ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение zero648 »
Зайди на _http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/tinyAVR.aspx и подбери из того, что тебе доступно.
Сообщение Moto_v3x »
x8973
Как на счет 4313
Сообщение x8973 »
Moto_v3x
Почему-то не могу найти ни в одном радиомагазине Перми... Попробую под заказ.
Кстати, заметил одну особенность. В документации сказано, что объем flash-памяти у 2313 2Кб. Однако hex-файл прошивки, который я заливаю в контроллер, у меня может весить до 6Кб. Как такое может быть?
Сообщение Gudd-Head »
x8973 писал(а):Как такое может быть?
Почитайте про формат HEX.
И пользуйтесь кнопкой "Правка", не надо писать несколько сообщений подряд.
Сообщение zero648 »
x8973 писал(а):Moto_v3x
Во первых размер файла округляется по размеру кластера на диске, во вторых HEX-файл это текст с шестнадцатиричными данными в формате ASCII, а сам код прошивки в бинарном формате весит раза в 2-4 меньше.
Сообщение lazer »
Доброго времени суток всем! Информация для shadivl: посмотрите мой вариант опроса 4-х кнопок (без прерываний). Разумеется, можно опрашивать и большее и меньшее количество кнопок. Задержки подбираются исходя из тактовой частоты и надежного подавления дребезга.
Сообщение lazer »
Забыл прикрепить файл... Смотрите.
PIN.asm
(4.69 КБ) 384 скачивания
Rax
Сообщение Rax »
Здраствуйте, у 2313 фьюзы выставлены по умолчанию 8Mnz и делитель на восемь в итоге получается 1Mnz, а я убрал деление на 8 и выставил внутреннюю частоту на 1Mnz, он перестал определятся программатором, можно ли его восстановить. Или у него нет внутренней частоты на 1Mnz
Транзистор микросхему бережёт
(поговорка)
Сообщение lazer »
Нет, внутренней частоты 1 МГц нет. Есть 8 МГц и если дополнительно разделить ее на 8 фьюзом CKDIV8 то и будет 1МГц. Но, если понижаете тактовую частоту, то частота "общения" контроллера с программатором тоже должна быть уменьшена, она должна задаваться в программаторе.
Сообщение lazer »
А возможно, как говорят, "курсор перескочил" и Вы ошибочно изменили еще какой-либо фьюз, например, разрешающий последовательное программирование. И теперь уже Вы и не считаете истинное значение фьюзов - иначе как параллельным программатором.
Сообщение Errorkpi »
Перенёс сюда. Не плодите темы.
ploop
Ув. коты и котяры, второй день курю даташиты и апноты, но не могу разобраться что я делаю не так?
#include <ioavr.h>
#include <intrinsics.h>
#pragma vector=WDT_vect
__interrupt void interrupt_WDT(void)
  __disable_interrupt();
  __watchdog_reset();
  WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
  WDTCR = (1<<WDIE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP0);
  PORTB^=0xFF;
  __enable_interrupt();
void main()
  __watchdog_reset();
  WDTCR = (1<<WDIE)| (1<<WDP2)|(1<<WDP0);
  DDRB=0xFF;
  PORTB=0x00;
  while(1)
    __no_operation();
Ожидается мигание порта B с частотой в 2 Гц, но ни в протеусе ни в эмуляторе студии этого нет (вообще нет)
Вот что говорят на electronix(dot)ru
В симуляторе Watchdog Timer не реализован (во всяком случае, в AVR Studio версии 4).
О__о, именно в 4 версии и пробовал. Буду тестировать в железе значит, а так не хочется :(
Есть подозрение, что в протеусе реализовано еще меньше....
Сообщение спящий »
Подскажите в чем проблема,у меня программатор работает через AVR STUDIO stk500, когда скидываю прошивку написааную на asm в студио,норм прошивает,когдаже прошивка C++ он выдает ошибку.Как исправить?
(110.09 КБ) 427 скачиваний
Сообщение Jack_A »
С языком программирования это никак не связано. Скорее - с объемом сгенерированного кода. Исправить - попробовать выбросить кусок и прошить. Проходит - значит, оптимизацией заняться. А вообще - пис`ать на АСМе ( но это мое глубоко личное мнение ретрограда :) )
Сообщение eduardo »
Ребят,помогите пожалста кто что знает и кто чем может! Собрался изготовить устройство дистанционного управления на 8 дискретных команд кодер-декодер на тиньке 2313,но получилось только написать прогу кодера-передатчика на С в среде CVAVR . В написании прошивок не силён и использовал только библиотеку задержек <delay.h>. Короче суть такова:
Код состоит из пакета 8ми импульсов. Каждый импульс дпиной 500 мкс. Паузы между импульсами 2000 мкс. Длина паузы между пакетами 20000 мкс.Каждому импульсу соответствует своя кнопка. При нажатой кнопке(кнопках) длина соответствующих импульсов увеличивается вдвое,а длина пауз уменьшается на 500мкс. ВОПРОС: Каким способом можно раскодировать этот код в декодере-приёмнике?
Собирал устройство,описанное в разделе "АВТОМАТИКА--ШИФРАТОР-ДЕШИФРАТОР USART" но у него плохая помехозащищённость и сигнал RF-модулем передаётся некачественно. А при отключенном RF-приёмнике кодер вообще ложные срабатывания делает. :(
Сообщение ut1wpr »
x8973 писал(а):Moto_v3xобъем flash-памяти у 2313 2Кб. Однако hex-файл прошивки, который я заливаю в контроллер, у меня может весить до 6Кб. Как такое может быть?
hex2bin.exe помогут понять происходящее. Если помогут...
С уважением,
Виктор.
Сообщение спящий »
Подскажите чтобы заработал SPI режим надо устанавливать фьюзы?spien -галочку ставить?и если она неубираеться что делать?
Сообщение спящий »
Тыкал осцилографф в ногу неизменяется сигнал.
Сообщение спящий »
Подскажите в чем проблема выдает ошибку,при прошивке .кварц стоит SM4.000 соответственно поставил частоту,программирования 1МГц,хотя и так менял.Прошивается через 7-10 попыток,а в основном выдает ошибку,возможно что уже контроллер пошел по 3.14? или как исправить то?а то уже надоело ждать по 10 попыток( :cry:
(98.78 КБ) 378 скачиваний
Ещё снизить частоту программирования.
Вернуться в «AVR»
