Об идиотах аудиофилах!!!
Или бывало делили полосу и делали два усилителя. Один НЧ-СЧ, другой ВЧ.
На самом деле, в "особо-аудиофильских" УНЧах так и делают (правда, не на феррите). Но к другим, "просто-аудиофильским", они соотносятся как 1:1000 (в количестве) и 100:1 (в цене :)P.S. Хотя можно попытаться сделать разделительный фильтр, и поставить дополнительно ферритовый транс для коррекции ВЧ... Но это уже скорее из серии извращений
Но в случае использования доп. транса автоматом выплывает вопрос о фазовых искажениях. Они-то тоже резко возрастают. А вместе с ними резко уменьшается бархатистость и мелкомягкость :(((
я уверен,что многие тут толком ничего и не слышали кроме центров сомнительного производства...
я признаюсь: лампы не слышал,но щас делаю все ,чтобы послушать
кстати,об усилке..чтото пока не особо удачно..он совершенно не переваривает низки частоты - на них начинаются дикие искажения
может ктонить подскажет - почему?
плиз
Так, может пригодится
Выкладываю внутренности современных модулей УНЧ.
Сверху вниз:
Panasonic
RSN311W64 6 каналов
RSN309W44 4 канала
RSN35H2 2канала
Sanyo
STK402-370 6 каналов
STK411-240 2 канала
Panasonic собран на полевиках
Sanyo на обычных транзисторах и на дискретных элементах
Обратите внимание на напылённые на плату подпиленные резисторы -
Ток покоя.
На одной МС Sanyo собран усилок Вега или радиотехника.
Сверху вниз:
Panasonic
RSN311W64 6 каналов
RSN309W44 4 канала
RSN35H2 2канала
Sanyo
STK411-240 2 канала
Ток покоя.
- (188.39 КБ) 470 скачиваний
- (193.94 КБ) 577 скачиваний
- (196 КБ) 493 скачивания
- (187.78 КБ) 520 скачиваний
- (194.61 КБ) 671 скачивание
прикольно"!пасиб за фотки!а это все горелое,да?
Вы излишне уверены.suslogon писал(а):я уверен,что многие тут толком ничего и не слышали кроме центров сомнительного производства...
Я вот думаю не менее 80% форумчан не просто слышали все это, но и имеют эту технику до сих пор.
У меня лично все это было. Потом было выкинуто все на помойку, за ненадобностью. Или отдано за просто так людям.
У нас тут недавно гаражи разбирали, так этого добра, радиол, радиоприемников и прочей рухляди ламповой можно было набрать целый грузовик. Вот только очереди я что-то там невидел. Так все и сгорело на костре.
Если вы думаете что тут одни малолетки собрались, то жестоко ошибаетесь, их тут как раз не так много.
Отчего же. Думаю, слышали многие, просто немногие прониклись идеей.я уверен,что многие тут толком ничего и не слышали кроме центров сомнительного производства...
Вот у одного из моих заказчиков есть колонки, установленные на гранитные плиты. Фирменные куски полированного гранита размерами 70х70х15см, весом больше 200кг каждый. Они, типа, исключают возможность возникновения паразитного НЧ-резонанса (с). Как по мне, штуки нужные. Но отдавать за это 10к$...
Так отполировать гранит Вы думаете дешевле стоит?abc писал(а):куски полированного гранита
В любом бюро ритуальных услуг за $200-400 организуют аналогичныеaen писал(а):Так отполировать гранит Вы думаете дешевле стоит?
Да, но из двух горелых STK можно сделать одну целуюsuslogon писал(а):прикольно"!пасиб за фотки!а это все горелое,да?
С Панасом такое редко бывает, даже если выкусить дохлые выходники не факт, что заработает. С ними обычно горит микросхема.
Могу вам по секрету
Самая худшая серия STK402, STK403. Очень боятся перегрузок перегреваются и вылетают.
На фото 370й видно два сгоревших канала из 6ти.
А на 240й один канал по центру
RSN35H2 видно выгоревший верхний левый и верхний правый полевик.
W64 вроде целая ибо на кристаллах ничего нет, но может выгорела одна из МС на плате.
На W44 тоже ничего не видно.
Транс неправильно рассчитан, либо - неправильно выбран режим лампы (ухо менее чувствительно к НЧ, амплитуда соответственно больше)... Либо - и то и другое.suslogon писал(а):кстати,об усилке..чтото пока не особо удачно..он совершенно не переваривает низки частоты - на них начинаются дикие искаженияможет ктонить подскажет - почему?
плиз
Ага и керамическую фотографию клиента вклеят.
нитро,усилок бестрансформаторный для наушников.первый каскад - усилитель напряжения,второй - повторитель...видимо дело в режиме ламп,да?
хорошо...вечером постараюсь...
выкладываю схему - как обещал.
она взята из "радиохобби" №4-2006...
однако я собирал не по чисто оп ней...лампы заменены на миниатюрные 6С6Б и 6Н16Б, напряжение на анодах снижено до 36В, R3 - 75к (подобран по половине напряжения питания на аноде первого каскада), R5 - 150 ом, R7 - 470к, C2 - в данный момент 1мкф, C1 увеличен до 2200мкф, параллельно R4 установлен электролит на 470 мкф и подключен резистор на 220к между шиной питания и сеткой VL2.2...
все эти манипуляции позволили достичь хотя бы чегото похожего на звук, но на низких частотах начинаются дикие искажения...помогите плз...любым идея буду рад
только плиз без стеба и обсираний - надоело уже
- (115.85 КБ) 563 скачивания
