Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Текущее время: Пн авг 25, 2025 02:05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1726 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 14:49:42
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Palpatin: Если не сложно, расскажите по подробнее, как позиционируете шаблоны для 2х сторонней платы?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 13:52:28
Карма: 10
Доделал свою матрицу, свечу 20 сек. с расстояния 24см. Светики практически не греются. Возникла проблемма с боковой подсветкой, при уменьшении расстояния, боковая подсветка увеличивается, свечу как и прежде через стекло из галогенового фонаря. Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 14:18:40
Рейтинг сообщений: 4
Рейтинг сообщения: -1
Можно взять обычный ящик или тумбочку внутри ее обклеить пищевой фольгой и поместить все светодиоды туда, засветка будет равномерной.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 18:33:34
Карма: 10
Переделал таймер, эксперименты с одиночным шаблоном распечатанным на конченном лазернике Samsung ML-1615 увенчались успехом, расстояние от диодов до шаблона с платой 24см, прижим оргстекло 3,5мм, время экспонирования 10 сек, время полимеризации после засветки 15 мин. В архиве фото платы таймера и видео работы этого таймера, сделано телефоном, так, что качество видео не очень. Дорожки в центре 0,3, расстояние между дорожками 0,26, боковой засветки абсолютно нет, думаю, что запас по плотности ещё есть, но и этого вполне достаточно.
Ещё немного о чёрных пятнах в свете УФ диодов, это ничто иное как бракованный диод, у меня попалось 2 шт. заменил и всё стало в норме. Похоже китайцы на ебее продают ворованные светики, так как попадаются бракованные и с разной длинной выводов.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 19:18:50
Adusik писал(а):
Купил сканер Mustek BearPaw 1200CU Plus, есть где инфа как его переделать для засветки резиста, схема к движку, что бы рейка со светиками туда-сюда юзалась?
Вот что-то такое - http://sappa.livejournal.com/19579.html ?
Читайте книги. После них Вы сможете гнобить людей ещё изощреннее.
Пиво — это жидкий хлеб, водка — жидкое мясо. Бывает, как наделаю бутербродов...
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 00:23:54
Карма: 10
В принципе сейчас при времени засветки 10 сек. наврядли что то сканер улучшит. Пробовал дорожки 0,27 шаг 0,21, пока всё супер, боковой подсветки нет, причём всё на покоцанном текстолите, надо попробовать на качественном текстолите, когда не лень будет. Теперь я полностью убедился в приимуществе светиков перед лампой.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 11:08:17
боковой засвет - это хреновый прижим шаблона, нужно хорошо прижимать напечатаной стороной к резисту, не забывая нижний слой зеркальнуть
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 12:31:23
Карма: 10
Я например давлю шаблон руками и прижим там некислый, таймер засветки включает УФ светодиоды и начинает отсчёт времени через 5 сек. после старта, что даёт возможность перенести руки на прижимное стекло. Поэтому нет необходимости в изготовлении приспособлений для прижима.
Недавно задавал вопрос, кто как совмещает шаблоны для 2х сторонней платы, ответа пока нет. Что все односторонние платы только делают фоторезистом?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 12:44:27
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -31
2х сторонней платы
Клею конверт из плёнки шаблонами внуть,совмешаю на глаз по площадкам,если нужна Вам более высокая точность,то совмещайте под микроскопом а не на глаз.Отверстия сверлю с двух сторон,сначала с одной стороны надсверливаю,а потом с другой досверливаю.
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 13:19:25
Карма: 10
Но когда плату ложиш в конверт шаблон слегка изгибается... В принципе понятно, надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 13:40:04
Карма: -1
Изгибаетса,поэтому сгибы конверта делаю не плоские а слегка(на толщину тексталита+фоторезист с верхней плёнкой),сверлю плату чпушкой до накатки фоторезиста,чтобы если что поправить бутерброд ориентируясь на просвет через отверстая(т.к. бывало что конверт перекосоёживался).Хотя на платах более 100*50 перекосоёживаний не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 13:32:58
Рейтинг сообщений: 105
а не пробовал кто то мощные 10-20-50W UV светодиоды ?
типа такого
20W 45mil 420-422nm UV LED Panel
Description:
Wavelength: 420-422nm UV
LED chips: EPILEDS EP-U4545K-A3 45x45 mil
PAR reading(Instrument: Apogee MQ-200): 81
DC Forward Voltage (VF): 10-11V DC
DC Forward Current (IF): 1000-2100mA max
Viewing Angle: 120 Degree
Life span: 50000 hours guarantee
pdf - http://www.ac-rc.com/images/original_si ... 45K-A3.pdf
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 19:48:57
А зачем !? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 14:16:32
Рейтинг сообщений: 22
sa-ta писал(а):
Adusik писал(а):
поэтому и спросил схему.
пишу на бейсике. прошивку выложу позже.
update
параллельно с1 нужно добавить стабилитрон на 5 вольт!
Прошу прощения за нетерпение , но где-же прошивка ?
Век живи , век учись (если денег хватит) .
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 22:07:20
чтобы все собрать до кучи : http://impulsite.ru/lab/viewtopic.php?p=1761#p1761 и до конца страницы.
последняя прошивка download/file.php?id=114653
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 06:38:02
Вот что у меня получилось :) матрица 16х12 (192 светодиода), размер матрицы 220х290 расстояние между светодиодами 18мм. Как появится ламинатор выложу полученный результат платы :). Фото ниже
Комментарий к файлу: напряжение 12,9, ток 0,69А
3.JPG [43.23 KiB]
Комментарий к файлу: через лист бумаги
2.JPG [29.29 KiB]
Комментарий к файлу: включенная
1.JPG [49.55 KiB]
Комментарий к файлу: Оборотная сторона матрицы
5.JPG [76.26 KiB]
Комментарий к файлу: Сама матрица
4.JPG [80.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 16:15:14
Вот здесь человек (а не кот :)) ) собирал на 5 Вт светодиоде. Как я понимаю, для небольших плат (думаю до 10*10 см) проканает, а дальше будет неравномерная засветка по краям. Фотка ниже, выглядит красиво.
Цена вопроса порядка $6 за 1 Вт диод и $16 за 5Вт диод. Я себе купил такие 5мм на эксперименты, хотя и УФ лампа есть на 26 Вт, но морочиться с ней не хочу.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 16:25:15
Карма: 10
Неплохой угол 120*, 4 таких светика решат вопрос и более крупной платы. Но цена получится как за кусок золота.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 18:17:13
+ еще пассивный радиатор на 20Вт надо для 4 диодов - получится уже как два куска золота...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 12:16:57
Карма: 10
О, нормальный светик:http://www.ebay.com/itm/100W-Ultra-Violet-UV-High-Power-Energy-Saving-LED-Lamp-/190741553624?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c691521d8
