Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП.
Текущее время: Пн сен 08, 2025 11:02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Лабораторный БП.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 19:45:42
Уважаемые коты, :) кто-нибудь собирал БП по этой схеме. Интересно бы узнать, работает аль нет?
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/14/
И еще: трансформатор, используемый в авторской схеме выдает 18,9 В, найти аналогичный проблематично, можно ли использовать с выходным напряжением 25 В?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 21:41:05
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 49
Можно, если переделать силовую часть, как у меня.
БП 0-25-5 Мод.JPG [87.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 14:22:46
Рейтинг сообщений: -2
Уважаемый, FOLKSDOICH, а можно выложить печатку?
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:07:49
Можно, при условии если это напряжение терпит IC1.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:25:10
Как я понял, ваша схема работает совместно с блоком управления и индикации.(для ее управления очень подходит проект "Модинг БП", автор ARV).
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 15:49:40
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
jumbo писал(а):
Пожалуйста кто подскажет как обойтись в схеме http://radiokot.ru/circuit/power/supply/14/ без микросхемы max660 ?
Эта схемка должна подойти http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=14
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 16:54:43
а если еще одну вторичку добавить и сделать стабилизацию на кренке 7905, так можно ? там должно быть -5 или минус питания -22
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 17:14:43
Карма: 20
Если для вас проще намотать доп.обмотку на трансформатор,так почему бы и нет?Главное получить -5в,а уж как-с помощью МАХ660 или ещё как-роли не играет.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 14:49:31
Собрал его, работает неплохо :)
-5в получил от дополнительной слаботочной обмотки (12в в моем случае) и 7805, (а не 7905, приблизительно как в оригинальной схеме из Радио).
Вот только защита отказалась работать... При превышении предела выход ЛМки подтягивается к земле, а дальше - ничего :) монтаж проверял, все вроде ок... может кто сталкивался..... :\
И еще один ламерский вопрос.... возможно ли увеличить предел индикации тока и защиты? Ведь в моем варианте БП выдает до 3,5 ампер, что меня вполне устраивает.... только б индикацию поправить....
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 20:54:58
отчитываюсь: защиту настроил, все оказалось банально: BC847c перепутались с другими транзисторами:)
работет чудесно, однако вопрос по поводу увеличения тока не снимаю
добавлю: в качастве переменников применил многооборотные WXD3590, после чего практически перестали "прыгать" последние разряды в индикации, т.к. установка гораздо точнее...
если кому-то интересно, конечно :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 20:43:40
А можете выложить скан страничек этой статьи из Радио 11/2007 ? Скачать весь журнал немогу, интернет просто ужс :( Пожалуйста :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 21:35:12
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Вырезки из Радио
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 21:59:57
otest, СПАСИБО!!! :))
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 21:20:45
А что такое Д5, на схеме одно, на плате другое, а в гугле ничего :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 12:52:48
И почему 8 нога контроллера на +5В идет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 18:06:58
Карма: 27
О чём вы здесь пишите?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 18:26:39
О этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/supply/14/ На плате кое-что попутано, но это ерунда, а вот на схеме? Нет номинала R19 например
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 23:23:38
как домотать катушку на транс, чтобы получить -5В?? куда ее мотать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 23:37:48
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Мотайте в любую сторону и потом подключите выводы так, чтобы получить искомое приращение. Если ошибётесь полярностью, то напряжение просто уменьшится... . Только обмотки подключать последовательно, а не параллельно! :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 22:07:15
Так кто-то подскажет что собой представляет R19, или я один такой и никто этой схемы не делал?
