ГПД для трансивера.
Сообщение sergeys »
Привет всем! Делаю ГПД для трансивера. Схема вот тут: http://www.cqham.ru/image2/04.gif На ней нет номиналов частотозадающих конденсаторов, в статье написано что могут изменятся в широких пределах. Эти пределы они каковы? Десятки пф? И можно ли место КПВМ (с воздушкой) поставить кондеры КТ(керамика)?
И еще один вопросик, если я поставлю переменный конденсатор на максимальнуюю емкость больше чем по схеме, генератор будет настраиваться на частоты выходящие за пределы нужного диапазона, как сделать так чтоб этого не было? Последовательно подпаять конденсатор (постоянный) с нужной емкостью? Или приделать ограничитель хода?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение VIRGO »
sergeys писал(а): И можно ли место КПВМ (с воздушкой) поставить кондеры КТ(керамика)?
Воздушка предпочтительнее.
А емкости конденсаторов можно предватительно посчитать программой "Контур 32".
R3Dio 73!
Сообщение sergeys »
Да я понимаю, только с воздушкой найти не могу, керамика есть. КПЕ откопал нужный.
Сообщение VIRGO »
Понимаю, но они истираются быстро, ладно в ПЧ ставить где раз настроил и всё, а тут укладывая диапазон крутить придётся много. А для ГПД стабильность нужна.
R3Dio 73!
Сообщение sergeys »
Скачал программу. Какую частоту вводить? Например при включении диапазона 1.9 замыкается реле Р1 и подключает С2, при включении 14 то-же, какую из этих, точнее частот ГПД вводить? Индуктивность L1?
Сообщение VIRGO »
sergeys писал(а): Какую частоту вводить? Индуктивность L1?
Вначале индуктивность посчитать (по диаметру, количеству витков и шагу намотки).
А частота? Тут уже всё зависит от значения ПЧ и диапазонов.
R3Dio 73!
Сообщение sergeys »
Индуктивность посчитал, это понятно.
А вот частота. Пойду пока почитаю книжку, чтоб не мучать вас тупыми вопросами про ПЧ.
Сообщение Котёнок. »
Вы принцип поймите и тогда все понятно будет.
Сначала считаете емкость конденсаторов обведенных красным. Дальше берете максимальную частоту работы ГПД. Как я понял она 14 мгц при ПЧ 500 кгц и считаете по формуле Томпсона индуктивность катушки.
После этого зная индуктивность катушки берете частоту следующего диапазона и по той же формуле считаете какую емкость обведенную синим нужно добавить к исходно полученной, что бы генератор работал на более низкой частоте следующего диапазона, как я понял 7 мгц.
И т.д. переходите к следующему диапазону.
(39.1 КБ) 8755 скачиваний
sergeys писал(а):при включении диапазона 1.9 замыкается реле Р1 и подключает С2, при включении 14 то-же
Если промежуточная частота порядка 6 мгц, то понятно, что частота работы гетеродина на 1,9 мгц и на 14 мгц будет одна и та же.
Не хватает информации от Вас, поэтому могу написать только принцип подхода к данному вопросу.
Сообщение sergeys »
Т. е. считать общую емкость конденсаторов обведенных красным? Опять-же какую емкость брать для С1?
На сколько я понял ПЧ зависит от частоты КФ, т. е получается она равна 8.865МГц
sergeys писал(а):какую емкость брать для С1?
С1 это же подстроечный конденсатор. Возьмите его среднюю емкость.
Какой ставите?
Если например 8/30 пф, то для расчета возьмите 20 пф
Промежуточная частота я не знаю какая у Вас.
Если Fпр мегагерцы, то частота ГПД у Вас будет равна Fпр+Fсигн на низкочастотных диапазонах и Fсигн - Fпр на высокочастотных диапазонах.
Сообщение sergeys »
Понятно, я и спрашивал какую емкость С1 в смысле 8-30 или 12-495. Щас попытаюсь посчитать
Общая емкость обведенная красным там у Вас порядка 50 - 70 пф
Вот из этого и исходите.
При ПЧ 8 мгц самая большая частота ГПД будет на диапазоне 7 мгц. Вот с него и нужно начинать считать.
Котёнок. писал(а):будет равна Fпр+Fсигн
Т.е порядка 15 мгц
То, что я раньше писал относилось к к ПЧ равной 500 кгц
Сообщение sergeys »
Емкость у меня получилась 1.89 пф :facepalm: Я идиот...
Исходя из емкости которую вы сказали на частоте 7 МГц индуктивность 0.86мкгн, примерно так?
Я в уме прикинул и у меня получилось порядка 2 мкгн
Хотя может я и ошибся, но мне кажется у меня более близко чем у Вас.
Сообщение svic »
Добрый вечер! Не помешаю?
Сообщение sergeys »
Упс, я еще ноликом ошибся 8.6мкгн
Формула: Т=2П*корень из L*C
1/7mhz=6.28*кореньL*60^-12(фарад)
нахожу чему равно корень(...)=1/7мгц:6.28
L*C=5.18*10^-16
L=5.18*10^-16:60^-12
L=8.6мкгн
Программа контур 32 посчитала так-же
svic писал(а):Добрый вечер! Не помешаю?
Нет конечно, тем более, что у меня с арифметикой сегодня как то не то сегодня. :)
А что там за 7 мгц?
sergeys писал(а):=1/7мгц
На диапазоне 7 мгц ГПД работает же на частоте порядка 15 мгц
Котёнок. писал(а):на низкочастотных диапазонах частота гетеродина будет равна Fпр+Fсигн
Вот поэтому у Вас и результат получился в четыре раза больше, чем у меня.
Сообщение svic »
Там описана методика настройки, нужно для начала скорректировать табличку под Вашу ПЧ.
Про катушку COIL сказал
Сообщение sergeys »
Блин мозг что-то от этих чисел кипит...
А с арифметикой у вас все отлично, результат 1.89мкгн
Спасибо за разъяснения! :)
Правда есть еще один вопросик, вот я посчитал емкость например для С2, а какую брать емкость подстроечника включенного с ним параллельно?
Я тоже считал им, чего-то не сходится?
