Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение terrybrn »
мяу.
помогите схемой для ламп 6п6с и 6н2п. выходные планирую твз-1-9 и силовой тан.
Сообщение hybroid »
Или выходные слабые будут, или лампы будут жирные для таких выходников. Может сразу переделаем задачу?
PS: а схем-то.. валом, так сказать.
2 Астроном: есть такое :beer:
готов задачу перерешать
только трансов выходных нет. мотать не пробовал
поискал по объявлениям - предлагают
ТВЗ-Ш
ТВЗ 1-10
ТВЗ 1-1
ТВЗ 1-2
ТВЗ 2-2
ТВЗ от Ригонды и Урала
какие подойдут для 15АС-220 "Кантата". 4 Ом? чутьё -84dB.
Сообщение alexsan »
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение hybroid »
Надо колхозить пушпулом на двух 6П14П или подобном.. Ну или на окталах. В SE это уже будет не смешно. Ну или менять АС, эта всё же будет дубовата. Я бы АС не менял, а делал пуш-пул, если найдётся два транса от ригонды/урала. Отличная штука получится.
можно ли изготовить двухтакт из 6Н9С и 6П6С (эти лампы уже есть) и твз-1-9 или ригонда/урал ?
и что будет если из 6Н9С и 6П6С сделать однотакт для моей акустики?
Сообщение hybroid »
Двухтакт на твз-1-9вообще сложно сделать. Если только два перебирать и коммутировать. На ТВЗ от ригонды/урала спокойно можно. А однотакт для такой мощности не нужен, имхо. Это тупо, если есть в наличии трансы для двухтакта.
Сообщение Xatrix »
как на счёт RIAA на 6Ф12П? Или всё же не стоит нагружать трансформатор? :))
Сообщение hybroid »
А о каком трансформаторе речь? О силовом же, наверное.. 6Ф12П ещё достаточно скромно жрёт, ну кроме пентода.
Сообщение Xatrix »
6Н1П+2х6П14П+1Е1П...
а ещё добавить 2 6Ф12П...
силовой трансформатор от катушечного мафона Вильма М-1 (65Вт).
Если сделать, чтобы корректор можно было отключить от встроенного усилителя и подключить к другому, нужно делать отдельные звуковые трансформаторы?
Сообщение nikola1971 »
Не очень понятно, всё-таки о чём речь... Если вы имеете ввиду трансформатор(ы) питания схемы корректора RIAA и самого усилителя, то сам корректор для винила лучше делать автономной конструкцией и уж, как минимум, со своим блоком питания-трансформатором. Всё-таки эта схема подвержена всяческим наводкам и фону и нужна хорошая развязка по всем параметрам(даже вибрацию учитывать). Корректоры, в подавляющем большинстве(ламповые и транзисторные), выполняют ввиде отдельных блоков.
P/S 65Вт трансформатор с большим "натягом" пойдёт для питания УМ, а вот для корректора будет вполне.
Сообщение Xatrix »
65Вт это было так на сайте (rw6ase.narod.ru) написано. Тока его пока прикрыли :( .. "Потребление магнитофона - 65Вт" :dont_know:
Тогда сделаю только сам усилитель на этом силовом трансформаторе...
Сообщение hybroid »
В каких-то попугаях меряем. По токам смотри, если найдёшь токи обмоток. Для однотакта на два канала 65 ваттного транса вполне хватит, если повезёт с токами по обмоткам.
Сообщение Xatrix »
Токи обмоток я точно не найду. Этот мафон сшибал автомат в счётчике, поэтому был разобран на запчасти. Скажу сразу, трансформатор не при чём, т.к. точилка из него и движка с того мафона отлично работала..
Толщина провода накальной обмотки 1мм
Толщина вторичной обмотки - 0,2мм
толщина первички - 0,3мм
+экранирующая обмотка
Я штангелем не особо умею пользоваться, но вроде правильно померял...
Если эти диаметры проводов более-менее соответствуют реальности, то 0,2мм позволяет пропустить ток 80мА (номинально), а до 100мА - с превышением допуска. Только-только по 35-40мА тока на каждую выходную лампу оконечного каскада.Им, в принципе - столько и нужно для рабочего режима; плюс к этому несколько мА на входные лампы(у) каналов. В любом случае - на пределе. А, что там на лампе(на стекле или внутри) - сложно понять...Лучше использовать заведомо НОВЫЕ ЛАМПЫ - благо они пока ещё доступны, даже в упаковках,разных годов выпуска. Проблем с настройкой меньше будет. Сам только что лампы и на рынке(новые брал) и в магазине...от 55руб за шт(6п31с)...нормально вроде :)
Лампа 6П14П могла работать в старой аппаратуре годами-десятилетиями и надёжная, но для облегчения настройки - хотя бы используйте более-менее приличные по внешнему виду, без подозрительных признаков.
Сообщение Xatrix »
Потемнение изнутри, т.к. не стирается. В центре отверстия над 9 выводом. Если чё, у меня есть другие. :)
100мА максимум? Значит 4-х Д226Б для всего в выпрямителе точно хватит. Они на 0,3А.. :))
Хватит Д226, раньше их часто ставили в ламповую технику( Д7Ж, Д237). В мосту они до 0,6А выходного тока смогут выдерживать, т.е. запас определённый будет. И не забудьте про фильтр анодного питания: дроссель или, если его нет, поставьте цепочку из R-C-R-C (R: 100Ом 2Вт - последовательно питанию; C: 100мкФх350В - относительно общего - минуса). Если эта цепь будет общей, на два канала УМ, то примерно на ней упадёт до 16-18В. Какой-то фильтр(дроссель или RC) всё равно необходим, особенно для SE УМ, чтобы не фонил на 50-100Гц. В двухтактном можно только ёмкостями ограничиться, там хватает только их.
As
Сообщение As »
Xatrix писал(а):65Вт это было так на сайте (rw6ase.narod.ru) написано. Тока его пока прикрыли :( .. "Потребление магнитофона - 65Вт" :dont_know:
У магнитофона изрядная часть потребления приходится на двигатель! Так что, реальная мощность трансформатора вряд ли больше 40 ватт, для стереоусилителя явно мало... :dont_know:
Сообщение Xatrix »
Какой номинал резистора ОС (R8) должен быть?
Сообщение Философский Кот »
Xatrix писал(а):Какой номинал резистора ОС (R8) должен быть?
Он подбирается экспериментально.
Почему бы не пустить ООС со вторички ТВЗ на катод лампы предвара? Номинал резистора может быть от 120 Ом до 2кОм. Или больше. Подбирается на слух, пока динамики гудеть перестанут.
