Как услышать замерить НЧ сигналы ниже 100Гц
Сообщение m.ix »
НЧ вибрацию.
ОТ стен.
Для понятия откуда он исходит.
Оцилограф для анализа к стене не подключишь.
Может есть не особо сложные схемы?
Сообщение бабай »
ваще-то акустические колебания улавливает микрофон ............. а уж потом измерения ............. для определения направления нужен узконаправленный
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
m.ix писал(а):Может есть не особо сложные схемы?
Смартфон на андроиде и программа "Виброметр".
Сообщение m.ix »
у меня на эту шнягу точно денег нету, да и за даром оный не нужен
НЕ думаю, что сей виброметр будет так чуствителен к тому что я хочу.
Прилепи этот виброметр к несущей стене
включи дома стиральную машинку на стирку или на отжим
Что то подобии я и слышу у себя даже лёжа на кровати.
Вот по этому и хочу понять природу происхождения сеих НЧ колебаний.
Мобуть кто то саб включил на 10 этаже, что так отдаётся на первом.
myx
Сообщение myx »
Стетоскоп называется.
А если измерить надо, то собираешь: микрофон - микрофонный усилитель - фильтр низкочастотный с частотой среза 100 Гц (в сабвуферах применяются) - индикатор уровня.
Сообщение uk8amk »
Шумомер. Как-то я держал в руках сей экзотический прибор производства еще ГДР годов 80-х. Сменные микрофоны обеспечивали равномерный охват частот от десятка герц до 40 - 50 килогерц. Регулируемым полосовым филтром можно было настроиться на интересуемую частоту. Отображал все на стрелочном индикаторе.
Сообщение m.ix »
я бы не прокат не отказался бы его на пару дней взять. дэцибелметр.
myx Я со стетаскопом ничего не услышу.
Ухи мои очень плохие.
orinoko
Сообщение orinoko »
У шумомеров обычно микрофон с широким углом. Можно найти виброметр. И измерять локальную вибрацию. Мы на работе пользуемся пользуемся Октавой 110А. Измеряет и раскладывает по частотам. Но это есть в лабораторях только, так как изделия не любительские. Есть ещё ВШВ-003.
Сообщение m.ix »
может обычный мелкофон экранировать от внешнего шума?
Хотя нужно что то такое, что соприкосалось бы с поверхностью
а у мелкофона мембрана в нутрях стоит.
orinoko
Сообщение orinoko »
Кстати, от стен имеет смысл мерять только вибрацию, но никак не уровень шума, так как всё же очень низкие частоты, и стена обычно вибрирует очень большой прощадью
Сообщение m.ix »
да именно это и хочу услышать
а чем и как не представляю
Сообщение dracon »
Услышать можно. Но на слух найти источник НЧ нереально - физиология запрещает.
Нужен пьезодатчик или специальный НЧ микрофон с узконаправленной диаграммой.
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение Alex55 »
Пьезодатчик, клеить к стене на воск. Попробовать использовать пластину из линии задержки, пьезоэлемент от старого пригрывателя.
Сообщение m.ix »
из пьезобибикалок можно выдрать сею пластинку.
а вот всё остальное откуда снять не знаю
Сообщение Alex55 »
Обкладки пластины к осциллографу.
Сообщение m.ix »
Как там обои или паркет?
Датчик надо ещё зафиксировать, что б не юзал по поверхности.
Сообщение Alex55 »
Повторяю, клеить воском.
Сообщение m.ix »
Да здравствует плюшкинизм :)))
УЛЗ 64-5
Куда и к чему и как её приклеивать.
НО не думаю, что её буду оставлять приклеяной к чему то.
Тогда это будет на один раз.
Сообщение Alex55 »
Когда небыло возможности закрепить датчик G-метра механически, его приклеивали воском
1.Растопить воск в термостойкой подборной таре.
2.Вылить воск на место установки датчика.
3.Положить пластину на воск,дождаться затвердения воска.
4.Провести измерения.
5.Термофеном, не допуская локального нагрева пластины, разогреть воск.
6.Снять пластину.
7.Очистить место установки.
Технологию предварительно отработать на столе, а потом и на паркет можно. Измерить величину сигнала в нескольких точках, найти точку с max значением. После этого будем думать как измерять на вертикали (обоях).
Сообщение m.ix »
воск-воск-воск
места жирные оставляет после себя.
это как минимум.
Вернуться в «Умные мысли»
