Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Sunny_Clock.
Текущее время: Вс сен 07, 2025 09:22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1361 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы Sunny_Clock.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 13:55:30
Alexey_Sh писал(а):
Я бы подключил точки не к HVTAB14, а просто к HV.
Исходник 1-й версии здесь.
Соответствие и правильность схемы не проверял (только точки).
Спасибо за ответ. Поменяю на HV. А подключение к Меге верное или все же не так?
Первый исходник у меня есть. Статью я читал. Просто ее надо менять под точки или можно брать как есть и они будут работать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 13:58:11
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
Программу надо менять.
Во второй версии точки работают. Менять надо только схему под TQFP и ИН14.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 14:00:49
Хорошо. сопоставлю два исходника. А подключение точек к МЕГЕ то верное в схеме
DipTrace Schematic - Shem22.pdf [75.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 14:15:08
Карма: 29
Криминала не вижу.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 15:18:08
Добрый день.
Собрал я первоё своё устройство, часы на ин12 (которые Sunny_Clock).
Запитал , а они не работают
1,2,3 лампы горят по несколько несколько цифр сразу, может даже все сразу.
4,5,6 отображают шестерки.
Всё это продолжается секунд 10, после чего горит предохранитель.
(Питание брал с БП компьютера)
подскажете где искать неполадки?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 16:25:54
Карма: 29
Начните с этого
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 20:56:00
Спасибо, в понедельник куплю ещё предохранителей и буду пробовать, правда тяжеловато учитывая что время работы секунд 10.
Ещё забыл отметить что очень греется транзистор ирф740 (через несколько секунд уже нельзя держать руку)
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 21:41:39
Карма: 29
Запускайте (включайте) 123 и 456 по-отдельности.
Надеюсь, с индуктивностью всё в порядке?
Предохранитель 1А? Поставьте 2А.
IRF740 -не смертельно, особенно с учетом, что светится больше цифр, чем 6 (перегрузка).
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 19:19:14
Предохранители на пол ампера, купил новые установил, лампы горят не так как раньше, только моргают один раз при подаче питания и тут же гаснут.
Потом к своему стыду понял что я не правильно установил МК (это могло его испортить?)
Переставил, включил, предохранители больше не портятся, лампы отображают 05 05 05, и горят тускло, + мерцают (низкая частота).
индуктивность точно такая же http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=119332
P.S. Нашел дефект в подключение батарейки, устранил, запустил, показывает 01 01 00, так же тускло.
Отключил, вынул батарейку, запустились часы, 14:29:22 прошли 3-и секунды 14:29:23 -14:29:24 и опять загорелись 05 05 05.
"Перезагрузил" эффекта нет, с батарейкой показывает 01 01 00 без неё 05 05 05. И все.
кстати от блока питания 12в, 05А, совсем не тянет, лампы не прожигаются, только Ин3 мигают, включаю от БП компьютера.
P.S.S. Честно сказать я не знаю что случилось, но они пошли, у меня больше нет возможности сегодня разбираться. Завтра продолжу отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 20:54:24
Карма: 29
Раз пошли, ядро живо, а порты - неизвестно.
Вернитесь назад (выньте контроллер) и проверьте преобразователь и 155ид1 с лампами.
Проверьте напряжение ВВ преобразователя на холостом ходу и под нагрузкой.
Какое напряжение на батарейке? Должно быть в диапазоне 2..3,5В.
В первом случае, впечатление, что батарейка выше 3,5В: при подключенной не завелось - отключили, напряжение падает и попадает в норму- часы запускаются - U падает ниже 2В - часы встают с 050505.
Попробуйте перешить контроллер. Инструкцию читали про порядок прошивки Flash и eeprom?
Если часы не идут, попробуйте войти в меню и установить время - у некоторых вроде запускалось.
Фьюзы правильно выставлены?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 22:17:48
Проходил производственную практику и местный электронщик предложил прошить МК, на его далеко не самодельном программаторе порядок прошивки Flash и eeprom точно соблюден, а вот с фьюзами там как то по другому всё было.
Наверно первым дело стоит перепрошить самому?! посоветуете программатор?
5 проводов на лпт http://www.getchip.net/posts/delaem-lpt-programmator-dlya-avr-mikrokontrollerov/
или на ком портах
1) http://www.getchip.net/posts/delaem-com-programmator-dlya-avr-mikrokontrollerov/
2) http://yl2gl.ucoz.net/news/programmirovanie_avr/2011-02-25-70.
