Волосатый
Сообщение Волосатый »
alr5000 писал(а): то что получилось у меня: Изображение
Все верно или есть какой-то косяк?
Работать будет (если обвес таймера правильно срисован с даташита), но можно убрать две детали. Транзистор MPSA92 и его базовый резистор убираете, анод индикатора к резюку 10к а катод к коллектору MPSA42.
Запостите пожалуйста ссыль на статейку, где схему с плавным гашением светодиода взяли, интересно посмотреть.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
dostalker2006
Сообщение dostalker2006 »
прозьба к форумчанам - если кто делал часы для компа на 6шт ИН-12 поделитесь разводкой платы с лампами ?
На днях прикупил 8 шт ИН-12 - 2 оказались дохлыми но 6 вроде как норм светят - прикинул их размер к заглушке в корпусе системника и оказалось можно сделать вполне приличные часы в корпусе от сидирома и впихнуть их в комп. Не думаю что идея нова и скореевсего ктото на форуме уже чтото подобное делал.
Dark_Rider
Сообщение Dark_Rider »
Обязательно включать комп нужно будет для работы часов же)
Илья927
Сообщение Илья927 »
ну почему же... питать-то часы можно и не от компьютерного БП. Я, например, тоже планирую втулить часы в системник, но питаться будут от отдельного БП, подключенного изнутри к сетевому проводу системника.
Dark_Rider
ну тогда любую схему бери, какая разница?
делаешь питание для ламп, для микроконтроллера или что ты там планируешь)
uldemir
Сообщение uldemir »
dostalker2006 писал(а):прозьба к форумчанам - если кто делал часы для компа на 6шт ИН-12 поделитесь разводкой платы с лампами ?
А здезь не было?
Упсь. простите, не разглядел, что там панельки.
Последний раз редактировалось uldemir Вс сен 09, 2012 10:57:11, всего редактировалось 1 раз.
Илья927
Сообщение Илья927 »
uldemir, человек просил именно разводку платы под ИН-12, а в той статье этого нет, ибо лампы в панельках, а к ним идут шины.
dostalker2006, вот ссылка с первой страницы темы http://slil.ru/29127507 , там некоторые конструкции форумчан. Там есть конструкция товарища stalker_radiokot, он развел плату для ИН-12. В его архиве есть печатка, правда в формате .png , но я проверял, при распечатывании размеры нормальные, и индикатор идеально подходит.
alr5000
Сообщение alr5000 »
Волосатый писал(а):Запостите пожалуйста ссыль на статейку, где схему с плавным гашением светодиода взяли, интересно посмотреть.
Схему взял отсюда: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=49942
За подсказку спасибо, буду пробовать
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
FreshMan
Сообщение FreshMan »
если у кого-либо имеется схема с применением фоторезистора, для регилирования яркости, скиньте пожалуйста :))
Tell Me The Truth
Волосатый
dark_rider писал(а):Обязательно включать комп нужно будет для работы часов же)
Необязательно :) В компе есть дежурные 5В, которые присутствуют на плате независимо от того, включен комп или нет. Надо лишь что бы в розетку был воткнут :) При таком питании нужен хороший преобразователь высокого, что бы работал от 5В и сильно не нагружал линию.
O-LED
Сообщение O-LED »
Боюсь дежурка, не потянет часы. Даже с очень хорошим преобразователем.
А вот просто микросхему ртс - легко.
KIT
alr5000
Сообщение alr5000 »
O-LED писал(а):
Волосатый писал(а):Боюсь дежурка, не потянет часы.
К примеру, на БП 350w на шине VSB 5в 2А, на 450w - 3A, почему не потянет?
На БП 1200w в моем системнике, даже боюсь представить какой ток по VSB, просто лень разбирать
Последний раз редактировалось alr5000 Вс сен 09, 2012 14:40:51, всего редактировалось 1 раз.
O-LED
Сообщение O-LED »
alr5000 писал(а):К примеру, на БП 350w на шине VSB 5в 2А, на 450w - 3A, почему не потянет?
