I-Basil писал(а):достаточно смочить небольшое количество ваты, и протереть обратную ( без тонера ) сторону "фотографии"
Всё равно не понял. Смочить до перевода рисунка, или до?
Gudd-Head писал(а):Всё равно не понял. Смочить до перевода рисунка, или до?
I-Basil писал(а):[quote="Gudd-Head Надо будет попробовать
I-Basil писал(а): Да ну конечно же после того, как "приварил" рисунок к заготовке!!!
Grishanenko писал(а): ...Я, например, протираю спиртом рекламную бумажку именно до печати, чтобы убрать с нее пылинки и слабозакрепленные частички краски.
А чё, спирт не оставляет налёт?loki113 писал(а):1. ацетон очень часто оставляет после высыхания белый налет
I-Basil писал(а):m.ix писал(а):сприты как и ацетоны бывают разные.
Имелся ввиду медицинский , 96%., и ацетон, естественно не тот, который нынче ( как не печально ) изобилует в организмах сегодняшней детворы...![]()
Что касается Вашего вопроса, уважаемый loki113, то я кажется довольно понятно написал "фотобумага", и окунать плату в спирт, как думает Сергеj, вовсе не следует( правда, можно для храбрости и "закрепления достигнутого" - можно немного и вовнутрь
) - достаточно смочить небольшое количество ваты, и протереть обратную ( без тонера ) сторону "фотографии". Бумага очень легко снимается с заготовки! Кстати, чтобы не мучила совесть "за бесцельно пролитые" капли "цэ-два - аш-пять - о-аш", то можно использовать т.н "технический"(ретификат), который вовнутрь употребляют те, у которых в чести "всё, что горит "
Это как, простите? ДО засветки позитив вообще ни с какой жидкостью (по технологии) не контактирует. Чем (и главное - зачем) смывается? Чем проявляете?pokk писал(а): он смывается до засветки (или пока не получилось подобрать концентрацию проявителя )
Да, если смотреть слегка под углом на засвеченную плату, то четко заметно небольшое изменение оттенка позитива на засвеченных участках.pokk писал(а):после засветки на нём должно быть видно схему?
andrey_s писал(а):Это как, простите? ДО засветки позитив вообще ни с какой жидкостью (по технологии) не контактирует. Чем (и главное - зачем) смывается? Чем проявляете?
