ремонт автомагнитолы пионер
помогите отремонтировать авто магнитолу пионер дэн-1099---не читает диски
хорошее начало
....на сд -секцию питание то идет?какой ееr пишет? что вообще происходит с а\маг.
Пишите адрес, можно неточно.радиатор писал(а):помогите отремонтировать авто магнитолу пионер дэн-1099---не читает диски
Ну не знаюрадиатор писал(а):пионер дэн-1099
Но отремонтировать могу
Это она?
ИЛи эта?
Всех тут занопотизирую
Гипнотизёр пионэров.
Телепатическая помощь уже выслана,ждите.Еще хорошо на картах таро угадывать неисправность правда погрешность великовата но в данном случае сойдет.
"Chainik"-думай чё штампуеш! а магнитофон CD-читает,а МР-3 и DvD нечитает,с чего начинать ремонт?
находите схему,проверяете все напряжения.если все в норме можно попробовать ток лазера прибавить.а может и менять голову надо будет.смотреть надо.описания мало...
- это ты думай где денег взять на мастера ...радиатор писал(а):"Chainik"-думай чё штампуеш!
Ну, я так думаю, с изучения азов. Ну точно не знаю, но так обычно советуют.радиатор писал(а):с чего начинать ремонт?
Москва
Каширское шоссе дом двенадцать
Школа радиоэлектроники
какую ошыбку пишэт незнаю.на панели экран почти не работает.а если ток лазера добавить? то какой из подстроичников крутить на галовке их два и в какую сторону.
Крути одновременно оба.
В разные стороны.
m.ix писал(а):Крути одновременно оба.
УлыбнулоЧумак писал(а):В разные стороны.
- вместо того, чтобы ЛОМАТЬ аппарат - купи себе БУКВАРЬ и изучи русский язык ... потом на нем напиши тему о поиске мастера для ремонта, поскольку то, что ты хочешь сделать - это тупость, которая только окончательно добъет аппарат ...радиатор писал(а):какую ошыбку пишэт незнаю.на панели экран почти не работает.а если ток лазера добавить? то какой из подстроичников крутить на галовке их два и в какую сторону.
Chainik, успокойтесь, это же трололо
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
