И еще: трансформатор, используемый в авторской схеме выдает 18,9 В, найти аналогичный проблематично, можно ли использовать с выходным напряжением 25 В?
Если для вас проще намотать доп.обмотку на трансформатор,так почему бы и нет?Главное получить -5в,а уж как-с помощью МАХ660 или ещё как-роли не играет.
Рейтинг сообщения:0
Собрал его, работает неплохо -5в получил от дополнительной слаботочной обмотки (12в в моем случае) и 7805, (а не 7905, приблизительно как в оригинальной схеме из Радио).
Вот только защита отказалась работать... При превышении предела выход ЛМки подтягивается к земле, а дальше - ничего монтаж проверял, все вроде ок... может кто сталкивался..... :\
И еще один ламерский вопрос.... возможно ли увеличить предел индикации тока и защиты? Ведь в моем варианте БП выдает до 3,5 ампер, что меня вполне устраивает.... только б индикацию поправить....
Рейтинг сообщения:0
отчитываюсь: защиту настроил, все оказалось банально: BC847c перепутались с другими транзисторами:)
работет чудесно, однако вопрос по поводу увеличения тока не снимаю
добавлю: в качастве переменников применил многооборотные WXD3590, после чего практически перестали "прыгать" последние разряды в индикации, т.к. установка гораздо точнее...
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22836 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Мотайте в любую сторону и потом подключите выводы так, чтобы получить искомое приращение. Если ошибётесь полярностью, то напряжение просто уменьшится... . Только обмотки подключать последовательно, а не параллельно!
