Серия дозиметров Микрон
Сообщение Kvant000 »
ATtiny15 писал(а):Народ помогите. собрал дозик, при включений идёт загрузка и потом рестарт и опять загрузка и т.д.
У меня перезагружался от просадки напряжения на 8 Ом динамике, увеличил последовательный резистор до 100 Ом проблема ушла.
Сообщение shodan »
Само собой разумеется, ведь написано же в статье 270 Ом нагрузочного резистора + 16 Ом обмотки динамика, т.е. максимально допустимый ток через динамик 11 мА. При изменении номиналов наргузочных резисторов динамика, подсветки и прочего устройство либо будет нестабильно работать в конце заряда батарейки или не стартанет вовсе.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение ua9kbt »
Max 1674-76. помощней будет, да и КПД немного больше, чем у 78й
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение shodan »
У 78-ой нижний порог по напряжению ниже. И не требует диодов.
И дешевле! И купить проще.
Сообщение ua9kbt »
Shodan , а ты прошиваешь МК в микроне2, при 3.3 вольтах питания? Нормально шьется?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение shodan »
Мой самопальный STK-200 прошивает "на ура" даже при 2.9 вольта.
Сообщение slavector »
Я Dragon-ом прошивал убирая перемычку с питания идущего с 1678 и подавая всё сигналы и питание с программатора.
Vi7
Сообщение Vi7 »
Он живой! Он Жиивооой!!! :shock: :))
Скоро будем переезжать с макетки на нормальную плату и поселяться в доме- корпусе. :solder:
Автору проекта- РЕСПЕКТ!
Последний раз редактировалось Vi7 Вт сен 11, 2012 16:53:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение demien »
МИКРОН-2 отлично прошивается при 5в без каких либо последствий для самого устройства и LSD (сам дисплей может и больше 5 вольт выдержать- лично проверено) Причем при прошивке даже батарею не отпаиваю-у меня выведен специальный разъем в корпусе под программатор...
Мораль — это стадный инстинкт, возведенный в ранг философии.
Vi7
Сообщение Vi7 »
Тоже шил понипрогом, питание контроллера штатное от батарейки. Только соединил землю платы с корпусом пк. Незнаю какие там уровни на порту LPT, прошилось нормально. 8)
Сообщение ua9kbt »
В качестве преобразователя напряжения, можно посмотреть в сторону NCP1400.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение Dick »
Добрый день!
Вопрос по Микрон-2
На ftp выложены прошивки 1.1 с инверсией и без.
Я правильно понимаю - одна для перевёрнутого дисплея, другая для обычного, как в телефоне, варианта?
Если это так, то у мня почему то с обоими прошивками изображение перевернуто...
Или я туплю ;) :)
Дисплей- китаец. Вроде где-то проскакивал подобный вопрос... что-то не найти.... :(
Сообщение shodan »
Инверсия != Реверс
Там они кажется отличаются фоном при тревоге, или чем-то подобнным.
Для получения реверса надо в исходниках найти строку типа #define reverse_display и закоментировать ее. Кажется так.
Сообщение Dick »
Понятно.... Ступил.... :) :(
М.. да.... Как я понял, надо в файле n3310lcd.c (из папки с исходниками)
(43.92 КБ) 1004 скачивания
убрать или закоментировать строку #define reverse_display
Так-же, для китайского дисплея, (если исходник для оригинала) надо наверное что-то сделать со следующими тремя строками... (сдвиг экрана)
А потом всё это собрать в прошивку...... Засада.. :( никогда подобного не делал...
По мне проще конструктив ( на 80% готовый) переделать... А жаль... красивенько получалось... :)
shodan ! я понимаю, что Вас достали уже подобными просьбами...
Но не могли бы Вы подправить прошивку для китайца с, так сказать, телефонной ориентацией
дисплея. Может и кроме меня подобный вариант кого то заинтересует...
Если вопрос в затраченном времени- обсудим в личке.
Если принципиально не хочется заморачиваться- ткните, чем удобнее поработать с исходником... может получится... :)
З.Ы. Может кто-то уже всё это проделал? :) и есть готовая прошивка под китайщину ?
Успехов :beer: Dick.
Курю CV :shock: :) 02:30 не вкурил.. спать пошол
Сообщение shodan »
Учитывая что поправки то простые, и нету у меня китайского дисплея для проверки, попробуй сам скомпилировать прошивку.
Качаеш CVAVR 2.05.0, говориш ему "открыть проект", выбираешь файл проекта в окне.
Вносишь в исходник нужные правки ("#define reverse_display", кстати для выбора китаец-некитаец есть свой дефайн "#define china 1", тебе его надо раскоментировать )
Давиш кнопку "Build All" и после ищешь готовый .hex файл в папке.
Вот собственно и вся наука :)))
Дело тут не в затраченном времени а в стремлении передать хотя бы простейшие навыки работы с софтом.
Да и под каждую возможную ситуацию я не горю желанием делать отдельную прошивку. Да и собирающие запутаются в тонне бинарников.
Сообщение Dick »
Спасибо! Развернуть картинку получилось.
Но при попытке раскоментировать #define china 1 выдает ошибку :(
(16.67 КБ) 764 скачивания
Так понимаю- памяти чуть-чуть не хватает.... Что-бы отрезать ненужное... :)
Сообщение shodan »
Да, ресурс МК ииспользован на 101% :)))
У меня на FTP сырец прошивки 1.2, где я поправил компиляцию под китайца.
Все дефайны для простоты вынесены в шапку файла term.c
Я ее не проверял, скомпилируй с нужными тебе дефайнами, прошей, и хорошенько все протестируй.
Vi7
Сообщение Vi7 »
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
Сообщение Dick »
Допаял свой дозиметр с перевернутым китайским дисплеем.
Работает с прошивкой 1.2 Все в порядке. Пилю корпус :)
Сообщение shodan »
Пилите Шура пилите! они пластиковые! :)))
Как допилиш кидай сюда фотки.
