Регулятор мощности в вилке паяльника
уткодроз
Re: Регулятор мощности в вилке паяльника
Сообщение уткодроз »
Ну вот собрал я регулятор по схеме номер 2 оригинальной статьи. Изменил (рисунок подключения прикладываю) подключение светодиода через конденсатор (схемное решение взял из интернета). При тестировании выявился следующий эффект - Яркость светодиода при уменьшении мощности регулятора от 100% до 75% не меняется (сам регулятор регулирует мощность от 100 до 50%), далее при уменьшении мощности яркость резко падает на половину и от 75% до 50% уже снова не меняется. Подбор емкости конденсатора влияет только на максимальную яркость свечения светодиода (менял от 10 до 100 nK). Подбор сопротивления резистора вообще как я и думал ничего не дает. Требуется плавное изменение яркости свечения при плавном же изменении мощности на выходе регулятора.
Вывод - как я и говорил просто взять схему в нете и 'присабачить' чтоб работала с другой схемой не получиться. Здесь нужна рука специалиста а я им не являюсь. Помогите советом!!
(63.6 КБ) 617 скачиваний
reviver
Сообщение reviver »
Со светиком не получится, порог зажигания не позволит и при увеличении напруги сгорит.
Единственный вариант ставить какую нибудь манюсенькую лампу накаливания на 220в или вольтметр манюсенький.
Если ставить лампочку на меньшее напряжение опять же резистор буде греться.
Если ставить компаратор с линейкой светиков, то получится громоздкое сооружение для таких дел.
Тогда уж лучше ЛАТР.
Просто не понятно зачем Вам эта индикация нужна. У меня китайский от БРА несколько лет, без нареканий.
Нанес метки на температуры которые нужны и паяю SMD платы сто-ваттным паяльником.
Кошка случайно подсказала!
уткодроз
Люблю все делать так как задумал - до конца. Вольтметр одназначно не пойдет. Он там ересь будет показывать. Вот интересно, есть такие кнопки-тумблеры которые ставять в сетевые фильтра, в них есть вроде лампочка на 220 вольт. Если её туда запихать?
SMD платы 100 Ваттным паяльником!! Да на кончик жала этого паяльника можно 4 smd компонента уместить! Предлагаю лучше киловатным паяльником в виде топора smd паять, только конечно вы понимаете что через регулятор от бра :))) :))) :)))
reviver
Сообщение reviver »
уткодроз писал(а):SMD платы 100 Ваттным паяльником!! Да на кончик жала этого паяльника можно 4 smd компонента уместить! Предлагаю лучше киловатным паяльником в виде топора smd паять, только конечно вы понимаете что через регулятор от бра :))) :))) :)))
Ну теперь понятно что Вы не электронщик. Жало затачивается под свои нужды и через БРА в SMD легко ...............
Если есть навыки то и киловатным пойдёт, если под рукой не окажется меньше.
А лампочки в фильтрах, товарищ юзер, там стоят неоновые.
philosoraptor
Сообщение philosoraptor »
ERSA i-Tool 150 Ватт, и ничего, SMD вполне паяются, если мощность чуток понизить. :))
reviver писал(а): Если есть навыки то и киловатным пойдёт
Да, а еще можно шурупы молотком заворачивать. Но отверткой все же удобнее. :)
reviver
Сообщение reviver »
philosoraptor писал(а): Да, а еще можно шурупы молотком заворачивать. Но отверткой все же удобнее. :)
OK!!!
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
На данный момент пайка цифровых плат паяльником на 220 вольт - это изврат. Паяльник должен быть низковольтным и с заземлением жала. Это в советские времена выбора не было, доступного выбора. Сейчас есть.
