Цифровой термометр
Тихан
Цифровой термометр
Сообщение Тихан »
Привет!!Конкурс закончился ,сразу задаю вопрос:
Есть ли у когонибудь рабочая плата для цифр.тер. с конкурса
Я развел но какая-та она плоховатая, перемычки и т.п и т.д.
Толька не на смд!!конечно не сколька смдшек ладно, но всю ненадо!
И мк в дип а то у нас в горооде не прдают мк этот в смд.......и я сам плохо смд паяю.
помогите плиЗ!!
Krik99
Сообщение Krik99 »
Какой LED и какое растояние между рядами ножек? А ваще когда не получается нормально развести плату я паяю сначало железо, а потом переписую софт под железо. Я вот его недавно модефицировал в терморегулятор для холодильника, так там я паял на SMD и ничё так получилось, хотя когда LED большой и МК в DIP корпусе всё это занимает менше места. Ну на крайний случай, можеш соеденить порт В как удобно с LED , а потом я оп схеме передалаю код вывода на дисплей. :)
Тихан
Сообщение Тихан »
LED у меня BT-M342RD растаяния между ножек в даташите ,плату мою прилажу попозже, она уменя в другом компе.
Тихан
Сообщение Тихан »
Сделал.Подключил к ноуту, а не прочитался!!!Ну и не прошился..... :( :( :( :(
Програмил из CVAVR 5 провадками....Н у и не вышло
Я думаю может быть изза шлейфа....он уменя 30 сантиметров.
Может не правильно подключил програматор.miso,mosi,reset,sck подключал по распиновки AT90s2313, посмотрел в даташите там обозначено всё кроме sck.....плату весь вчерашний вечер проверял...не знаю чё не работает.....
Помогите плиз!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Krik99
Сообщение Krik99 »
Если соберал по схеме, то должно быть всё ОК. Попробуй прошить другой прошивкой ну или AC или СС.
Тихан
Сообщение Тихан »
Нормальные цифры появились ,но отображет в любой прошивки только 2 значения......на пример в сA 127 и 85....
не знаю в чем дело.......
Krik99
Сообщение Krik99 »
Это что-то не так с связью с датчиком, но скорей всего это из-зи неправельно выставленых фьюзов, или перепроверь линию связи. И какой у тебя датчик? :idea:
Тихан
Сообщение Тихан »
Кажется я понял в чем ошибка.мне в магазине дали не тот датчик.
у меня на нем написано ds18b20p а в схеме ds18b20.Я посмотрел по
даташиту а там у 18b20p ножки + нету(там написно no conect).А у 18b20 есть.
ВОзможно такое?
Krik99
Сообщение Krik99 »
Возможно, это типа датчик с паразитным питанием, работает по двум проводам надо будет както доделать схему и прошивку под них.
P.S. Если есть какието придложения, или недочоты, пишите в эту тему - исправим и устраним. 8)
Krik99
Сообщение Krik99 »
85 - преобразование температуры не выполнено
127 - при преобразовании поучены все еденицы
Это всё из-за того что получаются перебои с питанием и для датчика нехватает того питания которое выдаёт ему МК, и преобразование не может пройти нормально. Будем решать эту проблему. :)
Vlad1994
Сообщение Vlad1994 »
Чо то не могу скачать прошивку битая ссылка вроде.
Тихан
Сообщение Тихан »
Да...чет не работает..ну если хочешь могу скинуть....есть гдето
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
Vlad1994
Я прав???? В этой теме обсуждается этот термомер http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/ ? Если да, то скажите мне туду подойдет индикатор RT-T5614 / И можно еще его цоколевку.
Тихан
Сообщение Тихан »
Да этот.Цоколёвку можно найти тестером, иль в даташете.Подойдет ли не знаю.Поисковик инфы не дал.Лучше посмотрите в ДШ.
Dancer
Сообщение Dancer »
Выкладываю печатную плату, без перемычек не получается здесь, однако надеюсь что сгодится честному народу :)
Кстати, при желании мою печатку можно модифицировать и уменьшить кол-во перемычек. Удачи.
thermometr.lay
(13.28 КБ) 1039 скачиваний
Dancer
Сообщение Dancer »
Надо добавить, что печатная плата рассчитана на подключение светодиодного 4-х разрядного индикатора RL-F5620 и микроконтроллера в DIP корпусе. Даташит на индикатор прилагается.
(75.8 КБ) 1557 скачиваний
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Небольшое замечание по данной статье: меньше, чем с 8МГц внутренним генератором - глючит! По крайней мере у меня.
Тихан
Сообщение Тихан »
А у меня он тольо и пишет 127 и 85.Только иногда просветления были у него.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Тихан писал(а):А у меня он тольо и пишет 127 и 85.Только иногда просветления были у него.
Фьюз CKDIV8 включи.
jerry
Сообщение jerry »
А кто автор ??????? у кого можно попросить исходники?
