ светодиоды и начинает отсчёт времени через 5 сек. после старта, что даёт возможность перенести руки на прижимное стекло. Поэтому нет необходимости в изготовлении приспособлений для прижима.
Недавно задавал вопрос, кто как совмещает шаблоны для 2х сторонней платы, ответа пока нет. Что все односторонние платы только делают фоторезистом?
- Dronn
- Нашел транзистор. Понюхал.
Клею конверт из плёнки шаблонами внуть,совмешаю на глаз по площадкам,если нужна Вам более высокая точность,то совмещайте под микроскопом а не на глаз.Отверстия сверлю с двух сторон,сначала с одной стороны надсверливаю,а потом с другой досверливаю.Недавно задавал вопрос, кто
2х сторонней платы
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
Но когда плату ложиш в конверт шаблон слегка изгибается... В принципе понятно, надо попробовать.
- Dronn
Изгибаетса,поэтому сгибы конверта делаю не плоские а слегка(на толщину тексталита+фоторезист с верхней плёнкой),сверлю плату чпушкой до накатки фоторезиста,чтобы если что поправить бутерброд ориентируясь на просвет через отверстая(т.к. бывало что конверт перекосоёживался).Хотя на платах более 100*50 перекосоёживаний не наблюдал.
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
а не пробовал кто то мощные 10-20-50W UV светодиоды ?
типа такого
20W 45mil 420-422nm UV LED Panel
Description:
Wavelength: 420-422nm UV
LED chips: EPILEDS EP-U4545K-A3 45x45 mil
PAR reading(Instrument: Apogee MQ-200): 81
DC Forward Voltage (VF): 10-11V DC
DC Forward Current (IF): 1000-2100mA max
Viewing Angle: 120 Degree
Life span: 50000 hours guarantee
pdf - http://www.ac-rc.com/images/original_si ... 45K-A3.pdf
типа такого
Description:
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
А зачем !?
- USV
sa-ta писал(а):Adusik писал(а): поэтому и спросил схему.
пишу на бейсике. прошивку выложу позже.
update
параллельно с1 нужно добавить стабилитрон на 5 вольт!
Прошу прощения за нетерпение , но где-же прошивка ?
Век живи , век учись (если денег хватит) .
sa-ta
USV писал(а):Прошу прощения за нетерпение , но где-же прошивка ?
чтобы все собрать до кучи : http://impulsite.ru/lab/viewtopic.php?p=1761#p1761 и до конца страницы.
последняя прошивка download/file.php?id=114653
Вот что у меня получилось
матрица 16х12 (192 светодиода), размер матрицы 220х290 расстояние между светодиодами 18мм. Как появится ламинатор выложу полученный результат платы
. Фото ниже
sa-ta писал(а):а не пробовал кто то мощные 10-20-50W UV светодиоды ?
Вот здесь человек (а не кот
Цена вопроса порядка $6 за 1 Вт диод и $16 за 5Вт диод. Я себе купил такие 5мм на эксперименты, хотя и УФ лампа есть на 26 Вт, но морочиться с ней не хочу.
Неплохой угол 120*, 4 таких светика решат вопрос и более крупной платы. Но цена получится как за кусок золота.
Adusik писал(а):Неплохой угол 120*, 4 таких светика решат вопрос и более крупной платы. Но цена получится как за кусок золота.
+ еще пассивный радиатор на 20Вт надо для 4 диодов - получится уже как два куска золота...
О, нормальный светик:http://www.ebay.com/itm/100W-Ultra-Violet-UV-High-Power-Energy-Saving-LED-Lamp-/190741553624?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c691521d8
