Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
dimas5552
Re: Измерители ESR
Сообщение dimas5552 »
В достоверности показаний прибора я не сомневаюсь! Он действительно показывает абсолютно точные значения! В подтверждение этому опишу как я это выяснил: Выбрал 4 кондера разных емкостей, напряжений, фирм и годов и зафиксировал на бумажке показания ЭПС этих кондеров по моему прибору. Далее запускаю генератор синусоиды частотой 100кГц, осцилом меряю напряжения на обоих сторонах кондеров и по известной формуле считаю ЭПС, записываю эти показания во второй столбик. Потом проверяю все эти кондеры прогой ESR-meter - удивительные сходства показаний получаются:
Кондер ---- по прибору / через генератор / по программе
10мк*16В ---- 5,3 / 5,5 / 5,5
100мк*100В ---- 0,1 / 0,2 / 0,1
680мк*25В ---- 0,03 / 0,03 / 0,03
1000мк*50В - 0,05 / 0,06 / 0,07
Можно видеть что через звуковуху показания несколько завышены - это объясняется тем что её рабочая частота 16кГц а в приборе несколько больше. Я так и не смог выяснить сколько, может Вы сможете рассчитать... Вот схема генератора прибора:
Последний раз редактировалось dimas5552 Ср сен 12, 2012 19:30:35, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Re: Измерители ESR
Сообщение Borodach »
Что-то для 10 мкф много получается.
А по какой формуле считали ... ? :)
dimas5552
Re: Измерители ESR
По следствию из закона Ома - первый кондер выступает в роли резистора и общий ток через эти два резистора одинаковый. Тогда можно совместить две формулы через ток:
Вообще для новых 10мкФ*16В допустимое ЭПС около 8 Ом, так что в пределах нормы :)
Борисыч44
Re: Измерители ESR
Сообщение Борисыч44 »
ESR это не резистор, он от частоты зависит!!!
Borodach
Re: Измерители ESR
Почему он должен зависить от частоты ... ?
dimas5552
Re: Измерители ESR
Потому что реактивное сопротивлние равно 1/(2*пи*f*C) - т.е. чем больше частота тем меньше сопротивление.
Верно, на высокой частоте это уже не резистор а скорее просто проводник :)
Последний раз редактировалось dimas5552 Ср сен 12, 2012 20:31:23, всего редактировалось 2 раза.
Borodach
Re: Измерители ESR
А с чего Вы решили, что ESR реактивное сопротивление?
dimas5552
Re: Измерители ESR
ЭПС это активная составляющая, оно от частоты не зависит, я про то что реактивное сопротивление на малых частотах мешает точному замеру ЭПС, поэтому и погрешности появляются. А 16кГц это относительно малая частота для замера ЭПС...
Borodach
Re: Измерители ESR
С этим я согласен ... :)
Борисыч44
Re: Измерители ESR
Borodach писал(а):Почему он должен зависить от частоты ... ?
Вот графики Хс (синим) и ESR (красным) в зависимости от частоты, средние значения в окошке справа
это потери в диэлектрике, электролите, обкладках
Ни что не мешает замерам :))
(21.53 КБ) 1260 скачиваний
dimas5552
Re: Измерители ESR
А может быть и уменьшение реактивной составляющей от 0 до 1000 Гц...
Borodach
Re: Измерители ESR
При всё при этом, я считаю, что ЕПС никак не зависит от частоты, ибо по моим понятием это переходное сопротивление выводов с обкладками и еже с ним ...
А зависимость от частоты на графике, скорее всего связана с самим прибором, прогой и т.д. и т.п. ...
Борисыч44
Re: Измерители ESR
Borodach это классическая зависимость, здесь часто давались ссылки на статьи по ЭПС, ДШ конкретных конденсаторов и везде одинаковое поведение ЭПС от частоты, могу и не совсем обычные замеры показать
Borodach
Re: Измерители ESR
В любом случае, эта зависимость связана с внутренним "строением" конденсатора и его реактивными составляющими
А какая инфомация у Вас имеется по этому поводу?
Борисыч44
Re: Измерители ESR
Borodach писал(а):А зависимость от частоты на графике, скорее всего связана с самим прибором, прогой и т.д. и т.п. ...
Прога мерит правильно, для примера то же 22мкФ только к73-16в
ЭПС на 20Гц в 10 раз меньше, а выше 10кГц менее 10мОм т.е. меньше чем у электролита более 100раз
(20.96 КБ) 1431 скачивание
Borodach
Re: Измерители ESR
Хотя я совсем забы про эту формулу ... :oops:
ESR = tgδ/2πf*C
Борисыч44
Re: Измерители ESR
Вот ПДФна литы хорошей фирмы, всякие тонкости расписаны, а влияют потери в диэлектрике, гальванические процессы
Борисыч44
Re: Измерители ESR
Borodach писал(а):Хотя я совсем забы про эту формулу ... :oops:
ESR = tgδ/2πf*C
Это теоретическая зависимость (не всегда так все гладко), у танталов например есть снижение ЭПС выше определенных частот
Borodach
Re: Измерители ESR
Спасибо, видимо переутомился и пора баюшки ... :)
TIGR
Re: Измерители ESR
Сообщение TIGR »
dimas5552
Для 10/16в 5-8Ом это очень много.Перемерял некоторые свои б/у все 0,7-1,5Ом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Вернуться в «Измерения»
