ремонт автомагнитолы пионер
Сообщение радиатор »
помогите отремонтировать авто магнитолу пионер дэн-1099---не читает диски
Сообщение hflbr66 »
хорошее начало :)) ....на сд -секцию питание то идет?какой ееr пишет? что вообще происходит с а\маг.
Сообщение Чумак »
радиатор писал(а):помогите отремонтировать авто магнитолу пионер дэн-1099---не читает диски
Пишите адрес, можно неточно.
Сообщение Chainik »
По Украине - ко мне можно :)))
Сообщение m.ix »
радиатор писал(а):пионер дэн-1099
Ну не знаю
Но отремонтировать могу
Это она?
ИЛи эта?
Всех тут занопотизирую
Сообщение Чумак »
Гипнотизёр пионэров. :))
Сообщение Chainik »
А где же ламерочек - как деньги платить - так "сдулся"?! :)))
Сообщение VovanL »
Телепатическая помощь уже выслана,ждите.Еще хорошо на картах таро угадывать неисправность правда погрешность великовата но в данном случае сойдет.
"Chainik"-думай чё штампуеш! а магнитофон CD-читает,а МР-3 и DvD нечитает,с чего начинать ремонт?
Сообщение hflbr66 »
наверно вам будет сложно ...
Сообщение алексей1 »
находите схему,проверяете все напряжения.если все в норме можно попробовать ток лазера прибавить.а может и менять голову надо будет.смотреть надо.описания мало...
Сообщение Chainik »
радиатор писал(а):"Chainik"-думай чё штампуеш!
- это ты думай где денег взять на мастера ...
Сообщение kalyn »
радиатор писал(а):с чего начинать ремонт?
Ну, я так думаю, с изучения азов. Ну точно не знаю, но так обычно советуют.
Сообщение m.ix »
Москва
Каширское шоссе дом двенадцать
Школа радиоэлектроники
какую ошыбку пишэт незнаю.на панели экран почти не работает.а если ток лазера добавить? то какой из подстроичников крутить на галовке их два и в какую сторону.
Сообщение m.ix »
Крути одновременно оба.
Сообщение Чумак »
В разные стороны.
Сообщение kalyn »
m.ix писал(а):Крути одновременно оба.
Чумак писал(а):В разные стороны.
Улыбнуло :)))
Сообщение Chainik »
радиатор писал(а):какую ошыбку пишэт незнаю.на панели экран почти не работает.а если ток лазера добавить? то какой из подстроичников крутить на галовке их два и в какую сторону.
- вместо того, чтобы ЛОМАТЬ аппарат - купи себе БУКВАРЬ и изучи русский язык ... потом на нем напиши тему о поиске мастера для ремонта, поскольку то, что ты хочешь сделать - это тупость, которая только окончательно добъет аппарат ...
Сообщение tohasadist »
Chainik, успокойтесь, это же трололо
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
