Upgrade паяльной станции Lukey 702
Сообщение Андрюха 007 »
Я имел ввиду сделать в Lukey два паяльника-нихромовый с термопарой и керамический с терморезистором :wink:
Сообщение ploop »
Дык и я так думал, но получается, что это совсем другая станция будет.
Сообщение Vseryj »
Андрюха 007
Если нет надобности пользоваться ими одновременно, то и смысла нет. Всё равно для хакковского элемента прийдётся ставить входной усилитель, ну или жертвовать дискретностью температуры.
Нет- вру. Сейчас подсчитал- можно уложиться в поградусную дискретность.
Сообщение katalist »
ploop писал(а):Дык и я так думал,
И я тоже отмёл эти грязные мысли... 8) Сейчас на работе дорабатываю фен, завтра после суток из дома фоты выложу.
Андрюха 007 писал(а):
проблему решил так- отрезал медный круглый брусок длиной 7-9мм и диаметром таким как нагреватель,отрезок как родной вошёл в жало и проблема решилась.
Ещё можно попробовать насыпать внутрь жала кварцевый песок.
Андрюха 007
Андрей! Кварцевый песок не прокатит, он очень мелкий. Зазор между жалом и нагревателем 0,2мм и он у тебя весь высыпется в рукоятку паяльника как в песочных часах :))
Сообщение _RUS73_ »
Ну если на потолке не паять, то не просыпется :))) :)))
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Andrey73s »
А золотинка не поможет?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение ploop »
Приехал мне этот разъём
Сразу расстроился: опять на корпусе папа. Да и сам разъём дерьмовато выглядит (качество изготовления), по сравнению с другими. И великоват.
Но осмотрев его понял, что дело легко поправить: блоки с контактами фиксируются стопорными кольцами, и их легко снять и поменять местами. В итоге получилось! Так что можно заказать еще пару таких.
ploop писал(а):Приехал мне этот разъём
Остается только поздравить!
Фоты доработки станции.
кабель фена заменен 8 жилами провода МГТФ-0,35 затянутыми в капроновую оболочку шнура и стал более эластичным.
Теперь не надо искать катушку с припоем, она всегда на месте.
Сообщение Seriyvolk »
katalist писал(а):Теперь не надо искать катушку с припоем, она всегда на месте.
О! :idea: Спасибо! :beer:
Сообщение ploop »
katalist, где такой модный шнур для фена взял? Я всю голову сломал, где 8-жильный шнур найти...
Сообщение jonpim »
МГТФ многожильный с такой оболочкой только самому собрать . Я бы собрал из мгтф , сверху оболочка из капрона от веревки , сверху термоусадкой зажал на всю длину . Её паяльником не так просто проплавить. :)
Сообщение ploop »
Термоусадка слишком жёсткая будет...
Сообщение dandiv2006 »
Сетевые патчкорды 8 жил, многожильные, сечение правда не знаю. Вроде не сильно жесткие. Хотя наверно не подойдет (просто к сведению написал)
А такое продается? http://helukabel.su/index.php?id=64 22995 - подходящее или нет?
Последний раз редактировалось dandiv2006 Пн сен 17, 2012 16:40:37, всего редактировалось 2 раза.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
ploop писал(а):katalist, где такой модный шнур для фена взял? Я всю голову сломал, где 8-жильный шнур найти...
Прочитай внимательно мой последний пост между вторым и третьим фото. Шнур самопальный.
Сообщение ploop »
Ага, не заметил. Ясно.
jonpim писал(а): сверху термоусадкой зажал на всю длину . Её паяльником не так просто проплавить. :)
Какой смысл темоусадку еще по верх капронового шнура напяливать? Он будет еще дубовее чем родной. Моя цель была сделать мягкий шнур и у меня это получилось.
В следующую смену на работе буду делать аналогичный шнур на паяле, только таким цветом.
Сообщение jonpim »
У меня термоусадка тонкая и нежесткая.Китайцы экономят. :)
