hybroid писал(а):Усилитель ошибки - это ОУ. А у ОУ на входе диффкаскад. Вот это его характеристики, полезны при выборе резисторов обвязки, например.
Дык это на выходе ОУ! На одном пине и втекающий и вытекающий
А поэтому TL431 и ставят, как только на ref-выводе обнаружится 2.5 вольта, тогда она открывается, открывая подключенный через неё оптрон. И то послесвечение надо гасить параллельно-включенным светодиоду резистором, т.к. даже через закрытую TL-ку проходят микротоки. А в вашем случае вообще никакого гистерезиса и стабилизация может зависеть от положения звёзд на небеisx писал(а):а вот как узнать ток открытия?
hybroid писал(а):Дмитрий84: там одно для входа, другое для выхода, видимо.А поэтому TL431 и ставят, как только на ref-выводе обнаружится 2.5 вольта, тогда она открывается, открывая подключенный через неё оптрон. И то послесвечение надо гасить параллельно-включенным светодиоду резистором, т.к. даже через закрытую TL-ку проходят микротоки. А в вашем случае вообще никакого гистерезиса и стабилизация может зависеть от положения звёзд на небеisx писал(а):а вот как узнать ток открытия?
Дмитрий84 писал(а):он работает только в ключевом режиме, или у него есть зависимость от тока протекающего через оптодиод???
Дмитрий84 писал(а):Подскажите, пожалуйста, в описании на микросхему Uc384* , в усилителе ошибки есть 2 показателя:
-Втекающий ток 6мА
-вытекающий ток -0,8мА
Для чего нужно знать эти значения и как их использовать
И еще вопрос про TL-431
Вот есть классическая схема обратной связи на оптроне+TL-431. НО вот не могу найти нормального расчета такой схемы! Смотрел и в Брауне и Мэке и у Макашова!
Starichok51 писал(а):по R5 и R7 вопрос сложный. от них зависят частотные свойства (устойчивость) обратной связи..
