Upgrade паяльной станции Lukey 702
Re: Upgrade паяльной станции Lukey 702
Запасной паяльник от китайских станций - разьем типа PS/2 отрезал сразу.
На керамическом нагревателе со встроенной термопарой написано 24v 50w Taiwan . Нагреватель не ломался на предмет исследования что в нем
. При 25 град. сопротивление нагревателя 15,8 ом , при 250 град. - 24, 8 ом . Разница небольшая. Нагревался от бп 14 в 0,9 а .
- (71.49 КБ) 10473 скачивания
Это нихром. У керамики терморезистор.
разьем типа PS/2
Как у 702й - точно нихром.
Можно заменить разьемы паяльника на качественную пару DIN- Audio . Ставились раньше на магнитофоны и усилители и были распространенными.
http://www.promelec.ru/vitrina_new/406/1267/1269/ или японские старые разьемы. С автомагнитол и ченжеров.
katalist писал(а):Оставьте эту бредовую идею с магнитофонными гнездами.
Конечно оставлю .
AOYUE 936
Если плата мешает - в другое место и проводами .. и нечего моск насиловать.
Грамотное решение! Я вот думаю оставить родное паяльное гнездо на лицевой панели, а воткнуть параллельно дублирующее СОМовское гнездо на заднюю стенку
- elf.arxont
- Опытный кот
katalist писал(а):Оставьте эту бредовую идею с магнитофонными гнездами. высота гнезда с контактами 19мм, а внутреннее расстояние между передней панелью и печатной платой всего 11,5
Почему это идея бредовая? контакты подогнуть можно, и вообще, в моей станции (Sinometer SM-936D+) такой разъем стоит штатно.
- (150.88 КБ) 2229 скачиваний
- (251.88 КБ) 1659 скачиваний
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Разъем это вещь индивидуальная! Кому что нравится. Тут и полет фантазии у всех разный.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Andrey73s писал(а): полет фантазии
Но подтолкнуть в нужную сторону этот полет не помешает. Ели конечно летчик не из люфтваффе суперасс.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Сегодня занимался калибровкой своей 702-й.Как писал выше постами родной паяльник с нихромовым нагревателем был заменён на керамический с терморезистором HAKKO 003.С начало начал с 200град.,калибруется,потом 250град. тоже самое,остановился на 270град.-держит
Есть вопрос, паяльник разогрет до 270град., а трансформатор греется до 40град.-это нормально
Замеры температуры производились мультиком DT838.
Замеры температуры производились мультиком DT838.Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
elf.arxont
Тему внимательно прочитайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лай был про Lukey-702 ! ! ! А тут уже Х.З какие станции приплели...
- elf.arxont
- Опытный кот
Что тема про Лаки я знаю
. Я говорю: чем плох этот разъем? он будет получше чем жидкий PS/2. И в пример привел свою станцию, в которой штатно стоит такой разъем.
И вообще, если разъем слишком длинный - кто ж мешает поставить толстую шайбу под него, чтобы он чуть выдвинулся из корпуса.
. Я говорю: чем плох этот разъем? он будет получше чем жидкий PS/2. И в пример привел свою станцию, в которой штатно стоит такой разъем.И вообще, если разъем слишком длинный - кто ж мешает поставить толстую шайбу под него, чтобы он чуть выдвинулся из корпуса.
Андрюха 007 писал(а):Сегодня занимался калибровкой своей 702-й.
Андрей, а подробней можно? На нихроме стоит термопара, а на керамике-то терморезюк...
elf.arxont писал(а):Что тема про Лаки я зн...
Читай внимательно мои посты и смотри фото. Я уже начал ставить КОМовские! ! !
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
katalist писал(а):Андрюха 007 писал(а):Сегодня занимался калибровкой своей 702-й.
Просто переделал родной модуль паяльника оставил только R4 10ком и оптопаруМОС3023, на схему в ней вместо резистора 39ом поставил подстроечник 100ом.Потом все подстроечники выставить в среднее положение,отключить на паяльнике нагреватель,включить станцию и на выходе ОУ выставить резистором 10ком ноль.Потом подключив паяльник включить станцию нужно взять мультиметр с термопарой и выставить резистором 22ком на станции температуру,сверяя её с показаниями на контрольной термопаре мультиметра.Плату новую не стал делать просто сделал навесным монтажём
Спасибо! Возьму себе на вооружение, как только мой нихромовый сгорит.
Не дождёшься. Он скорее рассыпется.
Он скорее рассыпе...
Ну, это все равно ему шандец будет. Я же не буду при смене жала его на голый нихром напёживать.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Вот здесь http://cxem.net/mc/mc73.php интересная схема паяльной станции на два паяльника
.Можно попробовать так и в Lukey сделать
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
Что сделать? Прямое подключение резистивного датчика? Тогда дискретность температуры будет более 2 градусов. Многие посчитают это не кошерным.
