Аквариумный контроллер
Сообщение santy »
попробую объяснить, вот смотрите, время включения света настроено - вкл 6.00 , выкл 22.30, в 6.00 свет включился, а светает сегодня к примеру в 7.00 через неделю в 8.00, как рассветет, фотодатчик свет выключит, и так же с закатом, темнеет в 17.00 датчик свет включает, а выключается уж по таймеру в 22.30. Что бы постоянно время не перестраивать, а то стемнело в 17.00 а время включения на 18.00, и в аквариуме то день то ночь, через час опять день, свет включился...
ну вот как то так, если понятно.
за исходник спасибо! скачал, щас посмотрю.
Сообщение dubishe »
По времени слишком много выходит. Но дело ваше. Нада было мне фотку заделать какая нитчатка растет если более 8 часов светить :))
Вот вам на всякий случай некоторые идеи.
Я бы фототранзистор посадил на ацп. Так проще сравнивать.
мега 16.rar
(92.42 КБ) 434 скачивания
Сообщение santy »
я его итак на ацп, поэтому и писал как то выше что у меги8 придется порты по другому распределять.
и еще, пардон, что за архив во вложении, сдается мне вы его уже выкладывали, выше.
а свет у меня сейчас примерно так и горит, но вроде все нормально, правда больше никаких приблуд нет, только наружний фильтр он же аэратор. нагреватель и свет...
Сообщение dubishe »
Там конечный исходник.
Откуда: Днепродзержинск, Днепропетровская обл. Украина
Сообщение priest2002 »
а печатку кто нить рисовал? А то уже несколько раз пытался - больно уж слаб я в этих делах.... :(
Сообщение santy »
priest2002 писал(а):а печатку кто нить рисовал? А то уже несколько раз пытался - больно уж слаб я в этих делах.... :(
на какую мегу?
на какую мегу?
интересует или Mega8 или Mega16....
Сообщение dubishe »
Попробовать чтоля в атиньку 2313 все это запихать. Чисто для минимализма кому все эти свистелки с перделками не нужны.
Сообщение purgen »
а как насчёт нескольких секундных дополнительных каналов?
Сообщение santy »
priest2002 писал(а):интересует или Mega8 или Mega16....
я щас на меге8 с фото датчиком отстрою в протеусе, потом печатку рисовать начну
Сообщение santy »
dubishe писал(а):Попробовать чтоля в атиньку 2313 все это запихать. Чисто для минимализма кому все эти свистелки с перделками не нужны.
и что там будет, интересно?
Сообщение santy »
purgen писал(а):а как насчёт нескольких секундных дополнительных каналов?
так "dubishe" на меге16 помоему итак понаделал кучу этих каналов!!! смотрите постами выше!
Сообщение dubishe »
Ну там кормушка , газ и удо секундные. Но если что-там еще 7 свободных портов есть.
Только самый минимум. И то не факт что все влезет.
а может не будем мучиться, а просто доделаем девайс на 8 или 16 меге? Контроллеры распостраненные, функциоанала для устройств подобного рода, более чем достаточно. В контроллерах я пока полный ноль. Собирал конечно устройства на контроллерах, но то были просто клоны. Никаких собственных разработок. Если кто-то возмется за изготовление печатки, помогу с отладкой и тестированием.
На просторах интернета мало девайсов с открытыми исходникиами, и с таким богатым функционалом. Я думаю что тема будет очень интересна многим аквариумистам, да и не только им.
Если с печаткой все будет сложно - думаю взять аквакотроллер Юсупова, немного подковырять печатку (мне больше интересно управление через реле), и на его основе зашарабнить свой. Кстате рабочий проект в протеусе уже сделал. Схема исправлена, код подогнан. Правда лишнее (тут каждый для себя решает что ему нужно), я убрал (закоментированно в исходниках). Выкладываю тут, кому интересно - присоединяйтесь.
Предостережение - проект пилотный для меня, поэтому лучше перепроверить, так как схема не проверялась в работе. Тестировалось пока на симуляторе.
Просьба к знающим схемотехникам проверить, и указать на все недоработки.
Теперь по пунктам что сделано, что переделано и что в планах.
1) Почти закончена принципиальная схема. Не установлен стабилизатор 5В.
2) Почти закончен проект в протеусе. На светодиоды установлены резисторы по 1,8 кОм. Но протеус почему то ругается на них.
3) В исходниках закоментированны строки, которые сам не использую, поэтому скомпилированный файл без них. Переделать не проблема.
4) Осталось дело за печаткой. Не хватает у меня времени посидеть и развести ее.
mega_aqua.rar
mega_aqua
(44.9 КБ) 506 скачиваний
Сообщение dubishe »
Ну вообще-то вроде как там не хватает только блекджека и шлюх. Все доделано. Вписал все что мог. Управляется тоже через реле. Я просто в протеусе не рисовал. Думаю тот кто будет собирать -догадается глянуть оригинал статьи и присобачить резисторы, оптопары и реле.
совместно с другом родили печатку под Mega16. Не проверялась в работе. Под СМД компоненты. Сегодня начну изготавливать контроллер. Ну и печатку выкладываю всем страждующим.
mega_aqua.lay
печатка smd Mega16
(84.49 КБ) 653 скачивания
Сообщение INCUB »
подскажите пожалуйста,в чем проблема,прошил девайс, меню работает,а после того как провел установки возвращается на главный экран а там 05:05:05 и значек F и вместо "0"какойто странный знак? простите за качество фото.
(118.73 КБ) 744 скачивания
Сообщение dubishe »
Часы проверяйте. Или провода перепутаны или не контачит дето. А вместо F на экране задержка 13 минут включения фильтра. Еще раз нажмите и подержите кнопку S.
Вот в симе поменял местами провода к часам.
Сообщение INCUB »
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ дело действительно было в часах, на них вовсе не приходило питание.
но появилась еще одна проблема после оптронов нет питания, поставил 4n33.не поможите. на оптроны приходит 1,2в
Сообщение dubishe »
А оптроны точно нужной стороной впаяны? Мож тоже питание не приходит а низкая напруга через пн переход идет. Он жеш замыкает на землю а не подает питание на реле.
