И еще один вопросик, если я поставлю переменный конденсатор на максимальнуюю емкость больше чем по схеме, генератор будет настраиваться на частоты выходящие за пределы нужного диапазона, как сделать так чтоб этого не было? Последовательно подпаять конденсатор (постоянный) с нужной емкостью? Или приделать ограничитель хода?
ГПД для трансивера.
Привет всем! Делаю ГПД для трансивера. Схема вот тут: http://www.cqham.ru/image2/04.gif На ней нет номиналов частотозадающих конденсаторов, в статье написано что могут изменятся в широких пределах. Эти пределы они каковы? Десятки пф? И можно ли место КПВМ (с воздушкой) поставить кондеры КТ(керамика)?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Воздушка предпочтительнее.sergeys писал(а): И можно ли место КПВМ (с воздушкой) поставить кондеры КТ(керамика)?
А емкости конденсаторов можно предватительно посчитать программой "Контур 32".
R3Dio 73!
Да я понимаю, только с воздушкой найти не могу, керамика есть. КПЕ откопал нужный.
Понимаю, но они истираются быстро, ладно в ПЧ ставить где раз настроил и всё, а тут укладывая диапазон крутить придётся много. А для ГПД стабильность нужна.
R3Dio 73!
Скачал программу. Какую частоту вводить? Например при включении диапазона 1.9 замыкается реле Р1 и подключает С2, при включении 14 то-же, какую из этих, точнее частот ГПД вводить? Индуктивность L1?
sergeys писал(а): Какую частоту вводить? Индуктивность L1?
Вначале индуктивность посчитать (по диаметру, количеству витков и шагу намотки).
А частота? Тут уже всё зависит от значения ПЧ и диапазонов.
R3Dio 73!
Индуктивность посчитал, это понятно.
А вот частота. Пойду пока почитаю книжку, чтоб не мучать вас тупыми вопросами про ПЧ.
Вы принцип поймите и тогда все понятно будет.
Сначала считаете емкость конденсаторов обведенных красным. Дальше берете максимальную частоту работы ГПД. Как я понял она 14 мгц при ПЧ 500 кгц и считаете по формуле Томпсона индуктивность катушки.
После этого зная индуктивность катушки берете частоту следующего диапазона и по той же формуле считаете какую емкость обведенную синим нужно добавить к исходно полученной, что бы генератор работал на более низкой частоте следующего диапазона, как я понял 7 мгц.
И т.д. переходите к следующему диапазону.
- (39.1 КБ) 8755 скачиваний
Если промежуточная частота порядка 6 мгц, то понятно, что частота работы гетеродина на 1,9 мгц и на 14 мгц будет одна и та же.sergeys писал(а):при включении диапазона 1.9 замыкается реле Р1 и подключает С2, при включении 14 то-же
Не хватает информации от Вас, поэтому могу написать только принцип подхода к данному вопросу.
Т. е. считать общую емкость конденсаторов обведенных красным? Опять-же какую емкость брать для С1?
На сколько я понял ПЧ зависит от частоты КФ, т. е получается она равна 8.865МГц
С1 это же подстроечный конденсатор. Возьмите его среднюю емкость.sergeys писал(а):какую емкость брать для С1?
Какой ставите?
Если например 8/30 пф, то для расчета возьмите 20 пф
Промежуточная частота я не знаю какая у Вас.
Если Fпр мегагерцы, то частота ГПД у Вас будет равна Fпр+Fсигн на низкочастотных диапазонах и Fсигн - Fпр на высокочастотных диапазонах.
Понятно, я и спрашивал какую емкость С1 в смысле 8-30 или 12-495. Щас попытаюсь посчитать
Общая емкость обведенная красным там у Вас порядка 50 - 70 пф
Вот из этого и исходите.
При ПЧ 8 мгц самая большая частота ГПД будет на диапазоне 7 мгц. Вот с него и нужно начинать считать.
То, что я раньше писал относилось к к ПЧ равной 500 кгц
Т.е порядка 15 мгцКотёнок. писал(а):будет равна Fпр+Fсигн
Емкость у меня получилась 1.89 пф
Я идиот...
Исходя из емкости которую вы сказали на частоте 7 МГц индуктивность 0.86мкгн, примерно так?
Я в уме прикинул и у меня получилось порядка 2 мкгн
Хотя может я и ошибся, но мне кажется у меня более близко чем у Вас.
Добрый вечер! Не помешаю?
Упс, я еще ноликом ошибся 8.6мкгн
Формула: Т=2П*корень из L*C
1/7mhz=6.28*кореньL*60^-12(фарад)
нахожу чему равно корень(...)=1/7мгц:6.28
L*C=5.18*10^-16
L=5.18*10^-16:60^-12
L=8.6мкгн
Программа контур 32 посчитала так-же
L*C=5.18*10^-16
L=8.6мкгн
Нет конечно, тем более, что у меня с арифметикой сегодня как то не то сегодня.svic писал(а):Добрый вечер! Не помешаю?
А что там за 7 мгц?
На диапазоне 7 мгц ГПД работает же на частоте порядка 15 мгцsergeys писал(а):=1/7мгц
Вот поэтому у Вас и результат получился в четыре раза больше, чем у меня.Котёнок. писал(а):на низкочастотных диапазонах частота гетеродина будет равна Fпр+Fсигн
Там описана методика настройки, нужно для начала скорректировать табличку под Вашу ПЧ.
Про катушку COIL сказал
Блин мозг что-то от этих чисел кипит...
А с арифметикой у вас все отлично, результат 1.89мкгн
Спасибо за разъяснения!
Правда есть еще один вопросик, вот я посчитал емкость например для С2, а какую брать емкость подстроечника включенного с ним параллельно?
Я тоже считал им, чего-то не сходится?