разница вообще есть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 22:30:50
Рейтинг сообщений: 15
я посоветую STK200/300, или китайский S51&AVR
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 23:38:04
Карма: 29
Teilor, так как не пробовал лично, то никакие из предложенных посоветовать не могу. Те, что в ссылках, работают на компах с параллельным портом или с COM, что есть не у любой материнки. M8 шьют практически все программаторы. COM менее чувствителен к длине проводников. Если планируете и далее собирать что-либо на AVR, лучше купить готовый (или собрать) с USB.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:22:39
Приветствую, собрал собственно часы на ИН-12Б, запустились конечно не сразу, было такое что пару цифр вместе в одном индикаторе горело, пару перемычек недоглядел, но легко все уладилось за пару минут. По началу было на индикаторе 05:05:05, попался бракованный DS1307, заменил и все нормально стало.
Значит высоковольтное питание собрал немного иначе чем в схеме с инвертором, был дома трансформатор с вторичкой на 170, 180, 190, 200 и 12В(ранее сам мотал для чего то такого же).
Поставил его с выпрямителем и фильтром напрямую вместо инвертора с обмоткой на 170В, в итоге после диодного моста, конденсатора и резистора имеем 220В примерно, и ток потребления 4.5мА, вопрос: такой ток потребления нормальный для питания ламп, просто можно и 10мА подать но тогда появляется розовое свечение вокруг них на всех пределах яркости?
кварц ставил в большом корпусе в виде лодочки, с одним часы отставали, с другим спешат, примерно на 20сек в день, не подскажите как бы его(кварц) этак лучше подстроить чтоб увеличить точность?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 11:35:05
220В многовато будет... нужно 180-200 после выпрямления. вместо диодного мостика попробуйте юзать обычный диод, напруги будет меньше.
кварц не перегревать при пайке, пробуйте маленькие современные - у них проблем меньше, землю на корпус аккуратно притяните. еще есть микра вместо кварца - DS32KHz, но придется печатку переделывать
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 11:43:04
Карма: 29
shamasik, будешь настраивать яркость, учитывай напряжение в сети в момент настройки. 220 на мой взгляд - много. Тем более, что может быть ещё больше. (сеть не стабилизирована)
Я лично ток в лампе не измерял, тем более что он импульсный. Критерий яркости описал в статье.
Подстроить можно с кварцем, который спешит (его ёмкость ниже, чем на что рассчитана 1307). Нужно подпаять на кварц конденсаторы на землю. Ёмкость - единицы..десяток-другой пф.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 12:13:12
220В там изза того что стоят кондеры сглаживающие пульсации 10мкФ*400В и 0,1мкФ*400В, если без них то напряжение 170 примерно постоянки как и должно быть после выпрямления с переменки, но видно мерцания ламп, а напряжение повышают кондеры из-за того что ток потребления малый напряжение не проседает.
Читал что ток потребления лампы 2,5мА, в моем же случае получается примерно меньше 0,8мА на лампу(ток 4,5мА я мерял на выходе после выпрямителя с трансформатора, то бишь это ток который потребляет вся высоковольтная часть, в нашем случае это лампы), а на сколько мне подсказывает опыт с обычными неонками то напряжение нужно только для запала и должно не превышать 250В, а чтоб они не сгорели нужен резистор чтоб ток ограничить, что я собственно и сделал. Вроде как то так
Попробую взять переменные два кондера совдеповских и с ног кварца притянуть их на землю, и поглядеть что получится.
Думал что флюс остался, но плата идеально чиста после промывки спиртом, все микрухи в панельках.
- Век живи - век учись, дураком подохнешь...
- Отложи на послезавтра то что можешь сделать сегодня, и тогда у тебя появятся два свободных дня!
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 16:23:33
если 1307 в панельке, кварц прямо на ноги самой 1307 вешать будет надежнее, и потом в панельку назад...
в даташите 1307 приведено как правильно делать разводку под кварц....
я под мегу8 сначала припаял панельку, потом понял, что зря - перемычки не сделаны...)
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 17:13:15
здесь писали мол если в панельке то отстают, в моем же случае спешат, ладно попробую найти кварц поменьше и к 1307 припаять на прямую, а то тот что у меня уж слишком большой. С мегой8 такая же ситуация была, но только пару ножек успел припаять.
Кондеры припаял, сейчас тестирую
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 18:21:18
в кварцевых наручных часах и китайских будильниках помойму самое оно. и размером, и частотой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
