Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
Можно ставить мосфеты с логическим уровнем по входу. В затвор резистор 10 Ом. Других доработок не требуется
__________________
Если у меня такие движки (вложение), значит ток удержания для 2-х обмоток будет 3А или 60% т.е. 1,8А? Контролер как в топике+мосфеты.
- 7679937.pdf
- (109.65 КБ) 969 скачиваний
Ударим ломом по нанотехнологиям
Источник тока на 34063 обеспечит ток на уровне 0,5 - 0,8 ампера. И не больше. Для этих двигателей надо другой источник , например 34063 с внешним транзистором, по схеме из даташита.
__________________
Весь форум читать лень и, скорее всего повторюсь, но заметил, что один из диодов (D22 или D15) на реле анодом не соединён с коллектором своего ключа, что чревато пробитием оного, BC817 - вроде без внутреннего диода. Если не трудно - поправьте пожалуйста.
2 driver_gv
Подскажите, SMD элементы паяются тоже с определенной полярностью или нет? Если да, то есть ли схема для них?
Автору респект!было бы хорошо еще организовать полушаг и микрошаг:)Ребят этот контроллер можно использовать с движками ДШИ-2-2?кто нибудь может поделится схемкой драйверов с полушагом или микрошагом без использования микроконтроллеров PIC?
Понравилась идея использовать мебельные шариковые направляющие и мебельные гайки. А можно ли к такому станку подключить узел точечной сварки, для сварки тонкой проволоки диаметром 1-1,5мм ? Z-координата (вверх-вниз) при этом будет применяться для поднимания-опускания одного из электродов, а другой-нижний, будет вертикально-неподвижен.
Поищите схему L297+IRF44. Очень легко настраивается, прекрасно работает. Отдельно выставляется ток работы и ток удержания. Испытывался током до 5А. Есть полушаг.goldhands писал(а):Автору респект!было бы хорошо еще организовать полушаг и микрошаг:)Ребят этот контроллер можно использовать с движками ДШИ-2-2?кто нибудь может поделится схемкой драйверов с полушагом или микрошагом без использования микроконтроллеров PIC?
Полярными являются также как и выводные - диоды и электролиты/танталы . Риска на диоде - катод, остальное в этой схеме не применяетсяFlyman писал(а):2 driver_gv
__________________
Собираю схему из Б\У деталей. Как определить дроссели? на них нем маркировки, и цешкой их не померишь
из этого что нибудь пойдет?ткните носом плизПЗСУ2.010
Основные характеристики
угол поворота за шаг 1,8 гад.
количество фаз 4
точность шага 10%
Максимальный фозовый ток 1,5 А
врашение вала реверсивное
Макс. статический синхронизир. момент 2000 гсм.
потребляемая мощность 3,375 Вт
вес двигателя 380 г.
габариты 56,4х56,4х38,5
вал диаметр 6,35 длинна 20,0
тип постоянного магнита Nd B Fe
ШД-721
ДШ300\300
шд-5д1му3
SPA 52/60-5689
ДШ-0,1А
http://www.medteh.info/_fr/13/HY_100_200.pdf
Здравствуйте ! Меня заинтересовала ваша конструкция , но у меня есть вопрос ! Дело в том , что на моём компе нет ни CОM , ни LPT портов ! А вы не пробывали сделать управление ШД через USB порт ? Если есть какие-то схемы или ссылки , прошу вас указать !driver_gv писал(а):Себе покупал в строительном супермаркете, были все ровные. Ложил на лист ДСП и катал, смотря зазор.htscooter писал(а): Состояние шпилек М6 по идее еще хуже, их ведь легче согнуть. Так вот насколько ровной должна быть шпилька, чтобы ее можно было поставить в ЧПУ станок?
Должна быть настолько ровной, чтобы при перемещении каретки по всей длинне не подклинивало пару винт-гайка. Например при использовании шпильки М6 длинной 500мм , концы которой закреплены в подшипниках, нормально работает при биении середины шпильки 1-2 мм. Когда каретка подьезжает к середине -биение исчезает.
Я себе взял плату в PCI порт, на ней 2 COM порта, и 1 LPT. Испытать еще не успел, но судя по отзывам на чпу-шных форумах, такой вариант вполне рабочий.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
htscooter, отпишись, пожалуйста, когда испытаешь.htscooter писал(а):Я себе взял плату в PCI порт, на ней 2 COM порта, и 1 LPT. Испытать еще не успел, но судя по отзывам на чпу-шных форумах, такой вариант вполне рабочий.
Это всегда пожалуйста, только врядли это будет скоро, пока не до этого.
привет всем! уважаемый автор - Геннадий Гармаш` мне очень заинтересовал ваш станок ... но я начинающий радиотехник ,можите мне помочь разобраться со схемой ... можете мне предоставить весь список деталей которые нужны будут здесь? зарание спасибо
lyudi mojet ktoto podskajet kak mne vsyo eto sobrat
Всем привет !
Может кто сталкивался ?
До конца нерозобравшись купил я такие вещи :
http://www.ebay.com/itm/121044437390?ss ... 1497.l2649
И три двигателя с ULN2003 :
http://www.ebay.com/itm/Stepper-Motor-2 ... 3f1a5ebf58
Hемогу найти инфо как подключить...
Эта плата на ULN2003 подойдет или нало что то переделать ?
зарание спасибо
зарание спасибо
Доброе время суток!!!
Я понимаю что тема создана давно, но может сюда кто еще заглядывает.
Помогите пожалуйста выбрать шаговый двигатель.
Вот список http://avtomatizacia.com.ua/p8479451-sh ... nema8.html, http://www.elkos.com.ua/catalog_mcat_17_cat_21.html
