Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение aen »
Или бывало делили полосу и делали два усилителя. Один НЧ-СЧ, другой ВЧ.
abc
Сообщение abc »
P.S. Хотя можно попытаться сделать разделительный фильтр, и поставить дополнительно ферритовый транс для коррекции ВЧ... Но это уже скорее из серии извращений
На самом деле, в "особо-аудиофильских" УНЧах так и делают (правда, не на феррите). Но к другим, "просто-аудиофильским", они соотносятся как 1:1000 (в количестве) и 100:1 (в цене :)
Но в случае использования доп. транса автоматом выплывает вопрос о фазовых искажениях. Они-то тоже резко возрастают. А вместе с ними резко уменьшается бархатистость и мелкомягкость :(((
Сообщение suslogon »
я уверен,что многие тут толком ничего и не слышали кроме центров сомнительного производства...
я признаюсь: лампы не слышал,но щас делаю все ,чтобы послушать :)
кстати,об усилке..чтото пока не особо удачно..он совершенно не переваривает низки частоты - на них начинаются дикие искажения :cry:может ктонить подскажет - почему? :cry: плиз
Сообщение SLvik »
Так, может пригодится
Выкладываю внутренности современных модулей УНЧ.
Сверху вниз:
Panasonic
RSN311W64 6 каналов
RSN309W44 4 канала
RSN35H2 2канала
Sanyo
STK402-370 6 каналов
STK411-240 2 канала
Panasonic собран на полевиках
Sanyo на обычных транзисторах и на дискретных элементах
Обратите внимание на напылённые на плату подпиленные резисторы -
Ток покоя.
На одной МС Sanyo собран усилок Вега или радиотехника.
(188.39 КБ) 474 скачивания
(193.94 КБ) 580 скачиваний
(196 КБ) 499 скачиваний
(187.78 КБ) 523 скачивания
(194.61 КБ) 675 скачиваний
прикольно"!пасиб за фотки!а это все горелое,да?
Сообщение myurrey »
suslogon писал(а):я уверен,что многие тут толком ничего и не слышали кроме центров сомнительного производства...
Вы излишне уверены.
Я вот думаю не менее 80% форумчан не просто слышали все это, но и имеют эту технику до сих пор.
У меня лично все это было. Потом было выкинуто все на помойку, за ненадобностью. Или отдано за просто так людям.
У нас тут недавно гаражи разбирали, так этого добра, радиол, радиоприемников и прочей рухляди ламповой можно было набрать целый грузовик. Вот только очереди я что-то там невидел. Так все и сгорело на костре.
Если вы думаете что тут одни малолетки собрались, то жестоко ошибаетесь, их тут как раз не так много.
abc
Сообщение abc »
Отчего же. Думаю, слышали многие, просто немногие прониклись идеей.
Вот у одного из моих заказчиков есть колонки, установленные на гранитные плиты. Фирменные куски полированного гранита размерами 70х70х15см, весом больше 200кг каждый. Они, типа, исключают возможность возникновения паразитного НЧ-резонанса (с). Как по мне, штуки нужные. Но отдавать за это 10к$...
Сообщение aen »
abc писал(а):куски полированного гранита
Так отполировать гранит Вы думаете дешевле стоит? :))
Сообщение NiTr0 »
aen писал(а):Так отполировать гранит Вы думаете дешевле стоит? :))
В любом бюро ритуальных услуг за $200-400 организуют аналогичные :) При желании - еще и выгравируют что-то :) Будут такие вот готичные колонки :)))
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):прикольно"!пасиб за фотки!а это все горелое,да?
Да, но из двух горелых STK можно сделать одну целую
С Панасом такое редко бывает, даже если выкусить дохлые выходники не факт, что заработает. С ними обычно горит микросхема.
Могу вам по секрету :wink: сказать статистику Модулей типа RSN у меня с десяток с половиною, а модулей STK целая коробка, да ещё сколько я выкинул - в коробку не помещались.
Самая худшая серия STK402, STK403. Очень боятся перегрузок перегреваются и вылетают.
На фото 370й видно два сгоревших канала из 6ти. :cry:
А на 240й один канал по центру
RSN35H2 видно выгоревший верхний левый и верхний правый полевик.
W64 вроде целая ибо на кристаллах ничего нет, но может выгорела одна из МС на плате.
На W44 тоже ничего не видно.
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):кстати,об усилке..чтото пока не особо удачно..он совершенно не переваривает низки частоты - на них начинаются дикие искажения :cry:может ктонить подскажет - почему? :cry: плиз
Транс неправильно рассчитан, либо - неправильно выбран режим лампы (ухо менее чувствительно к НЧ, амплитуда соответственно больше)... Либо - и то и другое.
RST
Сообщение RST »
NiTr0 писал(а): При желании - еще и выгравируют что-то.
И буквы позолотят.
Сообщение SLvik »
Ага и керамическую фотографию клиента вклеят. :)))
нитро,усилок бестрансформаторный для наушников.первый каскад - усилитель напряжения,второй - повторитель...видимо дело в режиме ламп,да? :cry:
Сообщение Pavel_1978 »
Суслик, ты хоть схему выложи, а....?
Мы конечно имеем некоторые телепатические способности, но не до такой степени)))
Так что тащи схему
хорошо...вечером постараюсь...
выкладываю схему - как обещал. :) она взята из "радиохобби" №4-2006...
однако я собирал не по чисто оп ней...лампы заменены на миниатюрные 6С6Б и 6Н16Б, напряжение на анодах снижено до 36В, R3 - 75к (подобран по половине напряжения питания на аноде первого каскада), R5 - 150 ом, R7 - 470к, C2 - в данный момент 1мкф, C1 увеличен до 2200мкф, параллельно R4 установлен электролит на 470 мкф и подключен резистор на 220к между шиной питания и сеткой VL2.2...
все эти манипуляции позволили достичь хотя бы чегото похожего на звук, но на низких частотах начинаются дикие искажения...помогите плз...любым идея буду рад :cry: :cry: :cry: только плиз без стеба и обсираний - надоело уже :cry: :cry: :cry:
(115.85 КБ) 567 скачиваний
Сообщение ФД263 01 »
А ты знаешь о том, что анодное напряжение для 6Н16Б составляет 100В ?
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение megasvintus »
А почему бы не попробовать без самодеятельности и дать нужное напряжение питания?
Трудно быть деревянным, совсем трудно....
Если учесть, что напряжение еще и делиться, в каскаде, собранном на 6Н24П, и остается всего 18В.... Правда товарищ suslogon не указал, конкретно что на что заменял. А я данные нашел только на 6Н16Б.
Закрыто