длительно 3А от дежурки :shock:
можете попробовать :)
KIT
Dark_Rider
ну а если комп менять нужно будет, это выходит и провода как минимум вытаскивать?
неудобно же.
alr5000
Сообщение alr5000 »
dark_rider писал(а):ну а если комп менять нужно будет, это выходит и провода как минимум вытаскивать?
неудобно же.
в помощь такой зажим: http://www.buro.ru/i/ibb/00042687abb.jpg. При замене БП, просто вынимается лишний провод
Сообщение aen »
Обсуждение конструкций готовых устройств перенес сюда.
viewtopic.php?p=1396724#p1396724
Это просто для удобства.
В данной теме обсуждаем технические вопросы, а в той готовые устройства.
Dark_Rider
ну кто как хочет.
мое мнение-это отдельный девайс, который ваще не имеет связи с другими.
:beer:
mss_ja
Сообщение mss_ja »
:shock: и чья это опять инициатива убрать отсюда готовые изделия???
вряд ли сам модератор так решил.. :dont_know: кто то опять нажаловался??
как можно обсудить проект здесь ,его технические моменты , если его отсюда убрали??? бред какой то получается. :dont_know:
вроде и обсуждали и голосовали... тролько кол на голове не тесали..
в "музей" само слово музей подчёркивает. готовые!!! .чтоб там не загромождать всё.
а все обсуждения замечания разговоры по ним в одной! этой теме!!
выкладывать в "музей" или нет решают или авторы конструкций или основатель музея сам поставит туда понравившийся проект..
а счас "музее" добавилось 2 "экспоната" и 2 страницы обсуждений.. :dont_know:
с такими темпами очень скоро, "музей" ничем не будет отличаться от этой темы.
Последний раз редактировалось mss_ja Вс сен 09, 2012 16:59:45, всего редактировалось 1 раз.
RoboC
Сообщение RoboC »
mss_ja писал(а):выкладывать в "музей" или нет решают или авторы конструкций или основатель музея сам поставит туда понравившийся проект..
100 раз обсуждалось и опять 25!! mss_ja прав!!
Я страниц 10 назад говорил, хотите музей ,1 пост - 1 проект, комментарии поздравления - :kill: .
Если жестоко, то новый раздел,1 тема - 1 проект(можно с заведенной формой, чтоб все оформлялись для удобства однотипно)! В теме обсуждение и поздравления.
SLvik
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):как можно обсудить проект здесь ,его технические моменты , если его отсюда убрали??? бред какой то получается. :dont_know:
А по моему правильно сделали.
Готовые проекты должны быть не здесь, а там.
Их не так уж и много.
И обсуждение их тоже там чтобы интереснее было, а не просто на картинки смотреть.
mss_ja писал(а):вроде и обсуждали и голосовали... тролько кол на голове не тесали..
в "музей" само слово музей подчёркивает. готовые!!! .чтоб там не загромождать всё. а все обсуждения замечания разговоры по ним в одной! этой теме!!
Нет, как я уже сказал чтобы было интереснее обсуждение готовых проектов тоже там чтобы интереснее было.
И про каждый проект куча информации.
Это очень неудобно сам проект смотреть в одной теме, а его описание искать в другой.
Надо все готовые проекты и ихнее обсуждение в одной теме держать.
Это не так уж и много.
Если взять готовые проекты этой темы - их около 300 и выделить каждому по странице - это всего 300 страниц в теме.
Но не каждое готовое устройство занимает в обсуждении целую страницу (20 постов)
Так что страниц будет МАКСИМУМ 200 - ЭТО НА 300 ГОТОВЫХ ПРОЕКТОВ.
А теперь раскидайте эти 300 готовых проектов на 1000 страниц и представьте что оглавления нет (Его, кстати, мало кто читает).
Вы будете листать все 1000 страниц чтобы всё посмотреть?
Чёт сомневаюсь.
Вернуться в «Умные мысли»
