Текущее время: Вс мар 08, 2026 01:40:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 18, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 20:12:04
digger8976 писал(а):
У меня вопрос: к 155ид1 можно заменить к 155ид10?
к155ид1 не заменить ни чем (если не считать буржуйский аналог 74 серии или добавление высоковольтных ключей на транзисторах) :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 20:14:10
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Принцип тот же, но отличаются выходным напряжением и цоколёвкой
К155ИД1 60v
К155ИД10 15v
Т.е. не пойдёт
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 14:39:36
Сейчас 155ИД1 уже дефицит :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 18:37:47
Карма: 46
К сожалению да.
Но на радиорынках ещё возможно найти.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 22:45:33
У нас в Риге на "блошином" рынке К155ИД1 по 20 сант. за штуку (ок. 0.35$) -)) А еще ebay.com: http://cgi.ebay.com/K155ID1-NIXIE-TUBE- ... .m63.l1177 даже там ими торгуют, правда вот цена, кхм.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 20:02:17
Рейтинг сообщений: 0
А есть схемы на забугорных доступных компанетах?Мне скидовали на микрах типа CD,но я её потерял :oops:
Я слушаю треки Wild Cat*а!
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 23:11:07
Карма: 46
Насколько я знаю у К155ИД1 только один аналог SN74141.
Точнее у SN74141 только один аналог К155ИД1. :)))
Поправьте меня если я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 18:57:37
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Еще есть К133ИД1, СЭВовские есть , например тесловские МН74141S
Этих дешифраторов наклепали столько, что лет на 200 хватит. у меня тоже десятка три лежит. :)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 00:25:17
Просмотрел все решения выложенные в ветке и выстрадал свою схему.
Блок питания взял от Анисимова Ивана (http://radiokot.ru/circuit/power/supply/09/ ему большой респект), только намотал вторую высоковольтную обмотку. Получился очень маленький, работает сказочно и не греется. Непосредственно часы получились на основе анализа нескольких схем на форуме и даташитов. Програмулю писал сам. Чтобы пощадидь ресурс индикаторов, ввел следующую примочку: к схеме подключается самый дешевый датчик движения (около 30 гривен) применяемый в охранных системах. Если в помещении происходит движение, часы загораются и работают в течении часа, по истечении часа полностью гаснут. Алгорит зажигания плавный: лампы загораются последовательно, до полной индикации. Работает будильник. Остаток памяти использовал под "таймер для варки яиц". При нажатии на кнопку таймера идет обратный отсчет зараннее установленного времени с включение звонка по окончании времени. Все настройки храняться впамяти DS1307. Часы не глючат , не виснут (работает WDT), не сбрасываются показания. Проверял многократно. Выражаю благодарность форумчанам за заразную идею. Выкладываю фото.
Если когото интересуют подробности - пишите.
З.Ы. Куплю 2 индикатора ИН18 и шесть (6) панелек под них в Киеве.
clock 3.jpg [166.18 KiB]
clock 2.jpg [170.71 KiB]
clock 1.jpg [153.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 16:47:46
poff
ИМХО, голубое свечение в индикаторах не рулит. У меня такое наблюдалось, когда напряжение толи меньше нужного, толи больше, щаз уже не помню.
Также ИМХО, щадить ресурс индикаторов такими маниакальными методами не нужно. У меня они уже лет 12 работают без намека на изношенность. А до этого они еще в калькуляторе проработали дофига. На индикаторах дата выпуска 1977 год.
А в общем прикольно получилось, респект. 8)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 17:00:59
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 36
Голубое свечение это светодиоды под лампами :)
я тоже так делал для декоративности
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Последний раз редактировалось Алексей FAV Ср окт 29, 2008 17:11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 17:10:37
Алексей FAV писал(а):
Голубое свечение это сведодиоды под лампами :)
А у меня без всяких светодиодоф получалось такое же голубое свечение снизу. Естественным, так сказать, образом.
Надо уточнить у афтара что светицо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 17:14:02
Карма: 15
Pahan:
А зачем напрягать лампы :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 17:35:53
Рейтинг сообщений: 26
А мне кажется, что синий свет с неоновыми цифрами немного не гармонирует, к тому же снижает их читаемость :shock:
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:03:25
Карма: 15
Дело вкуса каждого :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:52:50
Сори, на фото плохо видно. На самом деле у меня под лампами установлена подсветка синими светодиодами. Без нее смотрится бедненнько. А из всех испробованных цветов - синий ИМХО самый эротичный. К тому же вкл/выкл подсветки индицирует один из режимов работы. Есть еще идеи, но описывать долго, соберу корпус тогда и выложу новые фото. Уже купил две паркетины из африканкого чудо-дерева мерабу черного цвета. Должно получиться симпатично.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 00:30:29
Да ничо им не будет. Лампы просто дубово-неубиваемые :lol:. Да и эффект этот получился не специально, а когда в.в. преобразоватьль тестировал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 01:45:37
Карма: 46
Ага я тоже их год ищу, нашёл пока 3шт.
Вам проще у вас на украине был завод который их выпускал "Газотрон" называется.
На eBay.com было пару предложений и все с Украины. :)))
У меня было такое свечение на лампах ZM1020 при дин. индикации. Причём горели проводки идущие к цифрам, а цифры не горели вообще даже при напряжении 230v.:o
Так я их и не запустил,- переделал на ИН14е.
Я так понял ZM1020 работают только в статике с ИД1ми, но плату для 6ти ИД1х делать было лень.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 01:53:59
Проводки горят когда полярность включения перепутана, у меня такое было, битый час потратил, пока разобрался...
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 02:00:29
Карма: 46
Ну уж катод от анода пока отличаю. :roll:
Посто в лампах ZM1020 неизолированные проволоки идут от выводов к цифрам, а в наших во всех начиная с ИН2 (ИН1 я не пробовал.) все провода изолированы. Видать наши из-за лени сразу нацелили их на дин. индикацию.
Ещё прикол:
http://oz.by/auctions/more50614226.html
2.900руб. лампа :shock:
