Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приходит мусор в отключенный UART, AtMega8
Текущее время: Пн апр 06, 2026 05:54:23
 Заголовок сообщения: Приходит мусор в отключенный UART, AtMega8
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 18:23:03
Рейтинг сообщений: 0
Как бороться - подтягивать к питанию?
Можно ли использовать внутреннюю подтяжку Атмеги?
Или подключить внешний резистор?
 Заголовок сообщения: Re: Приходит мусор в отключенный UART, AtMega8
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 21:36:09
Рейтинг сообщений: 67
Во первых как может что то приходить в Отключенный UART ?Может во включенный, но в него ничего не передается?
Во вторых хотелось бы посмотреть что за код у вас, чтобы понять.Может дело не в UART , а в программе?
В поисках истины человек развивается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 22:55:10
UART включен, а кабель от него отключен. : )
Используется только для настройки.
Можно было, конечно, проверять целостность данных, но места у меня не хватило и все, что приходит после стартбайта считается данными.
Так оно работало с полгода, а сейчас начались глюки в произвольные моменты.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 23:29:47
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Ну, во первых - ставьте подтяжку RXD к плюсу питани. на счет внутренней - не уверен. это всетаки не STM32
Во вторых, реализуйте нормальный протокол обмена по USART. Заголовок - данные - контрольная сумма CRC16 Ну и таймауты.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:05:53
Если это только для настройки используется, то можно вообще сделать настройку только после нажатия на какую нибудь кнопку либо при подключении одной ноги к минусу
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 11:34:18
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Обычно ставится джампер, без которого UART лучше вообще выключать. А проверять только при перезагрузке (конечно, от устройства зависит).
То есть логика такая: после сброса проверяем джампер, если есть - уходим на подпрограмму настройки, где конфигурируем всё что нужно, включаем UART, и т.д., после чего требуем перезагрузки, перед которой джампер снимается.
Ну а если нет - работаем в нормальном режиме.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 20:06:03
Спасибо за ответы. Сейчас подтянул Rx к плюсу. Посмотрим, что получится.
Устройство у меня принципиально безкнопочное, да и УАРТ отключить не могу - на него выдается информация, которая позднее должна быть использована.
