Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по питанию.
Текущее время: Сб янв 17, 2026 15:38:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47888 ]     ... , , , 408, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 21:07:08
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
А что там читать, если самая первая схема это шедевр :shock: :))
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 21:08:18
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Вроде текст связный, я даже немного верить начал. Но схемы про создание треугольно импульса и "замену стабилитрона конденсатором" меня разубедили!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 21:16:22
если прочесть внимательнее то диод нужно жопой включать, вольтамперная то для обратного включения дана, ну и все верно ток стабильный при обратном включении. Треугольный импульс это заряд кондера стабильным током. Явление стабилизации тока при обратном включении диода это хорошо и его использование имеет место, но статья бредовее некуда, схемы неверные и ненужные.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 21:45:06
Карма: 146
Это что то на подобие статьи про вступление России в ВТО, кто не чего не понимает тот счастлив. Так и здесь поставил горсть диодов и вот тебе счастье полные штаны. Только эти схемы нельзя включать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 22:25:45
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
http://61.222.192.61/mccsemi/up_pdf/CLD20B(DO-214AA).pdf
Это тоже бред? :)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 22:47:42
Карма: 146
Не путать прибор с трамвайной ручкой.
Это не диод, а стабилизатор тока и на схеме он обозначается не как диод. И общее с диодом только то что имеет 2 вывода и создан на кремниевой основе.
А диоды ты как не включай стабилизации тока не получишь :))
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 23:13:47
Карма: 93
То есть производитель тоже не авторитет? :)))
post-128605-0-69991400-1346928017_thumb.jpg [16.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 23:40:24
Карма: 146
Это такой же диод как ТL431 стабилитрон. Дело в том что производитель здесь наверно в слово диод вкладывает понятия двух электродный элемент.
Так что не надо путать прибор с трамвайной ручкой. Диод в нашем понимании это P-N переход и обозначается он треугольником упирающимся в черту. А вы говорите про стабилизатор тока который обозначается на схеме треугольником в окружности, это разные элементы.
Так что понятия Diode и Current Limiting Diode это разные понятия и обозначение на схеме у них разное.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 00:15:50
диод это диод и диод когда включен в обратном направлении он стабилизирует ток, для обычных диодов это десятки-сотни микроампер, для специальных диодов оно указано в миллиамерах. Там в статье есть таблица.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 00:18:35
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
А мне схема понравилась :) Тоько включать ее надо, закрывшись бронестеклом. Как указано у кого-то в подписи, "да озарит вспышка лицо экспериментатора".
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 00:23:09
Карма: 146
Ну если здесь диоды включены в обратном направлении то значит кто то из нас поймал "белочку", но я пил только пиво.
Всё гораздо проще, надо просто автору статьи корректно рисовать схему, и не было этих противоречий.
К этой схеме претензий у меня нет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 00:29:23
Похоже никто не читает внимательно. Я сразу сказал что в статье одна ошибка - диоды включены не той стороной. Все остальное верно, не понимаю почему столько срани по поводу этой статьи.
Вот только всеравно линейный стабилизатор тока никогда не заменит мощный импульсный поэтому не стоит возлагать большие надежды на эту технологию, разве что светодиодики в розетку тыкать)
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 11:44:42
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 26
Добрый день...
Подскажите пожалуйста с вопросом такого плана. Задумалось мне собрать маломощный (около 1 А) преобразователь с 220 на 10 и 5В, но сразу столкнулся с проблемой. Для питания, к примеру tl494 нужно 12В. Получается надо понизить сначала 220В до 12, запитать микруху и потом преобразовывать? Это значит ставить и сетевой и импульсные конверторы? Глупость получается.. :?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 12:11:47
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Есть примерно куча способов запитывания TL494 "от сети". Один из них - стабилитрон и обмотка самопитания.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 12:20:37
не глупость. tl494 реально нужно запитать. Если на ней строить блок питания мощностью в сотни ватт то мелкий трансформатор или простенький автогенераторный импульсник займет на плате места несравнимо мало чем все остальное. Если тебе нужен маломощный бп тогда ток базы силового ключа будет тоже небольшим и можно питать микруху от делителя напряжения. тл494 нужно не 12 вольт а от 8 до 40 вольт можно. Есть схемы в которых линейный стабилизатор 220-12 работает только при пуске, а потом питание подается с ополнительной обмотки выходного трансформатора. Описано это в книге Марти Браун "источники питания", я ее целиком за неделю прочитал, самая лучшая книга, в дополнение ей можно прочитать Семенов "силовая электроника" там больше о расчетах трансформаторв.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 13:34:30
Карма: 146
А зачем вам для такой мощности 494я, соберите обратноход на каком нибудь TOP.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 16:16:21
Карма: 11
Я просто с микросхемами ШИМ не очень знаком. Знаю только, что в ТЛ есть усилители ошибки, а на них я стабилизацию повесить хочу.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 17:02:44
Карма: 11
А можно запитывать ШИМ без гальванической развязки?
Нашёл в инете схему, в которой питание осуществляется через такую фигню:
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 17:17:21
Карма: 45
Давайте начнём со схемы ИИП, по которой собрались делать. А там уже будет понятно, надо ли вам TL494 запитывать.. Может вы собрались полный мост делать на такую мощность.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 18:49:07
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 24
а почему в компе используют полумост а не полный мост или "косой" однотактный полумост или прямоход или обратноход?
Меня зовут Димон .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
