Аккумуляторная отвёртка BOSCH PSR 3,6 V IXO
Сообщение Tokar »
всем доброго времени)
накрылся мой любимый шуруповёрт!!!вот эта модель http://amper.shop.by/3/14/15/350/
перестала просто как то работать,не горит светодиод и не крутит...померил напр. 0в!заряд подается на шуруповёрт и где то пропадает...на АКБ нет напр...кто с этим разбирался подскажите пожалуйста
RK3AVY
Сообщение m.ix »
А разобрать и народу потраха показать
Не судьба?
Сообщение Seal »
Вскрытие покажет...
Сообщение ublhjnt »
Возможно окислились контакты переключателя. Стали зелёные. Проверь провода ввода.
Было такое.
Почистил и работает. Правда у меня на 4,8В, в ручке 4 пальчика типа АА на 1600мАЧ
Сообщение Tokar »
я не совсем .... разобрал ,поставил на зарядку и смотрел напругу...в общем 10.3 с зарядника,дебильная система зарядника,лучшеб штекер сделали....
при подкл. шуруповёрта становится 9.3.дальше не знаю как проследить,схему не нашёл....собственно что смог сфоткать..
не как не реагирует,акб сел,но на него нет напр.
(85.24 КБ) 3461 скачивание
(91.87 КБ) 3034 скачивания
RK3AVY
Сообщение ublhjnt »
У тебя один литийионовый элемент. Какое на нём напряжение?
При вкл.нагругке и без. При подключённом заряднике?.
Сообщение Tokar »
вольт всего,напр.на него не подается,потому собственно и не работает,мне кажется неисправно чтотов зарядке самой платы, в заряднике тупо транс и диодный мост)))я очень плохо разбираюсь в новых деталях,вот может ктото научит)
RK3AVY
Сообщение ublhjnt »
Пока задан конкретный вопрос о напряжениях.
Какие они?
А затем перейдём дальше.
Сообщение Tokar »
так яже написал 1в,так он 3.6 в если нажать на кнопку то на нём 0в)))но на него нет заряда когда ставлю на базу,в этом вся и проблема,даже не загорается индикация заряда...контакт норма.на плате на входе есть напр.9.3как я уже написал
RK3AVY
Сообщение POS_troi »
Аккумулятору хана.
Сообщение ublhjnt »
Диагноз верный. Меняй на новый.
Сообщение Tokar »
допустим,а почему на него не подается напр. для заряда?
RK3AVY
Что-бы не устроить тебе фейерверк с химическими ожогами )
Теперь к делу.
Минимальный заряд литиевого аккумулятора составляет 2.7 вольта, если разрядил ниже то в мусорку или чревато.
Судя по фотографиям имеется какая никакая защита от разряда и перезаряда но она походу немного заболела и всё-же дала усадить акумулятор до минимума.
По фоткам я могу только предполагать что
v17(?) полевик в левом, верхнем, углу - комутирует напругу на двигатель.
v4(?) - предположительно стабилизатор напряжения для заряда акумулятора (вполне возможно lm117) и им рулит V1 .
Но я вот немогу понять.
Почему при нажатии кнопки падает напряжение на батарее ибо поидее если защита есть то она уже должна блокировать возможность открытия полевика или где-то что-то сгорело и при нажатии кнопки получаем КЗ.
Как вариант подрубить заместь литиевой батареи две пальчиковых батарейки и попробовать кратковременно! поставить на заряд - с целью выяснить работает ли вообще схема заряда, на батарейки должно пойти ~4,2 вольта. При подключении батареек померять падение напряжения - вдруг всё-же КЗ (Должно же что-то было высадить литий до 1в).
Сообщение Tokar »
постораюсь к вечеру проверить)он сдох неожиданно...
RK3AVY
Сообщение san_b »
Доброго дня!
В продолжении темы... Имеется вот такой девайс
После первого использования (закручивании плинтуса с усилием) произошла резкая потеря мощности, моторчик стал работать рывками.
Вскрытие показало
При подключении моторчика напрямую к аккумуляторной батареи, моторчик лихо крутит, таким образом здесь копать дальше не стал.
И если с мини платкой на которой трёхпозиционный переключатель всё понятно - ломаться нечему, то вот с другой возникло много вопросов, думается там проблема и решение.
Для удобства начертил схему:
Изображение.
Прозвонка транзисторов (переходы Б-К, Б-Э) показала исправность, D1 D2 тоже. Кто что может подсказать по этому поводу, и можно ли сделать всё напрямую, без индикатора заряда-разряда, я так понял что защиты никакой нет, зарядка идёт напрямую с БП на аккумуляторную батарею, благо акки NI-MH, не "бахнут" думаю.
Да ЗАПРОСТО! Вот "состав" моей электроотвёртки-
(69.37 КБ) 2201 скачивание
Разница только в том, что у вас "типа индикатор уровня заряда" на трёх светодиодах, а у меня "индикатор зарядки" на одном светодиоде и резисторе, и ограничитель тока зарядки на резисторе..
То, что у вас мрторчик "рывками" работает- это либо переключатель, либо мотор, или "редуктору пипец" - особенно, если шестерни пластиковые- без нагрузки они могут и работать, а под нагрузкой- нет..
"индикатор заряда" у вас вообще, в принципе, - НЕ НУЖЕН, так, для красоты...
Сообщение san_b »
Спасибо. Тогда и себе переделаю, упрощу схему, а можно номинал токоограничивающего резистора, или может подскажите как рассчитывать? Батарея 3,6 В 600 mAh, зарядник на холостом ходу выдаёт 6 В. Или может фото вашей платы с двух сторон, я б срисовал. Заранее благодарю.
san_b писал(а):. Или может фото вашей платы с двух сторон, я б срисовал.
Чего там рисовать- то? 20 Ом и параллельно 220 Ом и светодиод..
(7.65 КБ) 2216 скачиваний
Сообщение san_b »
Премного благодарен.
