Мелкие вопросы по питанию.
MAVr 34
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение MAVr 34 »
Коллеги, подскажите. Достался мне бесперебойник APC Smart-UPS 750 а его аккумуляторы (два штуки соединеных последовательно)в раздутом состоянии(у одного даже корпус лопнул). До этого такое в них мне не встречалось. Собственно вопрос, от чего такое могло произойти? От неправильной зарядки или от больших токов разряда?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Скорее, от неправильной зарядки. Отдавать больше, чем может отдать УПС, аккумулятор не может. Но выяснить это получится только поставив новые аккумуляторы.
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
MAVr 34 писал(а):Достался мне бесперебойник APC Smart-UPS 750 а его аккумуляторы (два штуки соединеных последовательно)в раздутом состоянии(у одного даже корпус лопнул)
Случалось и такое. Аккумуляторы сразу на выброс - от них уже ничего не добиться. В ИБП пихаете новые аккумуляторы того же типоразмера, только убедитесь в правильности подключения! Ваш ИБП тебует 24В от аккумуляторов, тоесть их последовательное соединение. После замены АКБ он Вам прослужит еще долго...
А причина - недозаряд одного из аккумуляторов и, как следствие, перезаряд другого. В результате Вы наблюдаете эту картину.
Inikon
Сообщение Inikon »
а почему бы не сделать дроссель для step-down преобразователя без магнитопровода? просто толстым проводом сделать много витков большого диаметра.
Телекот
Сообщение Телекот »
Чтобы получить нужную индуктивность придётся делать дроссель большогооооооо размера. Или повышать частоту до 1-2МГц.
Inikon
Сообщение Inikon »
и еще я тут не понял про режим разрывных токов. БП то по любому в нем будет работать при снижении нагрузки, и что при этом будет происходить на малой мощности нагрузки и на большой?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
ded6moroz Спасибо, я так и предпологал.
rus084
Сообщение rus084 »
что если в обратноходовом бп , дополнительно подключить вентилятор по прямоходовой схеме? получится полноход ?
если непонятно , то прямой ход идет в вентилятор , а обратный в нагрузку . при повышении нагрузки ширина импульсов увеличится = больше время прямого хода = больше обороты вентилятора . как идея ?
Меня зовут Димон .
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
можно и так сделать. но тогда и выпрямитель должен быть прямоходовый (с дросселем).
rus084
Сообщение rus084 »
а если обойтись без дросселя?
Меня зовут Димон .
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда напряжение на вентиляторе будет зависеть только от напряжения сети.
rus084
Сообщение rus084 »
а бывает step-down 220>12в ?
а стабилизатор 240-350>310в для компа?
Меня зовут Димон .
Starichok51
если ты хочешь, чтобы напряжение на вентиляторе было пропорционально ширине импульса, то только дроссель может это сделать.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
rus084 писал(а):а бывает step-down 220>12в ?
А зачем?
rus084 писал(а):а стабилизатор 240-350>310в для компа?
Бывает, только, как правило 85-265 V -> 400 V и дальше во сколько нужно. PFC называется. Схемка, кстати, довольно простая :)))
rus084
Сообщение rus084 »
Starichok51 писал(а):если ты хочешь, чтобы напряжение на вентиляторе было пропорционально ширине импульса, то только дроссель может это сделать.
а если после диода не ставить фильтрующий кондер?
Seriyvolk писал(а):А зачем?
безтрансформаторный импульсный бп .
Seriyvolk писал(а):простая
нужен ключ и управление какоето к нему
Меня зовут Димон .
Inikon
Сообщение Inikon »
:kill: Почему на всех схемах на тл494 в инете не скомпенсированы усилители ошибки, или еще хуже вообще иногда нет обратной связи?
:cry: Я тут мучался черт знает сколько изза этого, и никто же не подсказал, сколько спрашивал.. и хрен.
:idea: В общем для тл494 просто жизненно важно ввести обратную связь для усилителя ошибки через RC цепочку так чтобы ачх пересекала 0 на частоте в 5-10 раз меньше рабочей. Тогда резко возрастает кпд, дроссель не визжит, пульсаций на выходе почти нет.
Для чоппера, когда ос идет на минус усилителя ошибки - грубо минусовой вход усилителя с 3м выходом микросхемы замыкается RC цепью с резистором как рабочая но в десяток раз больше емкость, точнее есть расчет в книге.
:)) Теперь ток регулируется в 10 раз, напряжение регулируется в 10 раз, обрыв нагрузки не влияет на регулировку и не приводит к смерти бп, полное долговременное кз тоже, выдерживает даже длительное искрение и горение дуги. Напряжение при обрыве не подскакивает, ток при кз возрастает на 5% больше уставки. Благодаря компенсации усилителя ошибки теперь работает тихо как стабилизация тока так и стабилизация напряжения. КПД около 80 процентов, ток до 7 ампер, напряжение от 2 до 25 вольт.
:beer:
Последний раз редактировалось Inikon Чт сен 13, 2012 20:11:01, всего редактировалось 1 раз.
badr555
Сообщение badr555 »
Народ, зацените.
Мой канал на ТыТрубе
svs0230
Сообщение svs0230 »
если бы это назвали"использование диода как нагрузки с неравномерной ВАХ" я бы не так испугался :roll:
Телекот
Сообщение Телекот »
Inikon писал(а):Почему на всех схемах на тл494 в инете не скомпенсированы усилители ошибки, или еще хуже вообще иногда нет обратной связи?
Наверное потому что номиналы корректирующей цепи зависят от многих факторов, даже от монтажа. И кто собирает источник питания должен и сам чуть головой думать.
А без обратной связи используют источники питания очень часто. К примеру для усилителя НЧ не нужна стабилизация напряжения, и не стабилизированный источник питания гораздо проще.
badr555 писал(а):Народ, зацените.
Такого бреда я ещё не встречал, это напоминает выступление нашего правительства.
badr555
Сообщение badr555 »
А если прочесть эту статью по внимательней?
Я тоже так попался. :)) :)) :))
