ваще-то акустические колебания улавливает микрофон ............. а уж потом измерения ............. для определения направления нужен узконаправленный
Шумомер. Как-то я держал в руках сей экзотический прибор производства еще ГДР годов 80-х. Сменные микрофоны обеспечивали равномерный охват частот от десятка герц до 40 - 50 килогерц. Регулируемым полосовым филтром можно было настроиться на интересуемую частоту. Отображал все на стрелочном индикаторе.
У шумомеров обычно микрофон с широким углом. Можно найти виброметр. И измерять локальную вибрацию. Мы на работе пользуемся пользуемся Октавой 110А. Измеряет и раскладывает по частотам. Но это есть в лабораторях только, так как изделия не любительские. Есть ещё ВШВ-003.
может обычный мелкофон экранировать от внешнего шума?
Хотя нужно что то такое, что соприкосалось бы с поверхностью
а у мелкофона мембрана в нутрях стоит.
Кстати, от стен имеет смысл мерять только вибрацию, но никак не уровень шума, так как всё же очень низкие частоты, и стена обычно вибрирует очень большой прощадью
Когда небыло возможности закрепить датчик G-метра механически, его приклеивали воском
1.Растопить воск в термостойкой подборной таре.
2.Вылить воск на место установки датчика.
3.Положить пластину на воск,дождаться затвердения воска.
4.Провести измерения.
5.Термофеном, не допуская локального нагрева пластины, разогреть воск.
6.Снять пластину.
7.Очистить место установки.
Технологию предварительно отработать на столе, а потом и на паркет можно. Измерить величину сигнала в нескольких точках, найти точку с max значением. После этого будем думать как измерять на вертикали (обоях).
