Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 26 из 152
[ Сообщений: 3034 ]
Автор
Сообщение
Foks
Заголовок сообщения: Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Добавлено: Сб сен 15, 2012 18:56:14
Рейтинг сообщений: 21
Зарегистрирован: Пт авг 29, 2008 16:28:19Сообщений: 2108Откуда: Киев
1) Входной мощностью, т.е. энергией, которая накачивается в дроссель за период (обратно пропорциональна частоте). 2) Очень низким КПД.
_________________Giggity giggity goo!
просто КОТ
Добавлено: Сб сен 15, 2012 20:49:52
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 15:07:50Сообщений: 12364Откуда: Крымский Федеральный Округ
КПД вроде не ограничивает, а вот о частоте я подумаю. Возможно есть смысл её понизить.
_________________И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ
Добавлено: Вс сен 16, 2012 15:41:23
Карма: 107
Земной кондёра и резистора, добился двух ватт выходной мощности и КПД около 90%, на глаз. Частота сейчас около 18кГц, судя по тихому свисту. Осциллографом нашёл "звон" после импульса. Амплитуда звона около 12В, амплитуда выбросов около 65В. Питание 12В.
suslogon
Добавлено: Вс сен 16, 2012 21:59:09
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 21:28:00Сообщений: 10685Откуда: Москва
кпд 90% на схеме на 555-ой? хм...чтото не верится...
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
просто КОТ
Добавлено: Пн сен 17, 2012 15:31:51
Карма: 107
Ну может не 90%. Но при нарузке в 2Вт и питании в 12В, она потребляла менее 200мА -- КПД выше 85%!
Foks
Добавлено: Пн сен 17, 2012 19:06:50
Я бы поверил в 9%
И дело не в 555, а в самой идеологии.
suslogon , не обольщайся, MAX1771 не особо больше даст, если использовать обычный дроссель.
просто КОТ
Добавлено: Пн сен 17, 2012 20:44:40
Карма: 107
Тот прибор, которым я питал рассчитан на выдачу бОльших токов, по этому 200мА -- данные не точные. НО! 200мА от 2А я всё же отличу. Думаю, что признать КПД в 80% будет справедливо!
suslogon
Добавлено: Пн сен 17, 2012 23:04:04
Карма: 38
Foks писал(а):
Я бы поверил в 9%
абсолютно не обольщаюсь и все понимаю) надо будет свой дс-дс на махе замерить)
нету там даже и столько...
все просто: поставьте по амперметру на вход и на выход и нагрузите на резистор.
сразу кпд и выяснится
просто КОТ
Добавлено: Вт сен 18, 2012 16:01:29
Карма: 107
Я нагружал на резистор. На выходе 2Вт. На входе ток 200мА при 12В. Сейчас увы не смогу померять снова, а вот в пятницу проведу ТОЧНЫЕ замеры тока/напряжения на входе/выходе!
Foks
Добавлено: Вт сен 18, 2012 22:04:43
Где-то ошиблись. Идеально рассчитанный двухобмоточный дроссель дает около 70% (тут уже зависит от навыков мотания). А обычный - раза в два меньше. ---------- На работе случай рассказывали: когда-то один сотрудник спроектировал какой-то интегральный датчик (толи это матрица светочувствительная на CMOS была, не помню), и замеры показали шумы в 10 раз меньше, чем получалось у кого-либо до этого. Когда всех на уши подняли, оказалось, что при замерах забыли питание включить.
просто КОТ
Добавлено: Вт сен 18, 2012 22:10:01
Карма: 107
Возможно. В пятницу увидим.
Artlav
Добавлено: Вс сен 23, 2012 17:35:31
Зарегистрирован: Пт апр 27, 2012 15:32:24Сообщений: 225Откуда: Москва
просто КОТ
Добавлено: Вс сен 23, 2012 18:47:47
Карма: 107
Они гасят выбросы. Чуть тратится энергия, но полевик греццо меньше должен.
Artlav
Добавлено: Вс сен 23, 2012 18:57:44
Без них - 180В и 11мА на выходе (резистор), 9В и 270мА на входе, полевик чуть тёплый, индуктивность тёплая.
С ними напряжение упало до 170В, поднял до 180В, теперь на входе 310мА, полевик теплее, индуктивность горячая.
Где подвох?
просто КОТ
Добавлено: Вс сен 23, 2012 19:45:08
Карма: 107
Странно.
Av4arik
Добавлено: Пн сен 24, 2012 06:27:22
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 16:47:18Сообщений: 1954Откуда: Старый Оскол
подай на схему 12-14Вольт, при таком напряжении даже 555 будет стабильно работать
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
Foks
Добавлено: Пн сен 24, 2012 12:58:47
Не нужен там этот демпфер. Без него действительно должно работать лучше.
Av4arik
Добавлено: Пн сен 24, 2012 17:58:16
у меня и с ним проблем нету никаких... дроссель/полевик/номиналы обвязки нужно проверять....
просто КОТ
Добавлено: Пн сен 24, 2012 20:32:18
Карма: 107
Как и обещал, сделал замеры: Вход -- 12В, потребляет ток в 120мА. Выхлоп -- 120В, при 10мА. Дэмпфер оставил, но ёмкость снизил в 10 раз. Стало лучше -- транз тёплый. КПД = 120В * 10мА / 12В * 120мА = 83%
suslogon
Добавлено: Пн сен 24, 2012 22:57:03
Карма: 38
нет слов...надеюсь Фокс поймет, что тут за ботва
Страница 26 из 152
[ Сообщений: 3034 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
