Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по питанию.
Текущее время: Пн мар 02, 2026 03:03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48030 ]     ... , , , 410, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 20:58:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 26
Ок... Спасибо большое... Будем пробовать :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 21:01:36
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
:idea: Фирменная прога ТОРов и прога старичка дают разные результаты.
В фирменной проге надо правильно выбрать сердечник.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 13:53:08
Карма: 11
По поводу фирменной проги... Набил я данные, дала она мне схему:
Объясните пожалуйста:
1) Смысл цепочки VR1 D5 на первичке и как она работает?
2) Назначение конденсатора С4
Схема.JPG [109.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 13:56:31
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
Мне больше интересна RC-цепочка параллельно диодам во вторичке.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 14:23:01
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Это снаббер. Без него транзистор микруха к праотцам отправится, т.к. при размыкании ключа на первичке обалденные выбросы, превышающие напряжение питания.
Помехоподавляющий. Точнее помехосливающих помехи на первичную сторону, как-то так. Это должен быть Y-конденсатор. Обычно они такого вида (под спойлером):
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 14:27:49
Карма: 146
В трансформаторе есть не только основная индуктивность но и индуктивность рассеивания, которая не связана с вторичной обмоткой. Так вот на этой индуктивности возникает импульс, и если его не ограничить, то он может достичь довольно большой величины. И складываясь с напряжением питания и отражённым напряжением может пробить микросхему. Так это цепочка ограничивает импульс по величине.
Конденсатор С4 нужен для подавления помех на вторичной обмотке из за паразитной емкости трансформатора. Он соединяет по высокой частоте первичную цепь и вторичную.
Если это не радиоприёмное устройство то можно не ставить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 14:30:57
Карма: 67
Ну а R4-C6?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 15:46:38
Рейтинг сообщений: 110
служат для ограничения амплитуды восстанавливающегося напряжения в переходных режимах
- вроде для этого
Вот еще нашел
RC-цепочка предназначена для подавления колебательных процессов, возникающих в паразитном контуре, образованном индуктивностью выходной обмотки и ее межвитковой емкостью
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 15:56:16
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Gudd-Head писал(а):
Ну а R4-C6?
Обычные снабберы, дабы исключить колебательный процесс при разрывных токах в трансформаторе (хотя будет правильнее назвать его дросселем, многообмоточным) и уменьшить выбросы при резком восстановлении диода. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 16:24:46
Карма: 45
Просто они достаточно актуальны по идее для диодов Шоттки, это они больно уж "резкие". А на схеме указан рядовой ультрафаст, мало чем примечательный, ЕМНИП :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 16:37:57
Карма: 146
Да всё та же индуктивность рассеивания только вторичной обмотки образует колебательный контур с паразитной ёмкостью. Который ударно возбуждается при закрытии диода, и гадит в эфир. Эта цепочка понижает резонансную частоту и понижает добротность этого контура. При высокой добротности контура колебания могут повторно открыть диод.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 18:20:32
Карма: 11
hybroid писал(а):
Это снаббер.
А почему бы не поставить резистор с последовательно соединённым кондёром? Мне кажется надёжнее в разы будет.. :solder:
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 18:58:51
А кто-нибудь здесь собирал резонансные блоки питания?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 19:08:45
Карма: 146
посмотри здесь.
viewtopic.php?f=11&t=70297
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 20:40:19
Карма: 45
Резистор с последовательно соединённым кондёром лишь завалит закрытие ключа. Ставят RCD снаббер, такой же как на схеме, только вместо PKE* стоят параллельно соединённые резистор и кондёр.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 21:02:38
Карма: 11
Что за PCE? :?
А как подобрать замены этому защитному диоду, ато то что он выдал, в радиусе 100Км найти невозможно :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 21:15:49
Карма: 146
У старичка была прога для расчёта RCD клампера.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 21:21:14
Карма: 11
Хочу сделать всё по заводской проге и посмотреть на результат. Единственная недостающая деталь, это как раз этот защитный диод....
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 21:26:13
Карма: 45
Телекот: Вроде прямо во flyback была когда-то. Давно уже не пользовался, она теперь отдельно?
Люди, напомните, как эта штука называется.. Высоковольтный мощный импульсный стабилитрон, в общем суть такова :)
Супрессор, во! P6KE200, например..
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 21:33:35
Карма: 11
Вот именно эта модель супрессора там и стоит :) . Только вот в городе нет таких...
По каким параметрам надо аналог для этой схемы подбирать?
