к155ид1 не заменить ни чем (если не считать буржуйский аналог 74 серии или добавление высоковольтных ключей на транзисторах)digger8976 писал(а):У меня вопрос: к 155ид1 можно заменить к 155ид10?
Принцип тот же, но отличаются выходным напряжением и цоколёвкой
К155ИД1 60v
К155ИД10 15v
Т.е. не пойдёт
К155ИД1 60v
К155ИД10 15v
Т.е. не пойдёт
К сожалению да.1995kenny писал(а):Сейчас 155ИД1 уже дефицит
Но на радиорынках ещё возможно найти.
У нас в Риге на "блошином" рынке К155ИД1 по 20 сант. за штуку (ок. 0.35$) -)) А еще ebay.com: http://cgi.ebay.com/K155ID1-NIXIE-TUBE- ... .m63.l1177 даже там ими торгуют, правда вот цена, кхм.
А есть схемы на забугорных доступных компанетах?Мне скидовали на микрах типа CD,но я её потерял
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Насколько я знаю у К155ИД1 только один аналог SN74141.
Точнее у SN74141 только один аналог К155ИД1.
Поправьте меня если я ошибаюсь.
Еще есть К133ИД1, СЭВовские есть , например тесловские МН74141SSLvik писал(а):Насколько я знаю у К155ИД1 только один аналог SN74141.
Точнее у SN74141 только один аналог К155ИД1.![]()
Этих дешифраторов наклепали столько, что лет на 200 хватит. у меня тоже десятка три лежит.
Просмотрел все решения выложенные в ветке и выстрадал свою схему.
Блок питания взял от Анисимова Ивана (http://radiokot.ru/circuit/power/supply/09/ ему большой респект), только намотал вторую высоковольтную обмотку. Получился очень маленький, работает сказочно и не греется. Непосредственно часы получились на основе анализа нескольких схем на форуме и даташитов. Програмулю писал сам. Чтобы пощадидь ресурс индикаторов, ввел следующую примочку: к схеме подключается самый дешевый датчик движения (около 30 гривен) применяемый в охранных системах. Если в помещении происходит движение, часы загораются и работают в течении часа, по истечении часа полностью гаснут. Алгорит зажигания плавный: лампы загораются последовательно, до полной индикации. Работает будильник. Остаток памяти использовал под "таймер для варки яиц". При нажатии на кнопку таймера идет обратный отсчет зараннее установленного времени с включение звонка по окончании времени. Все настройки храняться впамяти DS1307. Часы не глючат , не виснут (работает WDT), не сбрасываются показания. Проверял многократно. Выражаю благодарность форумчанам за заразную идею. Выкладываю фото.
Если когото интересуют подробности - пишите.
З.Ы. Куплю 2 индикатора ИН18 и шесть (6) панелек под них в Киеве.
- (153.78 КБ) 6139 скачиваний
- (170.71 КБ) 5875 скачиваний
- (166.18 КБ) 8399 скачиваний
poff
ИМХО, голубое свечение в индикаторах не рулит. У меня такое наблюдалось, когда напряжение толи меньше нужного, толи больше, щаз уже не помню.
Также ИМХО, щадить ресурс индикаторов такими маниакальными методами не нужно. У меня они уже лет 12 работают без намека на изношенность. А до этого они еще в калькуляторе проработали дофига. На индикаторах дата выпуска 1977 год.
А в общем прикольно получилось, респект.
Голубое свечение это светодиоды под лампами
я тоже так делал для декоративности
Последний раз редактировалось Алексей FAV Ср окт 29, 2008 17:11:53, всего редактировалось 1 раз.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
А у меня без всяких светодиодоф получалось такое же голубое свечение снизу. Естественным, так сказать, образом.Алексей FAV писал(а):Голубое свечение это сведодиоды под лампами
Надо уточнить у афтара что светицо.
Pahan:
А зачем напрягать лампы
А мне кажется, что синий свет с неоновыми цифрами немного не гармонирует, к тому же снижает их читаемость
Дело вкуса каждого
Сори, на фото плохо видно. На самом деле у меня под лампами установлена подсветка синими светодиодами. Без нее смотрится бедненнько. А из всех испробованных цветов - синий ИМХО самый эротичный. К тому же вкл/выкл подсветки индицирует один из режимов работы. Есть еще идеи, но описывать долго, соберу корпус тогда и выложу новые фото. Уже купил две паркетины из африканкого чудо-дерева мерабу черного цвета. Должно получиться симпатично.
Да ничо им не будет. Лампы просто дубово-неубиваемыеАлексей FAV писал(а):А зачем напрягать лампы
Ага я тоже их год ищу, нашёл пока 3шт.poff писал(а):З.Ы. Куплю 2 индикатора ИН18 и шесть (6) панелек под них в Киеве.
Вам проще у вас на украине был завод который их выпускал "Газотрон" называется.
На eBay.com было пару предложений и все с Украины.
У меня было такое свечение на лампах ZM1020 при дин. индикации. Причём горели проводки идущие к цифрам, а цифры не горели вообще даже при напряжении 230v.Pahan писал(а):А у меня без всяких светодиодоф получалось такое же голубое свечение снизу. Естественным, так сказать, образом.
Так я их и не запустил,- переделал на ИН14е.
Я так понял ZM1020 работают только в статике с ИД1ми, но плату для 6ти ИД1х делать было лень.
Ну уж катод от анода пока отличаю.poff писал(а):Проводки горят когда полярность включения перепутана, у меня такое было, битый час потратил, пока разобрался...
Посто в лампах ZM1020 неизолированные проволоки идут от выводов к цифрам, а в наших во всех начиная с ИН2 (ИН1 я не пробовал.) все провода изолированы. Видать наши из-за лени сразу нацелили их на дин. индикацию.
Ещё прикол:
http://oz.by/auctions/more50614226.html
2.900руб. лампа
