Все о биполярном транзисторе.
Как проверить, есть ли переменное напряжение на колебательном контуре, без осциллографа?
Поставь через разделительный кондёр выпрямитель и сглаживающий фильтр, а затем измерь вольтметром...
- (8.1 КБ) 497 скачиваний
Даташит в студию. Точнее, для этого монстра вы мне покажете непонятно что. Тогда возьмём что-то нормальное, MJE13007, например. Биполяр, мощный. Найдите мне там СОПРОТИВЛЕНИЕ насыщения и покажите. Если чо, то по-вражески насыщение - это saturation.Грендайзер писал(а):А что собсно Вас смутило в понятии rнас? Ну 2Т818 у него около 2,5 Ом...
А потом, когда не найдёте, смотрите сюда, из даташита 13007:
Не сопротивление, не?
чёрт, да хватанул... точнее ошибся порядком... ну у кт818 0.4 Ома примерно выходит...
P.S.
чё то у меня ваша "saturation" не загружается...
P.S.
Блиать. Ну какие в жопу омы в характеристиках биполяра? Какие ещё сопротивления насыщения?? Колитесь, чего хватанули, надо тоже такого выпить..
Чтобы загружалось - надо нажать, специально кусок изображения из даташита вырезал. Или надо самому открыть даташит на ЛЮБОЙ биполярный транзистор и поискать там ваши омы с сопротивлением насыщения.
Грендайзер, для биполярных транзисторов не используют понятие "сопротивление насыщения", поскольку в режиме насыщения напряжение коллектор-эмиттер - это разность падений напряжения на двух диодах разной площади (Б-К и Б-Э), через которые течет разный ток. Поэтому говорят о напряжении насыщения. Оно есть даже когда коллектор оборван. У открытого полевого транзистора, при обрыве стока, напряжение на нем равно нулю - он ведет себя как резистор, это одно из преимуществ полевых транзисторов.
Как на ел. схеме обозначается фототранзистор, и чем отличается фототранзистор от фотодиода )
Так же, как обычный транзистор, только две стрелки, падающие на него. Как со светодиодом, только стрелки в другую сторону. Базы может не быть.
Отличается от фотодиода тем, что это фототранзистор. Так же, как диод от транзистора.
спасибо за пояснение )
можете подробней разказать о принцыпе работы фототранзистора и фотодиода ?)
Если совсем вкратце, то оба работают по принципу солнечных элементов. Нужно глубоко копнуть в физику полупроводника, чтобы понять. При воздействии света образуются новые носители и они прут к границе p-n перехода, ну и вуаля, транзистор открывается, например. Или диод открывается, на второй пример.
Ну и хотя бы на той же википедии можно почитать..
Грубо говоря, фототранзистор открывается, если на него посветить. Как будто ему в базу пущен ток.
а фототрнзистор можно использовать для лампочки которая бы включалась во тьме и выключалась при свете ?
или при попадании света на фототранзистор ток в цети будет увеличиватся и лампочка будет гореть, а во тьме не будет , ) или я чтото не так понял )
Вот в статье пример такого устройства.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/15/
Здравствуйте.Есть оптрон LTV814.
на выходе,как и у всех оптронов транзистор.
на входе 1.2 В и ток 10мА.
Начальник сказал,что если транзистор открыт,то напряжение коллектор-эмиттер фиксированное и общепринятое. как узнать напряжение на выходе?
можно поставить программу Proteus 7, там смоделируйте, все станет понятноNevox писал(а):как узнать напряжение на выходе?
даешь высокое напряжение
а так можете объяснить? на работе нет возможности поставить эту программу,трафик в интернете фиксированный.Vova777 писал(а):там смоделируйте, все станет понятно
Как узнать? Да элементарно. Качнуть на него даташит и глянуть напряжение насыщения коллектор - эмиттер. Окажется (для оного оптрона производства Lite-On Electronics): максимум 0.2 В, типовое значение 0.1 В.Nevox писал(а):Есть оптрон LTV814.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
узнал,оказывается 0.7В на выходе, он не должен в насыщение уходить.
Чтобы быстрее закрывался - не должен. Только эти 0.7 В придётся ему чем-то обеспечить, иначе сам он откроется до насыщения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
походу там не 0.7 на выходе...mickbell писал(а):Чтобы быстрее закрывался - не должен. Только эти 0.7 В придётся ему чем-то обеспечить, иначе сам он откроется до насыщения.
на эмиттер приходит 5 вольт,т.е он открыт. сколько тогда если не 0.7...
надо рассчитать левую цепь,после оптрона
вот схема...
