"Дозиметр Сталкера"
Сообщение shodan »
Погугли тему восстановления AVRок и на 4-5 клике наткнешься на генератор который собирается из логической микрухи резистора и кондера, причем даже навесным монтажем за буквально одну минуту. Типа вот такой
Последний раз редактировалось shodan Вт сен 18, 2012 11:12:40, всего редактировалось 1 раз.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение Wirehead »
ну если впаяли чистый мк, то не спешите. Спешка не поможет успеху. У вас вообще есть скрин правильных фузов?
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение palach87 »
я находил здесь 2 скрина для CVAVR и для понипрог, проблема в том что ни одна из программ не видит его!
palach87, на вашем месте не стал бы спешить. Собрал бы нормальный программатор, тщательно проверил печатку на наличие ошибок и попытался бы "прошить" заново. Сейчас, если кидаться из стороны в сторону, можно еще глубже увязнуть. Программатор вам ведь в любом случае понадобится. Есть вероятность, что с нормальным прогером у вас все получится, может у вас дело и не во ФУЗАх вовсе.
спасибо за советы. А где можно выпаять микросхему на STK200, в магазине нету ничего!!
К сожалению откуда её выпаять не подскажу, но может вам поможет вот это. Почитайте, там упоминалось про аналоги.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=54439
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=100
прошил у друга мегу, на этот раз все Точно правильно! Прошивка 1.4 сн=0 после прошивки дозик ни как не реагирует! Скажите куда смотреть?
Сообщение ІГОР »
palach87 писал(а):прошил у друга мегу, на этот раз все Точно правильно! Прошивка 1.4 сн=0 после прошивки дозик ни как не реагирует! Скажите куда смотреть?
питания на Меге есть? может где-то нипропай? на подключение зарядки реагирует? плату хорошо отмил
Сообщение ivanjust »
Лично я брал приборчик и последовательно проверял всю плату снизу вверх. :) Где то непропайчик был, где то протрав на плате. Где то замыкание на массу под элементом. Правда это только на первой плате было. :) С двумя другими уже получше . :))
Сообщение ELcat »
Выкладываю подправленную плату, с оговоренными ранее исправлениями.
DozimeterNG.lay
(277.06 КБ) 611 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
palach87 писал(а):я находил здесь 2 скрина для CVAVR и для понипрог, проблема в том что ни одна из программ не видит его!
через какой порт пк он работает - программатор твой? - и по какой схеме собран?... неохота перечитывать посты... а так помогу :tea:
дельным советом :wink:
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Сергей800611 »
Коты-спецы, выручайте!
Собрал Сталкера, все светится, дисплей показывает, но счета - нет. Померял высокое (китайский мультик + 100Мом), где-то порядка 140 вольт. Перемотал транс на другом сердечнике - стало еще меньше...
UA3ELR, программатор AVR910 помоему прошивал у друга!!
Сообщение ІГОР »
а посмотрел новую пичатку там танталикы на 220 мкФ 7.50 грн стоят капец ))
бипер должин бить со встроенным генератором???если да то на сколько вольт ??
конденсатори на 10 мікрофарад якого типу розміру??
обязательно СМД резистори на 2 мегаома? можно я поставлю виводние? просто СМД на 2 мегаома 1206 нет только 2.4 мегаомах
Проверил напряжение на меге, все норм. На зарядку не реагирует! Куда смотреть скажите?? при включении загорается красный светодиод и синие, красный тухнет, за ним выключаются синие. дисплей не загорается((
Сообщение ІГОР »
palach87 писал(а):Проверил напряжение на меге, все норм. На зарядку не реагирует! Куда смотреть скажите?? при включении загорается красный светодиод и синие, красный тухнет, за ним выключаются синие. дисплей не загорается((
так у тебя дорзик походу работаєт смотри все дорожки идущие к екрану провер кондьр возли екрана 10 мкф проверь все контакти к екрану
Проверь контакт дисплея с платой, облуди заново если что. Проверь VT1 и VD2, это касаемо зарядки, а так же проверь по всей плате массу. В тонких местах мог быть протрав.
дисплей заработал:) только касяк срезал направляющий штырь. проверил напряжение от зарядника после полевика 0.
Сообщение ELcat »
После полевика 0 не может быть. На его стоке напряжение батареи через три резистора в параллель, на истоке - напряжение зарядника. На затворе - напряжение зарядника если зарядка не происходит и 0 если зарядка осуществляется. Цепь зарядки: ток через R1 поступает на базу VT3, транзистор открывается, на коллекторе напряжение от значения напряжения батареи падает в 0, и этот 0 через R8 поступает на вывод 1 МК, что при выключенном дозиметре вызывает процедуру зарядки. Если при этом напряжение батареи ниже 4,17В, то 11 выв. МК переводится из низкого уровня в 1, которая через R5 открывает VT1, на его коллекторе напряжение падает от значения напряжения зарядника в 0, что открывает VT2. Начинает протекать ток зарядки через VD1, VT2 и R6 в батарею. Всё это время напряжение батареи контролируется с помощью АЦП МК через делитель на R21, R22 и фильтр C4 на вывод 19 МК.
Мотайте "на ус"! Более подробного раздуплятора не существует.
Сообщение ELcat »
ІГОР писал(а): просто СМД на 2 мегаома 1206 нет только 2.4 мегаомах
2 МОм на 2,4 МОм 1206 заменить можно.Пищалка пассивная 32-16 Ом. В статье и схеме всё есть. Пожалуйста, читай внимательно прежде чем "боянить" глупые вопросы!
