Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пт сен 07, 2012 11:11:23
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22871 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
lt1038 писал(а):
Добрый день!
Вопрос следующий. Я хочу собрать данную схему задержки включения анодного питания (аттач.)
Но проблема в том, что 15 вольтовой обмотки у меня нет. Есть только обмотка 70 вольт. После выпрямления которой получается примерно 100.
Как мне из 100 вольт получить 15 вольт 0,2А ???
А зачем "получать 15 вольт" если можно использовать более высоковольтные детали?
Интегральный стабилизатор можно исключить, взять реле на соответствующее напряжение (можно даже два последовательно), конденсаторы, транзистор и всё. Думаю, что не большая нестабильность выдержки не сильно повлияет на работу схемы ... ?
Добавлено: Пт сен 07, 2012 12:02:47
Рейтинг сообщения:0
Я тут подумал, может сделаем проще. У меня накал выпрялен и дает 6,3 вольта. В схему я поставлю реле на 5V/12A,250VAC с сопротивлением обмотки = 0,62Ом:
Я просто не инженер. Я так понимаю транзистор поствить KT815. Тогда R1 получится 0,62 Ом Резистор R2 0.16 Ом
Добавлено: Пт сен 07, 2012 12:26:00
Рейтинг сообщения:0
Gudd-Head писал(а):
Не маловато?
По формулам считал
С помощью делителя напряжения необходимо получить на нагрузке сопротивлением 62 Ом напряжение Uвых = 5 В от источника напряжением Uвх = 6,3 В. Решение: Сопротивление резистора R2 должно быть в 100 раз меньше сопротивления нагрузки 0,62 Ом. Выполняем это условие: R2 = 62 /100= 0,62 Ом. По формуле вычисляем R1 = 6,3 * 0,62 / 5 – 0,62 = 0,1612 Ом
Я так понял сопротивление нагрузки это сопротивление обмотки реле?
Да простит меня самый главный Кот если не в ту тему. Блок питания на компе фирмы FSP на 450Вт на выходе 12В выдает напряжение 11.9 без нагрузки и 11.5-11.6 когда на компе что-нить тяжелое гоняю. Блоку около 3 лет, какое напряжение давал раньше не знаю, но вроде фирма достаточно хорошая, должен норму выдавать. Регулятора напряжения внутри нет, соответственно вопрос: возможно ли как-то немного приподнять напряжение на линии +12В?
Всем привет! Нужен имп. БП. Выходное напряжение 6 В (24 Вт). Дома нашел покупной БП на 12 В 2,1 А. Можно ли его переделать под 6 В? Мощность отдаваемая нагрузке не изменится? Я так понимаю, что надо изменить сопротивление в цепи ОС. На сколько изменить - установить экспериментально? Спойлер
Надо не только напряжение понизать, но и ток в 2 раза поднять. А стабилизаторы вроде лишнее напряжение тупо съедают. Будет БП 6В 2А. Хотя про конкретно этот стаб не скажу -- может он и не такой.
В данном случае видимо на какой-то линии недогруз, а там ведь групповая стабилизация, поэтому получаются такие пироги. Но для БП ATX по стандартам допуск от 11.40Вольт и до 12.60Вольт, если будет меньше или больше, то паникуйте.
Лучшая.
Можно, но нужна схема и её доскональное изучение. Хотя, если пузатых конденсаторов нет, то заморачиваться пока не стоит.
Добавлено: Вс сен 09, 2012 08:33:08
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго времени. Вопрос такой: На вторичке транса имеется 30В, после диодного моста и фильтра в виде электролита на 2200мкф, получается 40 с копейками вольт. Мне нужно подключить стабилизатор L7812CV, НО, входное напряжение по даташиту на стаб. максимум 35В. Собственно вопрос в том, как правильно понизить входное напряжение на стабилизатор БЕЗ перемотки трансформатора? Или стабилизатор всё таки выдержит входные 40В?
нет, не выдержит. используйте промежуточный стабилизатор, например, такой-же, но со включенным стабилитроном 12В в разрыв цепи общего провода, или делайте стаб на рассыпухе.
_________________ " Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии" У.Н. Румфорд. ---------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Вопрос такой, не уверен, что по теме. Где сейчас можно купить сетевые трансы ватт на 10 со вторичкой, более 24В? Во всех известных мне магазинах встречаются либо маломощные с низким напряжением, либо мощные с высоким (прям как маленькие, но по три, и большие, но по пять )
Устройство аналоговое, поэтому целесообразно перераспределить нагрев на дополнительном транзисторе, для чего установить до штатного стабилизатора компенсационный в режиме фильтра, с стабилитроном 20 - 24 V и электролитом 470 - 100 uF в базе подходящего по току и проводимости транзистора.
Поясните пожалуйста маленький момент касательно стабилитронов. Вот к примеру стабилитрон на 12в 1N4742A. Вообще существует граница максимального нестабилизированного напряжения. Что будет если к примеру На линейнике с сопротивлением в 2.3к подам на вход 220в?
Сейчас этот форум просматривают: zloikakpes и гости: 49
