как правильно включить LEDS?
85-ilya
Сообщение 85-ilya »
мне нужна такая схема: 10 белых светодиодов включены паралельно, я включаю 1, затем 2-ой,а яркость уменьшилась, как сделать чтобы яркость была одинакова независимо сколько диодов включено и чтобы включались и выключались через микруху ULN2003 (транзисторы Дар-на)
Тема переименована модератором.
tych
Э...
Сообщение tych »
Наверно питание усилить. Микруху подключать по даташиту и последовательно со светодиодами резисторы нужно ставить.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Если диоды включены параллельно, то зажигаться будут одновременно. Если же каждый включается через свой ключ и при этом меняется яркость, то возможно не хватает мощности источника питания.
Света
Сообщение Света »
Секретный кот писал(а):Если диоды включены параллельно, то зажигаться будут одновременно.
Параллельно диоды нельзя включать, очень спокойно они все могут сгореть, только через резисторы.
myurrey
Сообщение myurrey »
Света писал(а):Параллельно диоды нельзя включать, очень спокойно они все могут сгореть, только через резисторы.
А у меня включены как раз параллельно, а резистор один на все. Шесть светодиодов вокруг рукоятки регулятора громкости. Уже года четыре светят. Светодиоды правда одного цвета и с одной партии.
Но аффтару да, так сделать неполучится. Надо на каждый светодиод ставить свой резистор.
Владимир К.
Re: LEDS
Сообщение Владимир К. »
85-ilya писал(а):я включаю 1, затем 2-ой,а яркость уменьшилась
А от чего питаешь светодиоды? Если падает яркость при УВЕЛИЧЕНИИ нагрузки, проверяй питание.
Секретный кот
Китайцы, разумеется, ничего ни по каким ВАХ не подбирают, лепят что попадётся. А не сгорают эти диоды по простой причине: рабочее падение напряжения на них выше чем напруга от батарей. Хотя от неравномерности тока это естественно не спасает, особенно это заметно при подсевших батарейках - диоды светятся явно неравномерно. Ну и в итоге не исключено, что из-за этого же они начнут перегорать по одному.
RST
Сообщение RST »
Адын светодиод — адын транзистор для включения.
anatol22
Сообщение anatol22 »
Снял вольт-амперную характеристику светодиода от фонарика - если напряжение менять в пределах 3.1 ...3.4В, то ток меняется от 10 до 30 мА . В данном диапазоне (а обеспечить его легко, тем более стабильным БП) светодиод можно считать обычной нагрузкой, и ничто не мешает цеплять их несколько паралельно. Разброс ВАХ у светодиодов небольшой.
